VISTA_DRIVER_FAULT Bluescreen seit neuer Festplatte
GrimReaper
Hallo liebe Forengemeinde 🙂 !
Ich hätte da mal wieder ein kleines Problem bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte...
...und zwar handelt es sich diesmal um einen Bluescreen, denn ich seit dem Einbau meiner neuen Festplatte erhalte.
Bisher ist mir aufgefallen, dass er eigentlich nur auftritt, sobald ich Daten von der alten, auf die neue Festplatte kopieren will. Zuerst hängt sich der Rechner kurz auf - dann funktioniert er kurz wieder...hängt sich erneut auf und wooooaaahlaaa...Bluescreen:
Anscheinend hat es irgendwas mit folgendem Treiber auf sich: "nvstor64.sys"
Kann allerdings nicht wirklich was damit anfangen - und Goggle spuckt mir auch irgendwie immer nur ältere Beiträge aus wo was vom "Nvdia nForce Serial ATA Controller" steht.
Soweit ich weiß, hab ich allerdings alle Treiber auf dem neuesten Stand. Bios auch. 100% sicher bin ich mir jetzt allerdings auch nicht - wüsste auch nicht, welche Treiber im Speziellen ich auf den neuesten Stand bringen soll...
Hier mal ein paar Infos bzgl. meiner Hardware:
WinDbg sagt folgendes über das Crash Dump:
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.402 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini022609-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Executable search path is:
Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 6001.18000.amd64fre.longhorn_rtm.080118-1840
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0244a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0260fdb0
Debug session time: Thu Feb 26 20:13:25.482 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 1:53:54.198
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {20, 2, 0, fffffa60009e5288}
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvstor64.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvstor64.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvstor64.sys
Probably caused by : nvstor64.sys ( nvstor64+9288 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000020, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffffa60009e5288, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002673080
 0000000000000020
CURRENT_IRQL:  2
FAULTING_IP:
nvstor64+9288
fffffa60`009e5288 ??              ???
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0xD1
PROCESS_NAME:  System
TRAP_FRAME:  fffffa6001922bb0 -- (.trap 0xfffffa6001922bb0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffffa80064b4110 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa80064ac780
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffffa60009e5288 rsp=fffffa6001922d40 rbp=fffffa6003316950
 r8=0000000000000448  r9=0000000000000000 r10=fffffa80064b4008
r11=fffffa6001d7d000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei ng nz na pe nc
nvstor64+0x9288:
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff8000249f12e to fffff8000249f390
STACK_TEXT:
fffffa60`01922a68 fffff800`0249f12e : 00000000`0000000a 00000000`00000020 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffffa60`01922a70 fffff800`0249e00b : 00000000`00000000 fffffa60`03795cdd 00000000`00000000 fffffa80`064ac780 : nt!KiBugCheckDispatch+0x6e
fffffa60`01922bb0 fffffa60`009e5288 : 00000010`00000440 00000000`00000006 00000444`ffffffff 00000007`ffffffff : nt!KiPageFault+0x20b
fffffa60`01922d40 00000010`00000440 : 00000000`00000006 00000444`ffffffff 00000007`ffffffff 00000000`00000001 : nvstor64+0x9288
fffffa60`01922d48 00000000`00000006 : 00000444`ffffffff 00000007`ffffffff 00000000`00000001 fffffa60`01922f38 : 0x10`00000440
fffffa60`01922d50 00000444`ffffffff : 00000007`ffffffff 00000000`00000001 fffffa60`01922f38 00000000`00000002 : 0x6
fffffa60`01922d58 00000007`ffffffff : 00000000`00000001 fffffa60`01922f38 00000000`00000002 fffffa60`009ebe1d : 0x444`ffffffff
fffffa60`01922d60 00000000`00000001 : fffffa60`01922f38 00000000`00000002 fffffa60`009ebe1d fffffa80`064ac780 : 0x7`ffffffff
fffffa60`01922d68 fffffa60`01922f38 : 00000000`00000002 fffffa60`009ebe1d fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 : 0x1
fffffa60`01922d70 00000000`00000002 : fffffa60`009ebe1d fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 00000000`00e00000 : 0xfffffa60`01922f38
fffffa60`01922d78 fffffa60`009ebe1d : fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 00000000`00e00000 fffffa60`01922f38 : 0x2
fffffa60`01922d80 fffffa80`064ac780 : fffffa60`03316950 00000000`00e00000 fffffa60`01922f38 00000000`00000000 : nvstor64+0xfe1d
fffffa60`01922d88 fffffa60`03316950 : 00000000`00e00000 fffffa60`01922f38 00000000`00000000 fffffa60`009ebbcb : 0xfffffa80`064ac780
fffffa60`01922d90 00000000`00e00000 : fffffa60`01922f38 00000000`00000000 fffffa60`009ebbcb fffffa80`064ac780 : 0xfffffa60`03316950
fffffa60`01922d98 fffffa60`01922f38 : 00000000`00000000 fffffa60`009ebbcb fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 : 0xe00000
fffffa60`01922da0 00000000`00000000 : fffffa60`009ebbcb fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 00000000`00e00000 : 0xfffffa60`01922f38
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
nvstor64+9288
SYMBOL_STACK_INDEX:  3
SYMBOL_NAME:  nvstor64+9288
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nvstor64
IMAGE_NAME:  nvstor64.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4554dea5
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0xD1_nvstor64+9288
1: kd> lmvm nvstor64
start             end                 module name
fffffa60`009dc000 fffffa60`009fa000   nvstor64 T (no symbols)
    Loaded symbol image file: nvstor64.sys
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvstor64.sys
    Image name: nvstor64.sys
    Timestamp:        Fri Nov 10 21:18:45 2006 (4554DEA5)
    CheckSum:         00029640
    ImageSize:        0001E000
    Translations:     0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Wie gesagt...Bluescreen trat bisher nur beim Kopieren von Daten auf...sonst läuft alles stabil 😕.
Wär echt super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
Weiß mir nämlich sonst keinen Helfer mehr 🙁.
Danke nochmals...
Das dürfte dein Problem lösen...
Danke erstmal für die rasche Antwort...
Den Link hab ich vor paar Tagen auch schonmal studiert...
Hab mich dann aber nicht wirklich ausgekannt, was ich wo, wie machen soll..
Er schreibt ja:
Man kann den Treiber leider nicht wieder deinstallieren, so dass man im Gerätemanager unter der Kategorie "IDE ATA/ATAPI-Controller" und "NVIDIA NForce Serial ATA Controller" unter der Kategorie "Treiber" die Funktion "vorheriger Treiber" auswählen muss. Hier wird der Standardtreiber von Vista wiederhergestellt.
Bei mir sieht das Ganze im Gerätemanager nämlich so aus:
Komisch ist irgendwie, dass bei mir dort einige Einträge mehrfach vorhanden sind? Unter Details unterscheiden sie sich allerdings...
Bei den "NVIDIA NForce Serial ATA Controller" hat z.B. jeder Einzelne ne andre Funktion...
Der Erste: PCI-Bus 0, Gerät 13, Funktion 0
Der Zweite: PCI-Bus 0, Gerät 13, Funktion 1
Der Dritte: PCI-Bus 0, Gerät 13, Funktion 2
Deshalb weiß ich auch nicht, bei welchem ich "vorherige Treiber" auswählen muss 😕 ?
Beim "IDE ATA/ATAPI-Controller" is das selbe...
Sorry gleich mal für die dummen Fragen...will aber irgendwie nicht mein System killen...
Danke nochmals...
Bei allen, da alle über den gleichen Treiber angesprochen werden.
Deinstallier mal alle Nvidia Treiber und dann lad dir die neuen, aber pass diesmal aus, das du nicht wieder über diese MS Driver Update funktion holst.
musste nur noch auf Nforce stellen(Für die Mainboardtreiber) und BS wählen.
Viel Erfolg
Vielen Dank erstmal wieder für deine Antwort...
Schön langsam werden die Probleme ja immer weniger...
Der Bluescreen ist zumindest schon länger nicht mehr aufgetaucht.
Ganz beseitigt scheint das Problem allerdings noch nicht zu sein...
Als ich nun nämlich versucht habe, die Daten von der alten Festplatte auf die neue zu kopieren passierte folgendes:
Kopiervorgang startet zuerst ganz normal - läuft dann auch über eine Stunde ohne irgendwelche Probleme (handelt sich ja doch um paar hundert GB) und dann plötzlich:
"Fehler 0x80070079: Das Zeitlimit der Semaphore wurde erreicht."
Anscheinend verfolgt mich zur Zeit das Pech ziemlich 🙁 ...
Hab dann natürlich zuerstmal gegoogelt aber irgendwie nichts gefunden, was genau auf meinen Fall zutrifft.
Intressant war allerdings folgender Beitrag:
Vista installiert in C:\Windows\System32\Drivers eine USBSTOR.SYS wenn man an den Computer eine Externe USB HDD anschließt.
Die Lösung:
1. USB HDD vom PC entfernen
2. Zugriffsrechte für den Ordner "Drivers" unter seinem Benutzernamen in Vollzugriff ändern und die USBSTOR.SYS löschen.
3. USB HDD an den PC anschließen (Merkwürdigerweise installiert Vista die USBSTOR.SYS nicht neu.)
4. Dateien kopieren
Da es sich bei dem Lösungsvorschlag allerdings um eine externe (USB) und keine interne HDD (per Sata) handelt, leider nicht anwendbar 🙁 .
Irgendjemand vielleicht eine Ahnung woran der neue Fehler liegen könnte 😕 ?
Dankeschön...
Habe nun über Nacht per Samsung Diagnosetool die Festplatte auf Fehler überprüft und siehe da...tatsächlich - Fehler gefunden! Das Programm riet mir daraufhin die Festplatte zu formatieren und anschließend den Test nochmals zu wiederholen. Bei einer Low-Level-Formatierung passierte dann allerdings folgendes:
Jetzt weiß ich wenigstens warum ich dauern soviel Ärger mit der HDD hatte - hab sie heute retour geschickt und warte auf eine neue.
Hoffentlich funktioniert diese dann auch ohne Probleme.
Danke auf jeden Fall für eure Bemühen...
nvstor64.sys
einen solchen Fehler hatte ich auch unter Vista 64 - ohne dass ich neue Treiber installiert oder eine neue Festplatte bzw. andere neue Hardware eingebaut habe.
Da der Fehler nach wenigen Minuten nach dem Start auftrat, dachte ich auch an einen Hardwarefehler und habe die Lüfter kontrolliert (Überhitzung). Nichts.
Als ich jedoch das Stromkabel des Netzteils (also die Hauptstromzufuhr) kontrollierte, war dieses nur halb hineingesteckt (ich weiß ziemlich banal). Nachdem ich es wieder fest hineingesteckt hatte, war der Fehler weg.
Ich vermute, dass die Stromversorgung nicht ausreichte, um alle Geräte zu versorgen. Dies kann natürlich auch bei einer neuen Hardware und einem zu geringen Netzteil passieren. Also vielleicht bei neuer Hardware auch die Leistung des Netzteil prüfen und ggf. ein Netzteil mit höherer Leistung kaufen.
LG
Pedi
Ich hab mir vor 2-3 Wochen eine neue IDE Festplatte und einen neuen Ram gekauft. bei mir hängt sich das Windows nach unregelmäßigen abständen auch. Ich habe Windows XP.
mein Rechner
Asus K8V SE Deluxe gekauft Jahr 2005
Gforce 6600 GT
Netzteil 550 W
2 GB RAM
200 GB HDD
500 GB HDD
CPU 3400 +
wie kriege ich das problem in den griff
okant1988
