Wie is das Wetter denn so?
Horst58
Um 20.13 Uhr ists an Deinem Heimatort in dieser Jahreszeit schon dunkel?
Donnerwetter ... *starkerstaunttue*
In Ihrer Majestät Königreich geruhte die Sonne, nach dem sie den ganzen Tag sowieso nicht zu sehen war, inzwischen auch unterzugehen.
Temperatur um -2°C, wegen des mäßigen Windes aber als wesentlich kälter empfunden. Keinerlei flüssiger oder fester Niederschlag.
Horst58
Wenn Dir die Angaben, die jedem Post rechts oben zu lesen sind, nicht ausreichen, schaust Du mal [ ].
Etwas mit dem Zoom gespielt, kannst Du eine ziemlich gute vorstellung von der Lage meines Wohnorts erhalten.
B2T
Temperatur 3°, Regen und leichter Wind.
Alles grau in grau.
Da ist man froh, wenn man nicht aus dem Haus muß.
2° C und Schnee:
Horst58
Jütland (Midtjylland):
Grau in grau, daß man schwermütig werden könnte.
Ab und an Regen, manchmal auch Schnee, der dann aber bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum, nie sehr lange liegen bleibt.
Allgemein schwach windig.
homer the pc noob
Vorhin sind Flocken mit 6cm Durchmesser runtergekommen, innerhalb von 15min lagen 30cm Schnee😱.
Jaja auch in Niedersachsen kommt das mal vor...
Hier ist es sowieso immer wechselnd. Morgen wird eh nix mehr liegen. Von mir aus, kanns auch aufhören...🙂
Horst58
Wir haben hier nun schon zum zweiten mal in diesem Jahr eine geschlossene Schneedecke.
In der vorigen Nacht und im Verlaufe des heutigen Tages hat die so in etwa 2,5 cm erreicht.
Wird aber recht bald wieder weniger werden, weil es aufgehört hat und die Temperaturen ganz leicht über Null liegen.
Ansonsten hier atm Nebel.
