1st. start geht schief hat einer eine idee?
Error_404
Hallo!
mein selber zusammen gestellter pc will noch nicht so wie er eigentlich soll ich hoffe ihr könnt mir helfen!
angeschlossen ist meines wissens alles, MB led leuchtet *erstes durchatmen meiner seits*
nach dem einschalten gibt er auch keine rauchzeichen, aller dings schaltet er sich nach etwa 6s selber
wieder aus und startet neu läuft aber dann nur ca.3 s und dann wieder aus...
-lüfter laufen alle aber bildschirm wird nicht angesteuert
mein erster versuch war dann alles wieder aus zu bauen und nur cpu+kühler MB und netzteil laufen
lassen, leider weiter das alte prob.
mein verdacht ist das netz teil aber ich wollte lieber noch ein paar meinungen einholen.
danke schon mal für antwort! *bis dahin machts mein 1700+*
parameter des neuen:
-gp9950 am2+ 2600
-asus m3n-ht del/hdmi
-enermax liberty 620w
The Gitz
Hallo, da du dir selbst einen Pc zusammenstellst, hoffe ich ,dass du genug von der Verkabelung verstehst und alles richtig gemacht hast.(kein Kurzschluss)
Welche GraKa hast du?
Netzteil sollte ausreichen,auch mit 2 gt 280.
Leuchtet die Mainboard-led nach dem Fehlstart noch?
gandalf
vielleicht die stromstecker von der graka net alle angeschlossen/ nicht richtig? meines wissens brauch die 260 2 6 pin anschlüsse
shurke
Hey genau das selbe problem hatte ich vor 2 wochen auch.
Bei mir lag es komischer weise an den schrauben die haben irgent wie ein kurzschluss verursacht habs dann mal ausserhalb den gehäuse angeschlossen alles lief perfekt wenn du die möglichkeit hast das mainboard sicher ausserhalb des gehäuses auf zu bauen versuch es mal.
Error_404
wie gesagt der fehler kommt auch wenn nur cpu MB und NT laufen
ist eine idee ich guck mal was er dann meint aber braucht das MB keine verbindung zum gehäuse PE und so weiter?
shurke
Also ich hatte da mainboard auf so eine schaumstoff platte gelegt worauf das mainboard auch geliefert wurde. Das netzteil auch ausm gehäuse und alles so aufgebaut das nix kaputt geht und dicht am gehäuse für den ein und ausschalter.
