Welche Grafikkarte empfehlt ihr mir?!?!
Trance1990
Also moin erstmal,
Ich habe folgendes Probelem::fresse:
Ich wollte die sims 2 spielen aber es geht nicht stattdessen kommt eine fehlrmeldung.
Ich habe mich schon weiter schlau gemacht und habe herausgefunden das meine grafikkarte nur DirectX6 fähig ist aber brauche mindestens eine directX9 Grafikkarte.
Es wäre wirklich nett wenn ihr mir möglichst schnell sagen könntet wleche grafikkarte ihr für min pc empfehlen würdet.
Ich perölich habe an eine ATI Readon 9800XT oder Pro gedacht!!😉
Hier einige daten vom pc:
Übersicht😉
________________________________________
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
CPU Typ AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Motherboard Name MSI K8MM-V (MS-7142) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 448 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (12/22/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte VIA/S3 UniChrome Pro
3D-Beschleuniger VIA/S3 UniChrome Pro
Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
atenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
Festplatte SAMSUNG SP0812N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte Generic USB SD Reader USB Device
Festplatte Generic USB CF Reader USB Device
Festplatte Generic USB SM Reader USB Device
Festplatte Generic USB MS Reader USB Device
Optisches Laufwerk PHILIPS DVDR1628P1
Optisches Laufwerk PT9680Q BPC024L SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Netzwerk:
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter (192.168.0.2)
DMI
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Freigabedatum 12/22/1905
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Produkt MS-7181
Version 1.00
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Produkt MS-7181
Version 1.00
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 64-bit ECC
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns, 50ns
Unterstützte Speichertypen SPM, DIMM
Unterstützte Speicherspannung 2.9V
Maximale Speichermodulgröße 4096 MB
Speichersteckplätze 2
[ Prozessoren / AMD Sempron(tm) Processor 3000+ ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Sempron(tm) Processor 3000+
Externer Takt 201 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 1810 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.4 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Socket 940
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 128 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Interner Cache
[ Cache / External Cache ]
Typ Intern
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Externer Cache
[ Speichermodule / A0 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A0
Typ EDO
Geschwindigkeit 70 ns
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB
[ Speichermodule / A1 ]
Sockelbezeichnung A1
Typ EDO
[ Speichergeräte / A0 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 512 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Speichergeräte / A1 ]
Größe 512 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A1
Bankort Bank2/3
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Steckplätze / PCI0 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI0
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI3 ]
Steckplatzbezeichnung PCI3
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / AGP ]
Steckplatzbezeichnung AGP
Typ AGP
Status Belegt
Länge Lang
[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern PRIMARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]
Bezeichnung intern SECONDARY IDE
[ Anschlüsse / FDD ]
Portart 8251 FIFO Compatible
Bezeichnung intern FDD
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
[ Anschlüsse / COM1 ]
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM1
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male
[ Anschlüsse / COM2 ]
Bezeichnung intern COM2
Overclock
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Sempron 3000+
CPU Bezeichnung Venice-128 S754
CPU stepping DH-E6
CPUID CPU Name AMD Sempron(tm) Processor 3000+
CPUID Revision 00020FC2h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1808.32 MHz
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 200.92 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 200.92 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard ID 12/22/1905-K8M800-8237-6A7L1M4FC-00
Chipsatz Eigenschaften:
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Infineon 64D32301HU5B 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Infineon 64D32301HU5B 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 12/22/05
Datum Video BIOS 12/13/04
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht MSI K8MM3 W7181VHB V1.0B4 122205 14:18:43
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte VIA/S3 UniChrome Pro Integrated
GPU Codename UniChrome Pro (Integrated 1106 / 3108, Rev 01)
GPU Takt 200 MHz
Speichertakt 200 MHz
Sensoren
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627THF (ISA 290h)
Temperaturen:
Motherboard 46 °C (115 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
Aux 67 °C (153 °F)
SAMSUNG SP0812N 35 °C (95 °F)
Kühllüfter:
CPU 1172 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.47 V
Aux 3.20 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.16 V
+12 V 2.11 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.20 V
VBAT Batterie 3.60 V
Debug Info F FF 12 FF
Debug Info T 46 49 67
Debug Info V A4 C8 D2 C0 1E 41 00 (01)
CPU
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping DH-E6
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max CPU Multiplier 4x / 9x
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 754 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 Mio.
Fertigungstechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.100 - 1.450 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 67.0 W
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
CPUID
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
Erweiterte CPUID Revision 00020FC2h
AMD Markenzeichen ID 0986h (Sempron 3000+)
Plattform ID CCh (Socket 754)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 1
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Software Thermal Control Unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitor 1 Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Unterstützt
Thermal Trip Unterstützt
Voltage ID Control Unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
Motherboard
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 201 MHz (DDR)
Effektiver Takt 402 MHz
Bandbreite 3215 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (ODR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 533 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 754
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 2 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Video, LAN
Bauform (Form Factor) Micro ATX
Motherboardgröße 190 mm x 240 mm
Motherboard Chipsatz K8M800
Motherboardhersteller:
Firmenname Micro-Star International
Produktinformation
Speicher
Arbeitsspeicher:
Gesamt 447 MB
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1382 MB
Virtueller Speicher:
Gesamt 1829 MB
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Ja
SPD
[ DIMM1: Infineon 64D32301HU5B ]
Modulname Infineon 64D32301HU5B
Seriennummer 040DC825h
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Infineon Technologies AG
Produktinformation
[ DIMM2: Infineon 64D32301HU5B ]
Seriennummer 040DC824h
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Produktinformation
Chipsatz
[ North Bridge: VIA VT8380 K8M800 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge VIA VT8380 K8M800
Revision 00
In-Order Queue Depth 1
Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp VIA/S3 UniChrome Pro
Grafik-Controllerstatus Aktiviert
Grafik Frame Puffergröße 64 MB
AGP Controller:
AGP Version 3.00
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte VIA/S3 UniChrome Pro Integrated
AGP Durchsatzgröße 128 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 8x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation
Treiberdownload
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Revision 00
In-Order Queue Depth 4
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 13T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Deaktiviert
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 5.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Aktiviert
Fehlerkorrektur:
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Chipsatzhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
[ South Bridge: VIA VT8237 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge VIA VT8237
Revision 00
Gehäusetyp 539 Pin BGA
Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm
Fertigungstechnologie 0.22 um
Core Spannung 2.5 V
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp VIA 8233/8235/8237
Codec Name VIA VT1617(A)
Codec ID 56494170h
S/PDIF Output Unterstützt
Chipsatzhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Hinweis Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
PCI / AGP Video
Gerätebeschreibung Geräteart
VIA/S3 UniChrome Pro Grafikkarte
VIA/S3 UniChrome Pro 3D-Beschleuniger
Grafikprozessor (GPU)
[ Integrated: VIA/S3 UniChrome Pro Integrated ]
PCI-Geräte 1106 / 3108
Bustyp Integrated
GPU Takt 200 MHz
RAMDAC Takt 350 MHz
Pixel Pipelines 2
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders Nicht unterstützt
Pixel Shaders Nicht unterstützt
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v6.0
Pixel Fillrate 400 MPixel/s
Texel Fillrate 400 MTexel/s
Bustyp DDR
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Grafikprozessorhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
Desktop
Desktop Eigenschaften:
Gerätetechnologie Rasteranzeige
Auflösung 1024 x 768
Farbtiefe 32 Bit
Farbebenen 1
Schriftartenauflösung 96 dpi
Pixel Breite / Höhe 36 / 36
Pixel Diagonale 51
Vertikale Wiederholrate Vorgabe
Desktophintergrundbild C:\Dokumente und Einstellungen\Alle\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Wallpaper1 .bmp
Desktop Effekte:
Combo-Box Animation Aktiviert
Schattierungseffekt Aktiviert
Flat Menu Effekt Aktiviert
Schriftart Kantenglättung Aktiviert
Full Window Dragging Aktiviert
Gradient Window Title Bars Aktiviert
Verberge Menu Access Keys Aktiviert
Hot Tracking Effect Aktiviert
Umbruch der Iconbeschreibung Aktiviert
List-Box Smooth Scrolling Aktiviert
Menüanimation Aktiviert
Menü Ein/Ausblendeffekt Aktiviert
Minimieren/Wiederherstellen Animation Aktiviert
Schatten Mauszeiger Aktiviert
Auswahl Ausblendeffekt Aktiviert
ShowSounds Zugangsbesonderheit Deaktiviert
Tooltip Animation Aktiviert
Tooltip Ausblendeffekt Aktiviert
Windows Plus! Erweiterung Deaktiviert
PCI / PnP Netzwerk
Gerätebeschreibung Typ
VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter PCI
DirectX Video
[ Primärer Anzeigetreiber ]
DirectDraw Eigenschaften:
DirectDraw Treibername display
DirectDraw Treiberbeschreibung Primärer Anzeigetreiber
Hardwaretreiber vga.dll
Hardwarebeschreibung
DirectX Sound
[ Primärer Soundtreiber ]
DirectSound Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Primärer Soundtreiber
Treibermodul
Primärpuffer 1
Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate 8000 / 96000 Hz
Primärpuffer Soundformate 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Sekundärpuffer Soundformate 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Total / Freie Soundpuffer 1 / 0
Total / Freie Statische Soundpuffer 1 / 0
Total / Freie Streaming Soundpuffer 1 / 0
Total / Freie 3D Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Statische Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer 0 / 0
DirectSound Gerätebesonderheiten:
Zertifizierter Treiber Ja
Emuliertes Gerät Nein
Genaue Sample-Rate Unterstützt
DirectSound3D Nicht unterstützt
Creative EAX 1.0 Nicht unterstützt
Creative EAX 2.0 Nicht unterstützt
Creative EAX 3.0 Nicht unterstützt
[ Nicht-PnP-Treiber / VgaSave ]
Geräteressourcen:
Speicher 000A0000-000BFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Gerätebeschreibung AMD Sempron(tm) Processor 3000+
Treiberdatum 16.04.2007
Treiberversion 1.0.0.0
Treiberanbieter Advanced Micro Devices
INF-Datei oem2.inf
Hardwarekennung ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_15_Model_44
Physikalische Geräte
PCI-Geräte:
Bus 0, Gerät 24, Funktion 1 AMD Hammer - Address Map
Bus 0, Gerät 24, Funktion 2 AMD Hammer - DRAM Controller
Bus 0, Gerät 24, Funktion 0 AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Bus 0, Gerät 24, Funktion 3 AMD Hammer - Miscellaneous Control
Bus 0, Gerät 17, Funktion 5 VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Bus 0, Gerät 1, Funktion 0 VIA AGP Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 3 VIA K8M800/K8N800 Chipset - DRAM Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 1 VIA K8M800/K8N800 Chipset - ECC Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 2 VIA K8M800/K8N800 Chipset - Host Bus Interface
Bus 0, Gerät 0, Funktion 4 VIA K8M800/K8N800 Chipset - Power Management Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 0 VIA K8M800/K8N800 Chipset - System Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 7 VIA K8M800/K8N800 Chipset - V-Link Bus Interface
Bus 0, Gerät 16, Funktion 4 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bus 0, Gerät 18, Funktion 0 VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Bus 0, Gerät 15, Funktion 0 VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller
Bus 0, Gerät 17, Funktion 0 VIA VT8237 PCI-ISA Bridge
Bus 0, Gerät 15, Funktion 1 VIA VT82C571 IDE Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 0 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 2 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 3 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 1, Gerät 0, Funktion 0 VIA/S3 UniChrome Pro Integrated Video Adapter
PnP-Geräte:
PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
FIXEDBUTTON ACPI-Schalter
PNPA000 Adaptec 154x-compatible Controller
AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_44 AMD Sempron(tm) Processor 3000+
PNP0200 DMA Controller
PNP0A06 Extended IO Bus
PNP0700 Floppy Disk Controller
PNP0F13 Logitech PS/2 Port Mouse
PNP0C02 Motherboard Resources
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0400 Parallel Port
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
LPT PnP-Geräte:
MICROSOFTRAWPORT Logische Schnittstelle für Druckeranschluss
USB-Geräte:
093A 2468 SoC PC-Camera
058F 6362 USB-Massenspeichergerät
Ports:
COM1 Kommunikationsanschluss (COM1)
LPT1 Druckeranschluss (LPT1)
PCI-Geräte
[ AMD Hammer - Address Map ]
Gerätebeschreibung AMD Hammer - Address Map
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 24 / 1
Geräte ID 1022-1101
Subsystem ID 0000-0000
Geräteklasse 0600 (Host/PCI Bridge)
Revision 00
Fast Back-to-Back Transactions Nicht unterstützt
Gerät Besonderheiten:
66 MHz Modus Nicht unterstützt
Bus Mastering Deaktiviert
[ AMD Hammer - DRAM Controller ]
Gerätebeschreibung AMD Hammer - DRAM Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 24 / 2
Geräte ID 1022-1102
Revision 00
[ AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration ]
Gerätebeschreibung AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 24 / 0
Geräte ID 1022-1100
Revision 00
HyperTransport LDT0:
HyperTransport-Version 1.02
Linktyp Nicht koherent
Link Status Verbunden
Max. Link Breite Ein / Aus 16 Bit / 16 Bit
Ausgenutzt Link Breite Ein / Aus 16 Bit / 16 Bit
Max. Link Frequenz 800 MHz
Aktueller Link Frequenz 800 MHz
Primär / Sekundär Bus 0 / 0
Isochronous Flow Control Mode Nicht unterstützt
CRC Error Detected Nein
CRC Test Mode Nicht unterstützt
Extended CTL Required Nein
Extended Register Set Nicht unterstützt
HyperTransport Stop Mode Unterstützt
Link Failure Detected Nein
[ AMD Hammer - Miscellaneous Control ]
Gerätebeschreibung AMD Hammer - Miscellaneous Control
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 24 / 3
Geräte ID 1022-1103
Revision 00
[ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller ]
Gerätebeschreibung VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 5
Geräte ID 1106-3059
Subsystem ID 1462-7181
Geräteklasse 0401 (Audio Device)
Revision 60
[ VIA AGP Controller ]
Gerätebeschreibung VIA AGP Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 1 / 0
Geräte ID 1106-B188
Geräteklasse 0604 (PCI/PCI Bridge)
Revision 00
66 MHz Modus Unterstützt
Bus Mastering Aktiviert
[ VIA K8M800/K8N800 Chipset - DRAM Controller ]
Gerätebeschreibung VIA K8M800/K8N800 Chipset - DRAM Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 0 / 3
Geräte ID 1106-3204
Revision 00
[ VIA K8M800/K8N800 Chipset - ECC Controller ]
Gerätebeschreibung VIA K8M800/K8N800 Chipset - ECC Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 0 / 1
Geräte ID 1106-1204
Revision 00
[ VIA K8M800/K8N800 Chipset - Host Bus Interface ]
Gerätebeschreibung VIA K8M800/K8N800 Chipset - Host Bus Interface
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 0 / 2
Geräte ID 1106-2204
Revision 00
[ VIA K8M800/K8N800 Chipset - Power Management Controller ]
Gerätebeschreibung VIA K8M800/K8N800 Chipset - Power Management
[ VIA K8M800/K8N800 Chipset - System Controller ]
Gerätebeschreibung VIA K8M800/K8N800 Chipset - System Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 0 / 0
Geräte ID 1106-0204
Subsystem ID 1106-0204
Revision 00
AGP Eigenschaften:
AGP Version 3.00
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 8x
[ VIA K8M800/K8N800 Chipset - V-Link Bus Interface ]
Gerätebeschreibung VIA K8M800/K8N800 Chipset - V-Link Bus Interface
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 0 / 7
Geräte ID 1106-7204
Revision 00
wie viel willst du den ausgeben? Das is immer ne wichtige frage.
ATI:
Nvidia:
Ich kann dir noch bessere zeigen aber die CPU würde das ausbremsen. Aber die Geldfrage ist sehr groß.
ja so vie bis das laufen würde eskann ja auch sein das ich eine neue graka brauiche das sowieso aber vllt auch einen neuen Arbeitsspeicher dazu? 1GB?
Mehr Arbeitsspeicher kann nie schaden (in Bereichen bis 4GB)
Deswegen würd ich dir zb das Kit hier empfehlen
und zusätzlich diese Grafikkarte. So teuer brauch sie nicht sein, da deine CPU dafür viel zu schwach wäre.
könntest du bitte die Angaben deines Systems zB bei rein hauen?
Da scrollt man unendlich viel für eher weniger wichtige Info's. :doh:
Hatte auch mal eine 9800 Pro, damals nicht schlecht aber eben völlig veraltet.
Die bisherigen Vorschläge passen schon...
könnte dir auch diese AGP karte empfehlen würde so um die 30-40€ kosten
NVIDIA GeForce 6200 🙂
ich hab ne 9800pro...kann sie nur empfehlen, wenn du nur sims2 spielen willst...ach diese ganzen daten haben mir nicht wirklich geholfen^^
wo haste des alles her?
Hmm ne 6600gt wäre aber auch nicht verkehrt. Die is ja auch schon sehr billig zu haben. Musst mal bei ebay schauen. Und ich denke nicht das du mit ner 9800pro, die Sims 2 gut spielen kannst. Hatte damals schon probleme mit ner x1800gto. Achso und mehr Ram ist auch zu empfehlen.
lg
Also die x1800 GTO schafft Sims 2 locker, habe die immer noch in meinem 2. PC und der besteht nur aus meiner ausrangierten Hardware. Mitr der schafft man sogar noch viel mehr Spiele.
