Nach dem OC - Windows JA _ Grafik NEIN
Reflexive
ich habe folgendes Problem. Vor einer Woche hatte ich mein Intel Core 2 Duo von 2400 auf 2800 übertaktet und es lief alles sehr stabil. Hab mit 3dMark und Sandra ein paar benchmarks gemacht. Zu der Zeit hatte ich noch ne Xpertvision 8600GT Super in meinem System.
Nun habe ich mir eine Grafikkarte von Leadtek PX9600GT Extreme gekauft und seitdem habe ich das Problem mit dem übertakten. Ich kann die Einstellungen im BIOS übernehmen und das System bootet auch nur wenn ich z.B. 3dMark laufen lassen will gibt es kein Bild genauso bei Spielen.
Zum übertakten habe ich nur den FSB erhöht und den Ram teiler auf 2 hochgesetzt. Mit dem VCore hab ich im Moment noch nicht erhöht da ich ja nicht mal ein stabiles System auf 2600 MHZ hinkriege.
Wäre dankbar für einige hilfreiche Vorschläge :-D
MFG Reflexive
Mein System:
Intel Core2Duo E6600 @2400
OCZ 2GB 800 Platinum Edition
Gigabyte GA-965P-DS3
Wakü Zalman Reserator V2​
Wenn ich nicht übertakte läuft alles bestes, 10200 Punkte bei 3dMark06, Keine freezes o.ä. gibt erst Probleme beim übertakten @2500 lief es noch ganz gut. bei @2600 hat er den Test zwar noch beendet erwähnte aber das der Grafiktreiber irgend ein Fehler hatte. Ich kann jetzt nicht genau sagen was genau drin stand da ich im Moment im Büro sitze. Aber mit 2600 hatte ich auch ein schlechteres Ergebniss bei 3dMark06 -- 9500 Punkte
Treiber sind die neuesten.​
hmm.. das hört sich nach einem zu schwachen Netzteil an... die 96er zieht ja mehr als die 86er...
dass bei cpu-übertaktung die graka kein 3d-bild mehr bringt....da bin ich überfragt 😕
ich könn mir da nur einen zusammenhang mit dem fsb bzw pcie-takt vorstellen...ist der auf 100mhz gefixt?
das kann natürlich auch sein! Falls PCIe mitübertaktet wurde... is das ziemlich wahrscheinlich der verursacher! Einige karten können ne PCIe übertaktung ab.. andere nicht...
PCIe takt ist nicht übertaktet, weil wenn ich die auf 100 setze übernimmt er die Einstellung nicht beim booten.
Ich versteh auch nicht wieso die die Graka stresst wenn ich die cpu übertakte???
An das Netzteil hab ich auch schon gedacht (530W) aber normalerweise müsste doch bei zu wenig strom nix gehen. Ganz oder garnicht oder irre ich mich evtl.?​
wie er übernimmt 100 nicht? es sollten aber 100 mhz sein.... wenn er die nich übernimmt dann sinds doch nich 100? oder wie meinst du das?
Also ich hatte bis vor Kurzem auch ein zu schwaches netzteil... im Windows betrieb lief er (is ja auch logisch weil der rechner dann kaum was zieht) ... nur im 3D Betrieb traten fehler auf.... auch ganze systemabstürze waren nicht selten!
bei 100 will er die Einstellung nicht übernehmen, ich weiß auch nicht weshalb. Der Monitor kriegt schaltet sich dann aus, der PC läuft aber weiter, dann muss ich den PC resetten damit ich wieder ein Bild kriege und wenn er wieder neu bootet sind die Einstellungen zurückgesetzt sowohl FSB, Ram teiler und PCIe
hm tjoa.. dann wird PCIe wohl auf den gewollten 100 mhz laufen! Kannsde ja mal mit bspw. everest prüfen! Springt der auch auf auto um mit der 86er?
ansonsten bleibt nurnoch netzteil.... denk ich..
wenn das board die 100mhz beim pcie takt übernhemen würde, würde der wert auch auf 100 bleiben. Welches BIOS hast du im moment drauf?
stell ma in deinem bios alles auf default und stell nur den pcie-takt manuell auf 100. Den treiber der alten graka hast du vorher KOMPLETT enfernt und erst dann den neuen installiert? Welchen treiber hast du denn jetzt drauf? Vllt einfach mal nen anderen treiber ausprobieren.
