Frage zu Netzteilen
Blamann
hey leuts
was ist nun eigentlich der unterschied zwischen No Name Netzteilen und Marken Netzteilen ist da nicht nur die Wattzahl entscheidend ?Für Grakas un so ach ja ist so ein 6 pin anschluss für die Graka direkt am netzteil oder braucht man en adapter?
RedSlusher
hi
bei grakas sind immer adapter dabei die ganz normal an einen molex stecker angeschlossen wird.
noname netzteile bringen nicht die leistung wo gesagt wird.
spannungsschwankungen sind bei denen höher also bei markenNT.
ich glaub die effizienz ist auch noch niedriger😕
naja nonameNT's haben ne größere wahrscheinlichkeit kaputt zu gehen, und wenn das passiert ist es gut möglich, das es deine anderen komponenten mit in den tod reist.
mfg slusher
invalid
Hy,
der unterschied kann schon gewaltig ausfallen. Wenn auf einem 20€ Netzteil 500W drauf steht müssen die noch lang nicht drin stecken. PCm Testete so schon hier und da Netzteile welche als "noname" gelten. Den simplen Test haben die meist eher schlecht als recht bestanden wenn sie es überhaupt bis ans ende geschafft haben. Der unterschied liegt einfach im grundlegenden Aufbau der Netzteile, der verwendeten Kondensatoren, Supen und so weiter.
Sind in einem Netzteil nur minderwertige Komponenten und ist das Netzteil dazu durch mangelnde Phasen unzureichen stabil etc und verweigert im extremfall den Dienst. Die Effizienz der NTs ist zu meist auch erheblich schlechter. Und deinem Hardwaretust du mit Billig Nts auf die Dauer nix gutes.
invalid
ein Adapter gehört zum Standard! >Vllt wurde er bei dir vergessen einzupacken, dock zum glück hat jedes neue NT solche Anschlüsse
Janosch
Hab mir gerade ein neues Netzteil bestellt und mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt.
Wie schon genannt bringen billig Teile lange nicht die Leistung die drauf steht, man sollte immer auf die Ampereangaben der 12V und 5V Schiene achten. Die Combined Power ist entscheidend. No-Name Netzteile protzen daher auch immer mit bis zu 650 Watt, die brauch kein Rechner.
Ein weiterer Faktor ist die Geräuschemission, die bei vielen billigen einem Staubsauger gleicht. In dem Fall auch nie auf die Herstellerangaben verlassen, sondern lieber auf Meinungen anderer Käufer.
Weiterer Nachteil der billigen Netzteile ist die schlechte Effiziens. Marken Netzteile sind meistens schon 80+ zertifiziert, d.h. aber einer Auslastung von 20% erreichen sie eine Effiziens von 80%. Spitzenmodelle sogar 86%, No-Name liegt meist nur ~70%.
Ein kleines Rechenbeispiel, der Rechner verbraucht 200 Watt.
Ein 70% Netzteil nimmt dafür 285 Watt aus dem Netz.
0.7 * 285 = ~200
Ein 80% Netzteil braucht für die Bereitstellung von 200 Watt nur 250 Watt aus dem Stromnetz.
0.8 * 250 = ~200
Die restlichen 85 bzw 50 Watt verpuffen einfach im Netzteil und werden als Abwärme abgegeben.
Man darf nicht vergessen, das das Netzteil eines der größten Verbraucher im Computer ist. Wenn man sich sowieso ein neues Netzteil kauft, dann sollte man gleich zum Markenteil greifen.
Also sollte die Kaufwahl gut überlegt sein und das Netzteil auch nicht zu groß dimensioniert sein. Liegt nähmlich die Auslastung des NT im idle unter 20%, ist die Effiziens nicht mehr kontrollierbar und fällt deutlich ab.
