DP Anschluss GTX5070ti
Zuppa
Hi, ich hoffe einer von euch kann mir helfen. 😉
Folgendes Problem:
Habe mir bei Mindfactory einen neuen Bildschirm (MSI 275CQRXF) und eine Grafikkarte Geforce 5070ti gekauft.
Mein alter Monitor (AOC) läuft problemlos über alle DP Anschlüsse der Grafikkarte(5070ti).
Der Neue Monitor läuft nur über HDMI, leider nicht über DP weil er ihn anscheinend nicht erkennt.
Habe den Monitor also zurück geschickt, die haben ihn vermeintlich geprüft, und keinen Fehler festellen können.
Nun haben sie ihn mir einfach wieder geschickt. Auf die Antwort aus dem Technikteam warte ich seit drei Tagen leider vergebens.
Kann es sein, dass ich Einstellungen am PC habe, welche falsch sind?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Vielen Dank!
ich habe auch einen alten AOC Monitor, einen neuen MSI Monitor und auch ein Problem mit dem MSI Monitor über DP - hatte für ein kurzes Moment schon die Hoffnung gehabt, hier eine Lösung zu finden (nach‘m Boot fängt MSI an zu flimmern, sodass ich ihn aus and wieder einschalten muss, um das Problem zu lösen oder AOC Monitor gar nicht erst einschalten) - leider habe ich bis jetzt keine Lösung für mein Problem, so lasse ich die Problembeschreibung in der Hoffnung, dass jemand hier vorbeischaut, der mir einen Tipp geben kann; so wie ich dir, denn ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte.
-Lies dir das Handbuch von deinem MSI Monitor genau durch. Dort müssten Modi für den DP aufgelistet sein und nicht alle werden dir passen. Guck genau hin bei:
*PC oder Konsole
*Version
*Synchronisation
*Bild in Bild
Und andere Einstellungen; besonders Verwirrend ist, dass einige aufm ersten Blick völlig vom DP unabhängige Einstellungen, wie z.B. Öko Modus, die DP Einstellungen wieder zurücksetzen - so kontrolliere vor dem Speichern die DP Einstellungen besser noch einmal
Hi, eventuell musst du das manuell einstellen.
Bei meinem LG-Monitor muss ich den Eingang manuell über das Menü des Monitors wählen, da dieser nicht automatisch zwischen den Eingängen wechselt. Versuche das mal und berichte bitte ob es funktioniert hat.
Zuerst möchte ich euch für die Antworten danken. 🙂
Durch das manuelle umstellen ändert sich leider nichts. Er weigert sich den DP anzunehmen. Zudem bleibt der Monitor, sofern ich ihn als einzigen verwende, beim Booten einfach schwarz. Leider komme ich nicht in das Menü des Monitors rein weil er es einfach nicht zulässt. Könnte es sein, dass ein Fehler im BIOS ist und ich etwas umstellen muss?
Habe aus anderen Foren erfahren, dass es wohl häufiger Probleme mit der GeForce guy 5070ti und Monitoren gibt.
Alles was „tima22“ vorgeschlagen hat, habe ich versucht, leider erfolglos.
Habe auch versucht den Monitor über ein komplett neues DP Kabel zu verbinden.
DP zu USB-C leider auch ohne Erfolg.
HDMI ist nach wie vor kein Problem. Werde den Monitor nun zurücksenden und mein Glück mit einem anderen versuchen.
Was mich etwas verwundert ist, dass meine Grafikkarte einen DP 2.1b Anschluss hat und mein Monitor DP 1.4a.
Vielen vielen Dank für die Hilfe und die Tipps.
Okay, also DP2.1b ist abwärtskompatibel, daher sollte das nicht das Problem sein.
Was du machen kannst:
  1. Verbinde den Monitor über HDMI und DP
  2. Starte deinen Rechner
  3. Sobald ein Bild angezeigt wird kannst du das OSD deines Monitors aufrufen
  4. Öffne das OSD und wähle darin dann DP als Eingang
Jetzt sollte das Bild verschwinden und kurze Zeit wieder erscheinen.
Wenn dem so ist kannst du das HDMI Kabel entfernen und es solle nun über DP funktionieren.
Ich drücke die Daumen.
Hi sebscura,
Habe ich leider schon versucht. Sobald ich über das Menü an meinem Monitor auf DP wechseln will, wird der Bildschirm schwarz, danach verbindet er mich automatisch wieder mit hdmi.
Lg
