Neuer Prozessor der zu 8800GTS passt !
nixchecker14
´Hi Leute
Wenn ich mir n neuen Prozzi kaufen will mit dem ich einer 8800GTS die ganze Leistung rausholen will welchen empfehlt ihr mir? Sollte n Intel sein ( steh nich so auf AMD😉 und bis 170€ kosten!
Danke im voraus !
Chipsatz: VIA PT890
Unterstützter FSB: 533 / 800 / 1066 MHz
PCI Express x16 Grafik
Unterstützt DDR2 533
Unterstützt: Pentium 4 / Celeron D / Core 2 Duo Prozessoren mit LGA775-Sockel und 1066 MHz
Beim von einigen empfohlenen E6750 wirds dann schwer, denn der läuft bekanntlich auf 1333 MHz FSB.
Dieses OEM-Board unterstützt genau diesen E6750 Prozessor sicherlich nicht. Auch werden 2 GB-Module in den beiden Speicherbänken nicht akzeptiert.
Also, entweder E6X00 oder 'nen E4X00 (800MHz) auf 1067 MHz (oder sogar ein wenig mehr) übertakten, was meiner Meinung nach die günstigste Lösung wäre.
OC
Googlen ... grins.
Zu dem Aldi-Rechner (der hat das Board auch) gibts jede Menge Infos. Musst nur MS-7318 eingeben.
Für Core2Duo wäre der VIA Chipsatz PT890 ja in Ordnung. Aber meiner Meinung nach kann erst der 900er die geforderten 1333 MHz liefern, damit du einen der ganz neuen Core2Duos betreiben kannst.
Für den Fall, dass du dich aber für 'nen E4300 (1,8 MHz), E4400 (2,0 GHz) oder E4500 (2,2 GHz) entscheidest, die laufen mit "nur" 800 MHz (quadpumped versteht sich, es rechnet sich 4 x 200 MHz). Wenn du die dann auf 1066 MHz FSB laufen lässt (machen eigentlich fast alle mit Standardspannung mit), dann übertaktest du den E4300 damit auf 2,4 GHz (fast E6600-Niveau), den E4400 auf 2,6 GHz (fast E6700) und den E4500 auf etwa 2,9 bis 3 GHz (etwa das Niveau eines E6800). Einzig der Cache dieser drei Prozessoren ist halb so groß wie die der E6X00-Reihe, abgesehen von den allerersten 6300 und 6400ern, die hatten die gleichen Cache-Größen. Vermutlich bringen die drei "kleinen" das sogar ohne VCore-Erhöhung. Trotzdem gut kühlen. Sollte das Bios des MS-7318 diese Umstellung nicht zulassen, musst du wohl einen der Original-E6X00 Prozessoren einsetzen. Es ist leider ein OEM-Board mit Spezial-Bios.
Das ist auch richtig, Keks, alle C2D mit 1066 MHz. Hier wird aber immer auch mal wieder der E6750 oder der E6850 empfohlen, die laufen aber mit 1333 MHz und damit eben nicht auf dem VIA Chipsatz 880, 890 und im Moment nicht mal auf dem neueren 900er. Möglicherweise wird aber der VIA 900 mal per Bios upgedated.
Der E6320 ist ein 1066er, allerdings einer mit 4 MB Cache (E6300 hat nur 2 MB)
Der E6750 wär sicherlich die bessere Wahl für dich, kommt aber nicht in Frage da dein Board nicht die entsprechende FSB unterstützung hat. Der E6750 ist billiger weil der Multiplikator niedriger, dadurch das der FSB auf 333Mhz angehoben wurde. Dies ist inner Produktion nicht so aufwendig, es ist wesentlich einfacher CPUs mit niedrigen Multiplikatoren herzustellen (bei der Herstellung fallen nicht soviele Fehlexemplare an).
An deiner Stelle würde ich nun, wie bereits vorgeschlagen, zum E6320 greifen. Die meisten Mainboards kommen auch ohne Biosupdate aus. Ansonsten schau mal auf msi.de da wird bestimmt ein entsprechendes Bios für dein Mainboard angeboten.
Und nochwas, generell wenn man CPUs nicht übertaktet immer(!!!) zur Boxed Version greifen, da es sonst zu Garantieproblemen kommen kann und die Garantie generell sehr eingeschränkt ist.
Entweder E6420 oder E6320, nicht den E6400 oder E6300, da beide letztgenannten nur 2 MB Cache haben. Alle 4 laufen von Haus aus auf 1067 MHz.
Ein E4X00 hat auf 800 MHz FSB aber bereits fast die gleiche Leistung wie die oberen 4, der E4600 (ist neu) sogar mehr. Wenn du solch einen übertakten möchtest, dann musst du die nur auch auf 1067 MHz laufen lassen. Schon hast du ein Leistungsniveau von in etwa E6600 bis E6850, je nachdem wie weit dein Board kommt und welchen der E4X00 du nimmst.
... und was Stunner schreibt, kann ich nur bestätigen: Nimm die Boxed-Version wegen der Garantie und der Gewissheit, dass die gelieferte CPU noch nicht zuvor eingebaut war.
Bei Tray-Versionen kannst du auch schon mal einen mit Resten von Leitpaste erhalten.
shocking
Falscher Mainboardname!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab wohl gepennt wo ich das abgelesen habe !!!
MS-7255 geht bloß bis E4300!!
Also neues MB nämlich Gigabyte P35 DS3 mit E6750 und 2GB DDR2 PC 6400
P.S. Danke für die Mühe die ihr euch gemacht habt !!!!!!! Sorry !!!!
