Hinteren Lautsprecher geben kaum/kein Ton aus (5.1 System)?
Feanix
Hallo Alle miteinander.
Ich hoffe, ich bin im richtigen Forum, sonst bitte verschieben.
Ich habe an meinem PC einen Sony Receiver mit einem Toslink Kabel verbunden. Mittels interner Soundkarte (Soundblaster Audigy Rx). An dem Receiver sind 5 Lautsprecher + Subwoofer angeschlossen.
Egal welche Einstellungen ich vornehme, aus den hinteren Lautsprechern kommt entweder kein Ton, oder nur leise (bei Multi St.).
In der Software der Soundkarte kann ich das System nicht auf 5.1 umstellen, da es immer wieder von alleine auf 2.1 zurückspringt, was dann auch vermutlich der Grund für die Lautsprecherprobleme ist.
Alle verschiedenen Effekte im Receiver selbst, lassen zwar die 3 Front Lautsprecher seperat ertönen, wie es bei Surround gedacht ist, aber eben nicht die hinteren. Liegt aber wahrscheinlich nicht am Receiver, sondern an einem Problem zwischen PC und Receiver.
Danke schonmal im Voraus
Hallo!
Welcher Receiver ist das genau den du hast?
Was passiert, wenn du Radio oder etwas anderes aus einer anderen Quelle abspielst?
Kannst du dir bei deinem Modell Testtöne zum einstellen der Lautsprecher ausgeben lassen?
Hast du ggf. auch Toslink an einem Mainboard, so dass du das dort auch nochmal anschließen kannst.
Generell sehe ich das Problem beim Receiver bzw. dessen Einstellungen, wenn die vorderen ohne Probleme funktionieren.
Hallo!
Hat sich schon erledigt.
Problem war das Toslink Kabel, bzw. die Übertragungsweise.
Habs jetzt über HDMI angeschlossen und alles klappt wies soll.
