Pc bootet/startet nur mit 1 RAM Riegel
4real
habe ein neues Netzteil sowie eine neue Grafikkarte - nach dem Einbau habe ich folgendes Problem:
mein PC startet & bootet nur "normal" wenn ich nur 1 RAM Riegel gesteckt habe.
Habe beide Riegel getestet und beide scheinen einzeln, in jedem Slot normal zu funktionieren - nur eben beide zusammen nicht?
BIOS hab ich aktualisiert und nach dem ersten Start schien es auch mit beiden zu funktionieren - nach dem zweiten Start bootet der PC aber wieder nicht mit 2 RAM Riegeln und ich habe einen Blackscreen.
Sobald ich das XMP Profil lade und nach dem runterfahren den 2. Riegel anstecke kommt wieder der Blackscreen & Maus sowie Tastatur bleiben auch unbeleuchtet.
Habe auch schon mit 1 RAM reingestartet & XMP angemacht & auf 1.35 V gestellt - dann ausgeschalten und den 2. Riegel dazugesteckt - PC ging an & hatte auch 16GB und die 3600 Mhz
PC konnte ich dann aber nicht mehr herunterfahren - also musste ich 10 Sek auf Start Knopf drücken & habe ihn dann wieder angemacht: Nach 2 Sekunden geht der PC wieder aus & startet neu - wieder in den Blackscreen rein & Maus sowie Tastatur leuchten auch wieder nicht
Grafikkarte: palit 1080ti jetforce
Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 750Watt
RAM: 2x 8GB G.Skill Trident Z CL 17 3600MHz
RAM-Module stecken in A2 und B2
Die CPU unterstützt maximal 2666Mhz RAM, alles darüber ist übertakten und das kann gehen, muss aber nicht.
Teste mal ein anderes RAM Profil mit weniger MHZ als 3600Mhz
Habe das jetzt auch getestet & Ergebnis bleibt das gleiche. Meistens bleibt der Bildschirm Schwarz & wenn er dann doch zum booten & starten kommt werden die RAM-Riegel auch nicht richtig erkannt - man kann z.b. in RGB Fusion 2 nicht die Farbe einstellen, die RAM werden schlichtweg nicht angezeigt
