Mainboard Cpu
Manuel_
Hallo!
Vor 2 Tagen habe ich mir einen neuen PC bestellt.
Prozessor: i5-10600KF
Mainboard: MSI MAG B560 Tomahawk Wifi
Mir ist gesagt worden, dass man diese CPU auf diesem Mainboard nicht übertakten kann, will ich auch nicht.
Deswegen ist das Mainboard für diese CPU kein Problem oder?
Des weiteren wurde der RAM ,,16 GB (2x8GB) GSkill DDR4 3600Mhz Trident Z NEO,, ausgewählt.
Ich habe gelesen, dass der i5-10600KF weit mehr RAM als 2666Mhz betreiben kann.
Also kann ich mit dem XMP-Profil die 2666 auf meine 3600Mhz hochschrauben oder?
Wenn das Mainboard den RAM unterstützt, ja.
Nicht jeder RAM funktioniert auf jedem Mainboard nur weil die gleiche Schnittstelle verwendet wird. (Hier DDR4-Slots.)
Das hast du dann aber nicht bei Intel gelesen. Dort wird er nämlich mit 2666MHz angegeben.
Es ist durchaus möglich, dass der dir gelieferte Prozessor auch schnelleren RAM unterstützt. Er muss es aber nicht, denn Intel garantiert den fehlerfreien Betrieb mit 2666MHz. Was darüber hinaus geht, ist selbst bei identischen Prozessoren nicht zwangsläufig identisch. (Und ob das für den Anwender einen spürbaren Effekt hat, muss wohl jeder selbst herausfinden. Hab sowas in den letzten 35 Jahren noch nie gebraucht.)
In den Daten steht, dass das Mainboard RAM´s bis 5066Mhz unterstützt. Wenn es mit 3600Mhz nicht funktionieren sollte, müssten 3200Mhz einstellbar sein oder?
Es ist völlig schnuppe welche max. RAM-Geschwindigkeit das Board unterstützt. Der Speicherkontroller sitzt auf der CPU nicht auf den Board (ist schon länger her als der Speicherkontroller auf den Board gesessen hat) und somit enscheidet letzlich deine CPU wie hoch in der Realität der Speichertakt vom Standardtakt nach oben abweichen kann.
Wenn es dumm läuft ist nur wenig mehr möglich, hast du ne gute CPU erwicht können auch mal 20%< drinn sein.
der RAM Controller eines i7 11700K würde auch nur 3200Mhz unterstützen
Ok.
Die Hardware vom PC:
Corsair iCue 465X RGB weiss mit Glasfenster
Intel i5-10600KF mit 6x 4.10GHz / 4.80GHz Turbotakt, 12MB Cache
be quiet! Dark Rock 4
MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI (inkl. WLAN + BT)
16GB (2x8GB) GSkill DDR4 3600MHz Trident Z NEO
1TB Kingston NV1 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 2100MB/s ; S 1700MB/s)
SSD 500GB SAMSUNG 870-EVO (560MB/s - 530MS/s)
12GB MSI RTX3060 GAMING X TRIO
750W be quiet! PurePower 11 FM
zusätzliche RGB Stripes 2Stk
3x Corsair LL Series LL120 RGB, 120mm 3er-Pack DualRing
Ist das gesamt ein starker PC und eine gute Zusammenstellung?
