Mainboard
Pazi_19
Halli Hallo!
Vor einigen tagen habe ich mir einen PC zusammengestellt.
Es geht um das Mainboard. Ausgewählt wurde das ASRock H470M-HDV/M.2, Prozessor ist ein i5 6 x 4,1 GHz (Boost 4,8) 12 MB L3 Cache, Arbeitsspeicher: 16GB DDR4-RAM 3200 MHz.
Ich kenne mich bei PC‘s leider nicht so gut aus. Beim Mainboard steht, dass es eine Speichergeschwindigkeit von 2933 MHz hat und mein RAM 3200 MHz besitzt.
Ist das ein gutes Mainboard? Und läuft der Arbeitsspeicher von 3200 MHz darauf auch gut?
Würde mich sehr freuen, wenn mir dabei jemand helfen könnte.
Liebe Grüße, Pazi
Ob der RAM tatsächlich so läuft kann dir keiner sagen.
Wie du schon festgestellt hast, offiziell befinden sich diese Geschwindigkeiten außerhalb der Spezifikationen.
Eventuell limitiert bei dir der weil der sagt 2666Mhz DDR4. Somit wenn du die 3000Mhz vom Mainboard erreichst bist du eigentlich schon ganz gut dabei.
Edit:
Aber ich würde es mal versuchen, ich denke eigentlich, dass es laufen wird 😉
Erstmals, vielen Dank für die Antwort! Ok, alles klar. Das verstehe ich noch halbwegs.
Würdest du mir ein anderes Mainboard empfehlen, wenn ja, welches?
Ein neues Mainboard müsste ich bei irgendeiner Firma einbauen lassen, da ich das selber zum jetzigen Zeitpunkt niemals schaffen würde.
Was genau möchtest du denn mit dem Rechner machen ?
Und was ist genau verbaut ?
Ich würde da nichts ändern, das Board ist für die CPU vollkommen ausreichend. Und an den 3000 Mhz die das Board angibt, da würde ich mich nicht dran aufhängen. Du wirst den Unterschied nicht merken !
Den PC möchte ich für Call of Duty Warzone nutzen, dazu normals Sufen wie z.b Youtube usw.
Verbaut ist folgendes:
i5-10600KF
Prozessorkühler - be quiet! Shadow Rock LP
NVIDIA GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6
1000 GB M.2 PCIe SSD Kingston A2000 (Lesen/Schreiben: max. 2200 MB/s | 2000 MB/s)
1 x 1000 GB SATA Festplatte
Lian Li O11DW, weiß, mit Seitenfenster
3x 120mm Gehäuselüfter, AIR Boost RGB Kit Tornado
750 Watt MSI MPG A750 GF, 90 % Effizienz, 80 Plus Gold zertifiziert
Es sind 3 Gehäuselüfter dabei, sind diese ausreichend oder sollte ich 3 weitere dazu nehmen?
Der RAM Controller sitzt in der CPU, dieser RAM Controller unterstützt eh nur maximal 2666mhz, alles was darüber gehen soll ist übertakten den RAM Controller.
Du musst dann im UEFI das XMP aktivieren, damit der RAM auch mit höherem Takt läuft.
Aber ob der nun mit 2666mhz oder 3200mhz läuft ist bei Intel Systemen nicht so tragisch, bei AMD Systemen wäre das schon wieder was anderes.
Natürlich wäre bei der CPU und RAM ein Board mit Z470 bzw Z570 Chipsatz besser gewesen
Wo hast du die Lüfter denn aktuell im Gehäuse positioniert?
Bzw. wie viele nutzt als Intake, wie viele als Outtake?
Der PC ist noch in der Produktion, daher weis ich leider nicht wie die verbaut werden.
Ich habe bei der PC Zusammenstellung 3 Gehäuselüfter ausgewählt (3x 120mm Gehäuselüfter, AIR Boost RGB Kit Tornado). Daher war meine Frage, ob ich mir dazu 3 weitere besorgen soll, so dass ich insgesamt 6 habe?
Ja, diese Information habe ich. Vielen Dank für deine Antwort!
Okay, also mit drei Lüftern kannst du in dem Gehäuse eine sinnvolle Konfiguration umsetzen. Ein Lüfter sollte rechts neben Mainboard frische Luft für die CPU liefern. Ein zweiter sollte tiefer sitzen, um frische Luft unter die Grafikkarte zu bringen. Der dritte dann als Exhaust oben links. Ich nehme mal an, so wird er auch geliefert. Das reicht bei deiner Hardware normalerweise um anständige Temperaturen zu haben.
Aber aus eigener Erfahrung würde ich sagen, dass 6 Lüfter in dem Gehäuse nicht verkehrt sind. Drei rechts neben dem Mainboard als Intake und die anderen drei oben als Exhaust.
Positiver Nebeneffekt: es sieht deutlich besser aus, denn die einzeln verteilten Lüfter sehen etwas verloren aus. Und das Gehäuse ist ja schon auf Optik ausgelegt.
Läuft, zum daddeln völlig in Ordnung !
Ich hätte allerdings in Gedanken an die Zukunft vermutlich einen 8Kerner genommen.
Wie ich ganz am Anfang meinte, und was Bisy auch bestätigt hat. Den Unterschied des RAM Speed wirst du nicht merken.
Ich behaupte sogar selbst bei AMD, ist es nicht wirklich spürbar, sicherlich sind die gemessenen Werte bei AMD deutlich stärker merkbar.
Zu den Lüftern würde ich mir keine weiteren Gedanken machen. Ob du bei der Hardware 3,4,5 oder gar 6 Lüfter hast werden vermutlich am Ende maximal 1-2 Grad unterschied ausmachen.
Der CPU Kühler gefällt mir allerdings nicht so ganz, ich würde keinen Top-Blower nehmen, erst recht nicht, wenn der Boost bei den CPU´s auch von der CPU Temperatur abhängig ist. Das bedeutet, je potenter dein Kühler ist, desto höher taktet dein Prozessor im Boost.
Alpenföhn Brocken 3, Scythe Fuma 2, Dark Rock Pro oder ähnliche Kaliber sollten es sein. Einen NH D15 von Noctua wirst du wohl nicht brauchen.
Das klingt gut. Welche 3 weiteren RGB Lüfter würdest du empfehlen? Natürlich sollten die am PC per Software steuerbar sein.
Wenn es irgendwann nötig ist, werde ich die CPU nachrüsten. Von deinen empfohlenen lüftern, werde ich mir auf jeden Fall einen besorgen.
Per Software wird es nicht ganz so einfach sein, da ist eine seperate Lüftersteuerung die bessere Wahl.
Meistens kann man die SystemFans (Lüfter) direkt übers BIOS steuern. Theoretisch musst du diese aber nicht steuern, da ist es wichtiger, dass diese einen kontinuierlichen Luftstrom generieren.
Eine Lüftersteuerung ist oftmals aber nicht wirklich schön, bzw ich hatte mal eine von Scythe, die passte nicht wirklich optimal in mein damaliges Gehäuse und es wurde dann mit Säge und Pfeile nachgeholfen...
Demnach mein Tipp:
3-4 leise "große" (140er) Lüfter holen mit nem brauchbaren Luftstrom, und dann einfach am besten sich keine weiteren Gedanken machen.
Was ein genaues RGB Modell betrifft, da kannst du dir eigentlich einfach etwas aussuchen was dir gefällt. Corsair, BeQuiet, Noctua sehr brauchbare Hersteller.
Demnach mein Tipp:
Zum Thema CPU-Kühler:
Der Dark Rock Pro 4 kommt mir so immens groß vor und würde mir im Gehäuse sehr viel verdecken.
Mir geht es darum, dass ich im Gehäuse eine schöne Optik habe. Dies wird mir letztendlich nur mit einer CPU Wasserkühlung gelingen.
Welche Wasserkühlung besitzt ca. die gleiche Leistung wie der Dark Pro 4? (Inklusive RGB und ebenso sollte diese nicht zu Laut sein.)
Hatte heute danach gesucht, aber ich weis einfach nicht welche ich nehmen soll.
Da ist die Frage was du dafür ausgeben möchtest ?
Gerade die "besseren" RGB Varianten sind gerne mal bei 150€ aufwärts, bis 250€ ist eigentlich alles möglich.
Wasserkühlungen sind je nach Bedingungen eigentlich stärker als Luftkühler, eigentlich.
Allerdings muss man wissen, dass eine AiO Wasserkühlung nach dem gleichen Prinzip wie ein Luftkühler läuft, die Kühllamellen bzw Kühlfläche jedoch "outgesourced" in Form des Radiators ist. Statt Kupfer wird Wasser zum leiten der Wärme genommen.
Dadurch, dass ich aber konkret keine eigenen Erfahrungen mit Wasserkühlungen gemacht habe will ich dir eigentlich nichts 100% empfehlen.
Ich weiß, dass NZXT, BeQuiet, Corsair sehr gute AiO´s bauen. Wichtig sind hier die Pumpen und die verbauten Lüfter.
je nach Wunsch halt auch mit RGB Lüftern (die man aber auch problemlos nachrüsten könnte 😉 )
Einzig wichtig wäre in meinen Augen, dass es eine 360er AiO ist, das bedeutet, dass drei 120mm Lüfter auf dem Radiator platz finden, somit hast du eine entsprechend größere Kühlfläche. Würde in dein Gehäuse auch rein passen ( ).
Um jetzt aber nicht gar nichts konkretes gesagt zu haben: Die teurere Z73 lohnt sich in meinen Augen nicht wirklich, der Aufpreis würde ein LCD Display mit sich bringen, dann würde auf deiner CPU die Temperatur etc stehen. Kühltechnisch keine großen Unterschiede. Aber auch die günstigere 360er MAG von MSI mit RGB für 100€ wird deine CPU vernünftig kühlen. Ich kann dir da nur nichts in Bezug auf Langlebigkeit der Pumpe sagen. Ein guter Freund von mir hat seit 3-4 Jahren eine Corsair H100 i oder x, bin mir aber nicht ganz sicher, jedenfalls eine 240er für einen i7 9700, und ist ganz zufrieden. Zum spielen reicht es, anspruchsvolle CPU Aufgaben gibt es nicht, das "härteste" ist BF V im Multiplayer.
Alles klar. Das Problem ist, es gibt heutzutage so immens viel Auswahl.
Beim Be Quiet Dark 4 Pro bin ich auf folgende Information gestoßen, dass dieser nicht in mein Gehäuse passt.
Mein Gehäuse: Lian Li O11DW Miditower, davon beträgt die max. Höhe des CPU-Kühlers 155mm und der Dark Rock 4 Pro hat eine Höhe von 163mm.
Dumme Frage, würde man versuchen diesen einzubauen, bekomme ich die Seitenwand (Glas) nicht mehr drauf, oder?
Das ist richtig, dass dein Gehäuse nur Kühler bis 155mm zulässt ist natürlich dezent belastend. Somit fallen fast alle großen potenten Luftkühler weg. Diese haben nämlich alle eine Höhe von ca 155mm aufwärts...
Solltest du dir eine 360er AiO holen, kannst du dir den Kauf weiterer Lüfter natürlich sparen.
Dann hast du ja in Summe bereits sechs Stück.
Die Kraken X73 habe ich auch in Verwendung. Bin sehr zufrieden damit. Allerdings machst du da bei den meisten namhaften Herstellern nichts falsch, denn die AiOs beruhen alle auf dem Patent von Asetek.
