Display farbfehler
Sucuk76
Guten Abend
Ich habe ein Problem mit meinem Acer Travelmate 5720g Display, ich habe win 7 drauf und auch eine neue Festplatte das komische wenn ich in den energiesparmodus gehe verschwindet das problem wieder und tritt später wieder auf mal schneller mal langsamer, kennt jemand noch das problem, würde mich über eine Antwort freuen.
Grafikkarten defekt oder fehlerhafte Grafiktreiber oder Grafik überhitzt.
Bei Grafikkarten defekt kann man da nicht viel machen, da ist das Gerät reif für den Schrott.
Beim Treiber könnte man mal gucken, ob man für das Gerät auf der Hersteller Homepage oder bei Intel neuere oder ältere Treiber findet und die dann testen.
Bei ner Überhitzung, Laptop zerlegen, Lüfter und Kühler reinigen, neue Wärmeleitpaste auftragen und hoffen, das das hilft.
Man muss aber auch bedenken, das Gerät ist mitlerweile 14 Jahre alt, da kann auch was defekt sein.
Kann auch Probleme mit dem Grafikchip sein, das bei wärme da sich Kontakte lösen usw
Hab einen Radeon HD 2600 drin und laut Win7 ist der Treiber aktuell, ich denke 8ch probiere die Säuberung und neue wlp aus, vielleicht bringst das was, gibt es eine Möglichkeit das Problem genau zu identifizieren mit einer Software oder so?
ne du, da gibt es leider nichts.
Du kannst natürlich win7 neu installieren, oder gleich win10, was du immer noch kostenlos mit dem win7 Key aktivieren kannst und damit ausschließen, das es ein Systemfehler ist.
Die Temperaturen kann man natürlich mit Programmen kontrollieren, das geht. zb mit dem Programm HWiNFO
Win7 habe ich vor drei Tagen draufgemacht mit neuer Festplatte, win10 kann ich nicht installieren zu wenig RAM kam die Meldung, hwinfo lässt sich nicht starten.
Bei nem 14 Jahre alten Laptop sollte man sich genau überlegen, ob man den noch aufrüsten will.
Besonders wenn die Grafik vielleicht defekt ist.
Sehe ich auch so, aber im moment muss ich nutzen was ich habe und laufen tut er es ist eben nur der Display das nervt.
Die 4 ddr2 würden mich 20 Euro und die Ssd etwa 50 Euro kosten, das wäre wesentlich günstiger als ein neuer Laptop, aber ich verstehe wenn das Ding schlapp macht war auch das für die katz.
