Gaming pc
Schau bei Mindfactory, da liegen wir dann bei knapp 510€ gesamt.
(Mitternacht Shopping spart Versandkosten, nur als Hinweis)
Suchst dir noch ein Gehäuse aus, welches dir gefällt.
Und eine Grafikkarte zb 1070 8gb, bei Ebaykleinanzeigen. Geht aktuell zwischen 200-250€..Die sollte aktuell für den Übergang erstmal noch ausreichend sein, wenn FullHD Gaming reicht.
Ich hoffe man kann den Warenkorb sehen würde das so gehen und beim cpu steht das er nur 2,9ghz hat
Du musst den Warenkorb teilen/Veröffentlichen
Die CPU taktet sich je nach Szenario selber hoch. Nicht vom Grundtakt täuschen lassen.
So könnte man das als Basis nehmen, ja.
Das Board bietet dann immer noch Upgrade Potential, falls die CPU irgendwann nicht mehr ausreichend sein sollte.
Eine zweite m.2 findet dann auch noch Platz, wenn mehr Speicherplatz von nöten ist.
Kannst auch gerne nochmal die anderen dazu befragen.
Win10 Key gibt's für 15-20€ zu holen.
Unseriös auch für weniger *hust*
