Acer Aspire ax 3960 aufrüsten
minupren
Hi alle zusammen,
ich würde gerne meinen ca 8 Jahre alten acer ax 3960 aufrüsten um ein wenig darauf zu zocken und Dinge zu erledigen, die halt so anfallen. Leider habe ich kaum Ahnung von Pc´s und bin auf eure Hilfe angewiesen. Investieren würde ich bis zu 150 Euro.
Ist es möglich einen besseren Prozessor, mehr Ram und eine bessere Grafikkarte zu verbauen ?
Vielen dank schonmal
Kannst du mal bitte CPU-Z bei dir installieren und davon dann mal ein Screenshot vom Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD posten.
Außerdem mal bitte die PC Seitenwand öffnen und dann mal ein Foto machen, wo man alles sieht.
Den PC gibt es halt mit unterschiedlicher Hardware, deswegen brauchen wir die Infos.
Mit 150€ kommt man allerdings nicht all zu weit
Das muss ich leider die Tage machen, wenn mein neuer Bildschirm da ist. Im Moment kann ich den PC leider nicht nutzen, hier sind aber ein paar Daten.
Ich hatte über die gtx 1050ti als low profil zu nehmen, macht das Sinn ? Zudem vielleicht noch 4gb Arbeitsspeicher
okay entstauben sollte man da mal.
Dein Gehäuse lässt keine starken Grafikkarten zu, da da nur Platz für Grafikkarten da ist, die einen Slot belegen, also es gehen nur Single Slot Karten.
Und da wird es schon schwierig mit stärkeren Grafikkarten, da die meistens zwei Slots benötigen.
Die einzige GTX1050TI die es da gibt wäre diese, die es
aber 160€ sind halt gemessen an der Leistung da halt auch sehr teuer, denn ne GTX1050TI ist ja mitlerweile auch schon ne 4 Jahre alte Gaming Einsteiger Karte, Grafikkarten sind aber aktuell eh stark überteuert und schwer verfügbar.
Wenn bei dir dann nur Low Profil Karten passen, sieht es noch schlechter aus.
Kannst du bitte mal noch ein Bild von der PC Rückseite posten, so das man die Grafikkarten Anschlüsse sieht.
klar, 4gb RAM macht schon sinn, eigentlich machen da mitlerweile 2x 8GB sinn.
Ne SSD für den schnelleren Windows und Programm Start macht da auch noch Sinn.
Vielen Dank schonmal für deine nette Hilfe !🙂
Den sollte ich wirklich mal entstauben 😀
Ich habe den Bildern mal noch ein größeres Gehäuse hinzugefügt. Da ist noch ein kompletter Pc drin. Das Gehäuse könnte ich aber nehmen, falls das überhaupt Sinn macht.
Gibt es eine billigere Altenative zur gtx1050ti ?
Ich hoffe die Bilder sind okay
Die 4 gb Ram könnte ich dann einfach durch 2x8 ersetzen ?
Fotografiere mal bitte den PC von hinten, so das man die hinteren Anschlüsse sieht, also nicht von innen.
Bei dem anderen Gehäuse auch mal von hinten und mal die Seitenwand öffnen und den Innenraum fotografieren, brauchst aber nicht so nah ran gehen, ein Foto wo man alles sieht reicht
Ich hoffe die sind okay so
Okay, bei dem Acer gehen wirklich nur Single Slot low Profil Karten, und da wird es schwer was zu finden. Mehr als RAM aufrüsten und ne SSD rein lohnt sich da halt nicht.
Wenn man jetzt den zweiten PC nutzt, bzw das Gehäuse, da hat man dann keine Grafikkarte Beschränkung bei der größe.
Kommt jetzt drauf an, was du genau möchtest, bzw was du dir jetzt so vor stellst.
Mit 150€ kommt man da bei beiden PCs nicht weit, zumindest für Gaming.
Den Acer könnte man halt für nicht Gaming, also fürs allgemeine Arbeiten, Video gucken, surfen nur durch 4gb mehr RAM durch ne SDD schon deutlich schneller machen
Für ne bessere CPU bei beiden brauchst du halt neben ner aktuellen CPU, noch ein neues Mainboard und DDR4 RAM
Vielen Dank für die vielen Infos.
Ich habe meinen Plan jetzt komplett umgeschmissen 😀
Ich werde diesen PC nehmen und darauf aufbauen. Ich habe jetzt bereits 4x2gb gaming RAM aufgerüstet. Habe jetzt also erstmal 8gb statt 4. Des weiter habe ich eine zweite 1tb hdd ( aus dem acer ) und eine 240gb ssd eingebaut, auf der ich nur Windows installieren werde.
Ich habe einen neuen Lüfter bestellt und ein weiterer kommt noch vorher hin.
Jetzt bin ich unsicher, ob ich nur noch die Grafikkarte ersetze und dann gegen welchen am besten?
Oder ob ich zusätzlich noch den Prozessor tausche.
Ist wahrscheinlich besser als auf den Acer aufzubauen, oder?
es gibt keinen Gaming RAM 😉
für Gaming ist bei den beides zu alt und zu langsam.
Du müsstest da beides aufrüsten
Im Grunde macht aktuell Board, CPU, RAM und Netzteil neu kaufen sinn, da Grafikkarten gerade schwer zu bekommen sind und teuer sind.
Welche Games willst du überhaupt Zocken?
Der Acer PC hätte mit seinem i7 mehr CPU Leistung als der andere PC
Man könnte gucken, ob man das Board, mit CPU vom Acer PC in das größere Gehäuse bekommt.
Man muss da aber mal nach den Stromanschlüssen vom Netzteil auf dem Board gucken, den Acer und andere OEM fertig PC Hersteller halten sich nicht immer an die Standards und haben eigene Stromanschlüsse.
Wenn es da am Board einen 24Pin und 4 bzw 8Pin Stromanschluss gibt und da das Netzteil angeschlossen ist, dann ist es schon mal der Standard und man könnte umbauen.
Ja man kann ne GTX1050TI oder RX570, RX580 nachrüsten, für ne RX580 dürfte das Netzteil nicht mehr reichen.
Hat das Netzteil wenigstens einen 6 Pin oder 6+2Pin PCIe Stromstecker für stärkere Grafikkarten?
Gibt es denn bezahlbare gute Mainboards ?
Mit einem neuen Prozessor würde ich noch warten wollen, also erstmal schauen wie weit ich so komme.
Meine Freundin würde wohl ab und an mal sims, oder wow spielen, also nichts wirklich anspruchsreiches. Ich würde ab und an mal counterstrike, cod, oder ähnliches spielen.
Das mit den Pins müsste ich nachsehen, die liegen bei meinem Kollegen, von dem ich auch den Ram usw bekommen habe.
Für was jetzt genau?
Ein Board für den i7 von deinem Acer PC? Da gibt es nur noch welche auf ebay. Ist ja mittlerweile fast 10 Jahre alte Hardware.
Oder meinst du ein aktuelles neues Board? Da passt dann natürlich weder deine CPU noch dein RAM drauf.
für deine vorhanden CPU/RAM gibt es kein neues Mainboard, denn die verbaute Hardware ist so um die 10 Jahre alt.
Wenn neues Board, dann auch neue CPU und RAM und Netzteil
bzw 20€ günstiger wenn man einen i3 nimmt
Okay, danke.
Aber das kann ich immernoch holen, oder?
Also ich würde jetzt noch die gtx 1050 ti holen und ihn dann so erstmal zusammen setzten. Dann habe ich ja mehr RAM, mehr kühlung, 2x ssd, neues Netzteil und die neue Grafikkarte.
Dann würde ich in den nächsten Monaten noch ein neues Board und eine neue CPU holen
ja, du kannst jetzt ne GTX1050TI holen.
Die sind aber wie gesagt aktuell recht teuer, wenn man bedenkt, das man vor nem 3/4 Jahr noch für um die 180€ ne um einiges stärkere RX580 bekommen hat.
Ne GTX1050TI wäre eigentlich nur noch so was zwischen 90 und 120€ wert
neuen RAM nicht vergessen und wenn du jetzt kein neues Netzteil mit bestellst, dann da das auch noch mit.
Ich würde eine für 100 Euro bekommen, in sehr gutem Zustand.
Neuen RAM habe ich ja schon, also wenn die diese "sticks" meinst
