Neue Grafikkarte eingebaut,Motherboard piept beim Hochfahren (4-5mal)
Delvon
Hallo liebes PC Master Forum 🙂,
versuche mich so kurz wie möglich zu halten.
Habe ein Komplett-System von Mifcom:
-850 Watt Netzteil Corsair 80 Plus Gold
-16 GB Corsair DDR 4
-MSI Z390 A Pro Board
-Intel i7 9900 K @ 3,6 GHZ
Habe mir das System vor 3 Monaten ca gekauft ohne Graka...
Meine RTX 2070 Super Clocked eingebaut und läuft alles einwandfrei.
Nun hab ich mir eine RTX 3070 von KFA2 gekauft. Die sogar "weniger" Anschlüsse hat.
Ein einziger 8 poliger Stecker ist an der Karte.
Problem ist folgendes.....
Beim Hochfahren piept mein Mainboard...meine iwas zwischen 4 bis 5 mal.
Und es leuchtet sogar beim booten auf dem Board ein kleines Lämpchen (VGA)
Könnte die Karte falsch angeschlossen sein? Falscher Stecker? (nehme die selben Stecker die vorher an der Graka waren)
Habe erst gedacht die Karte ist kaputt...habe die umgetauscht und selbes Problem.
Von einem Freund zum Testen die RTX 3080 probiert....selbe Problem.....
Wenn ich meine RTX 2070 einbaue....läuft alles ganz normal :/...
Würde mich immens um eventuelle Hilfe freuen....
In diesem Sinne und vg....Delvon
vor 3 Monaten eher ne nicht ganz so ne gute Wahl, da Intel seit 5 Monaten schon eine Sockel und CPU Generation weiter ist, aber nun ist es ja eh zu spät.
es wird ein 6+2Pin PCIe Stromstecker vom Netzteil benötigt, da gibt es nur die und keine anderen.
Guck mal ob es eine neue BIOS/UEFI Version gibt für dein Board, wenn ja Update mal dein BIOS/UEFI auf diese.
Ansonsten auch mal ein BIOS reset/CMOS Clear testen
Delvon
Hey,
vielen Dank für die Hilfestellung! 🙂.....
@Prozessor....Ja das ist richtig war für mich aber preislich ,
im Vergleich zur neuen Reihe voll ok,
und für meinen Gebrauch...mehr als ausreichend 😉
So...nun zum echten Problem...^^
Unten links das Foto ist von meiner aktuell eingebauten Graka (RTX 2070) und deren Stromanschluss
Daneben der Anschluss der neuen RTX 3070....sind 8 oder?
Und unten der Steckplatz meiner aktuellen Karte mit allem drum und dran.
Hilft das weiter?
@Bios Update....werd ich testen!
gruß Delvon
KoH
Well-known member
Es gibt tatsächlich eine 3070 die nur einen 8Pin Anschluss benötigt, alle anderen benötigen 2x den 8Pin Anschluss.
Kannst du die Karte woanders testen ?
Delvon
Exakt die Karte hab ich...die KFA2 🙂...
In mein altes System eventuell...oder beim Kollegen...aber atm mit Corona alles ein wenig schwieriger 😉
Delvon
Sieht nach einem Stromproblem aus oder?
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Code: 141
Parameter 1: ffffe18a8575a010
Parameter 2: fffff8053af4372c
Parameter 3: 0
Parameter 4: 2f4
Betriebssystemversion: 10_0_18363
Service Pack: 0_0
Produkt: 768_1
Betriebsystemversion: 10.0.18363.2.0.0.768.101
Gebietsschema-ID: 1031
KoH
Well-known member
Also mit deiner Problemanalyse kann ich gerade relativ wenig anfangen.
Wie läuft die Karte denn in anderen Systemen ?
Ich gehe bisher von einem defekt der Karte aus, aber sicher bin ich mir nicht zu 100%.
Noble
Well-known member
Gab es einen Stromadapter dabei wie bei den FE Karten?
Wenn ja, ohne diesen läuft nichts.
Achja.. Und benutze mal den oberen PCI-E Steckplatz 🙂
Delvon
Huhu 🙂,
sry das ich jetzt erst antworte!.. Weihnachten/Urlaub etc^^
Vielen Dank für deine Antwort!...
Habe die Karte in den oberen Steckplatz gepackt...vorhandene Anschlüsse dran...
Und immer noch der selbe Fehler beim Hochfahren (EZ Debug zeigt VGA Karte an)..
Stromadapter oder ähnliches waren da nicht bei (Mediamarkt Kauf)...
grüße 🙂
Veroxxus
Habe ein ähnliches Problem.
Mein Setup
Mainboard: MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI AMD X570 So.AM4 Dual Channel
Prozessor: AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz So.AM4
Grafikkarte: RTX 3080 ASUS Rog Strix OC
Arbeitsspeicher: 32GB (2x 16384MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Bei mir piep es 4x schnell.
Im Internet steht das es ein Fehler des Arbeitsspeichers sein kann oder die Baterie des Mainboards.
Werde das die nächsten Tage testen und melde mich dann nochmal.
PS: Arbeitsspeicher ausgetauscht und Baterie gewechselt, leider keine Veränderung
