Passt das alles so in das Gehäuse?
Tetsui9x0
Hallo! Ich würde gerne wissen ob die Komponenten alle so gut zu einander passen und ob sie in das Gehäuse passen, hab davon allerdings 0 Ahnung 😀
Die Frage ist nur ob die Oben genannten Komponenten in des untere genannte Gehäuse passt.
Gehäuse: Corsair Crystal 570X RGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Es gibt keine Möglichkeit auf die neue Series zu warten von AMD und Ryzen, um dies Vorweg zu klären.
liebe Grüße
das hängt davon ab, was du machen willst.
Kompatibel wären die erstmal.
Maximum GPU Length: 370mm
Maximum PSU Length: 225mm
Maximum CPU Cooler Height:170mm
Und es unterstützt ATX und Micro ATX Boards
Du hast ein ATX Board, die Grafikkarte ist 28,8Cm lang und das Netzteil passt auch, von daher passt alles rein.
die meisten Games kann man da mit recht gut spielen, am Ende hängt das natürlich von den Game und der Auflösung des Monitors ab.
