Nach Zusammenbau des PCs kein Bios Pc startet die ganze Zeit neu
rafi072001
Das ist mein MB
ASRock B450M Pro4-F
Das ist meine CPU
Das ist mein Ram
16GB G.Skill Aegis DDR4-3200
Crucial SSD
Wenn ich den Pc anmache höre ich wie der Lüfter des Netzteils läuft aber es kommt kein Bios.
Am Anfang hat der Pc sich dann immer automatisch ausgeschalten und wieder hochgefahren.
Kann mir da jemand weiterhelfen
LG
Und welche restliche Hardware hast du?
Ohne Grafikkarte geht da nichts.
Und ohne Netzteil auch nicht.
Oben links am Board den 8pin (4+4pin) CPU Stromstecker auch nicht vergessen?
Monitor auch an der Grafikkarte angeschlossen und nicht am Mainboard?
Am Board den 8pin CPU Stromstecker oben links nicht vergessen?
Die benötigten PCIe Stromstecker vom Netzteil an der Grafikkarte nicht vergessen?
Die Abstandhalter zwischen Board und Gehäuse auch nicht vergessen und an den richtigen Stellen verbaut?
Nur einen RAM Riegel mal getestet?
Kommt überhaupt was auf dem Monitor?
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
CPU Stecker sitzt
Graka hat bei mir nur 6 statt 8 pin wie beim Stecker... aber sollte ja trotzdem gehen
Ich glaube bei dem MB ist nur Dual Channel
Auf dem Monitor kommt überhaupt nichts
Meinen Sie die Schräubchen mit den Abstandhaltern.. falls ja, dann habe ich die eingesetzt und warum an der richtigen Stelle ? Kann man da was falsch machen ?
LG
Im Forum wird sich übrigens geduzt 😉
Meine diese Abstandshalter
ja die können vergessen werden oder nicht da verbaut sein, wo die Löcher im Mainboard sind, wenn das so ist, gibt es halt ein Kurzschluss, weil die Kontakte auf der Mainboard Rückseite das Gehäuse berühren
ja das sind alle Konsumer Boards, dennoch kann man die RAM riegel auch mal einzeln verbauen und testen
Ist das ein neues Board oder ist das Gebraucht, oder hast du das schon ne weile?
enn das board unterstützt die CPU halt nicht von Haus aus, es braucht ein BIOS/UEFI Update dafür, ist das nicht drauf, geht auch nichts.
