Plötzlich kein Bild mehr / Kein Bios
tmfrgld
Hey zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen - folgendes Problem:
Ich habe heute meinen PC mit neuen Teilen aufgerüstet --> Alles was unten steht ist neu, nur Gehäuse/Lüfter habe ich vom alten Build übernommen.
Alles hat auch ganz wunderbar funktioniert und nach nicht einmal einer Stunde waren bereits Windows und alle notwendigen Treiber installiert.
Jetzt habe ich mir gerade Anno 1800 runtergeladen und bei der Installation im Schritt von "Direct X installieren" ist das Bild plötzlich schwarz geworden.
Nun zeigt der PC gar nichts mehr an - nicht mal mehr das BIOS :/ Dabei hat vorhin noch alles funktioniert. Geändert habe ich währenddessen nichts.
Alle Lüfter (CPU, Gehäuse, Graka) laufen. Was mir aufgefallen ist, ist dass das Mainboard beim booten kein "Peep" mehr von sich gibt. Das hat es vorhin noch getan.
Ich habe bereits versucht:
  • Alles abgesteckt bis auf den Bildschirm
  • Anderen Bildschirm mit anderem Kabel
  • Ram Riegel in andere Slots
  • Festplatte abgesteckt
  • Alle Ram Riegel raus (Mainboard piepst!)
  • Cmos Battery reset
  • Stromkabel an der Graka überprüft
  • Alte Graka eingebaut --> Auch kein Bild
  • PSU getauscht (gegen meine alte Cooler Master 400W --> Gleiches Ergebnis)
Ich bin gerade echt am verzweifeln was ich noch tun kann und habe Angst, dass eventuell das Mainboard defekt sein könnte. Geht das so plötzlich?
Danke, danke danke jetzt schon mal für Eure Hilfe!!
____
System:
AMD Ryzen 5 2600x
16 GB Ballistix (2x8gb) 3000 mHz DDR4 Ram
Sapphire RX 580 Nitro
400W bequiet Pure Power 11
Gigabyte B450 Gaming X
240GB Crucial BX500
Moin
Sowas hatte ich auch schon, vielleicht.
Habe auch lange probiert und irgendwann die Graka raus und auf Onboard-Grafik umgesteckt, TV/Monitor aus und wieder an, ging. Auswahl im BIOS wieder auf die PCIe-Karte, wieder umgesteckt und geht.
Muss nicht sein, aber evtl....
Clive
PS: Wenn mein Samsung-TV beim Einschalten nicht mal Masse am HDMI vom PC hat, macht der da auch nix mehr :-(
Piepst es dann noch, ohne RAM?
Wenn noch nicht gemacht Onboard Grafikkarte versuchen.
Ansonsten wäre meine Vermutung wie Bisy. Mainboard defekt.
Meine frage war, ob ein defektes Mainboard überhaupt piep?
Weil es scheint ja noch zu merken, das RAM fehlt -> Lebenszeichen?
Habe mal recherchiert: Das Board müsste ein AMI-BIOS haben.
Und laut Bios-Kompendium ( ) hiesse bereits ein kurzer Piep beim Start:
1x kurzDRAM - Refresh ausgefallen; den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen; die Takteinstellungen im BIOS überprüfen (verwenden Sie mal die Auto Configuration -Werte); eventuell alle Speichermodule mal rausnehmen und wieder einstecken (Kontaktproblem); eventuell passen auch neu eingebaute Module nicht mit den alten zusammen; falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen lassen.
Sicher, das es beim Einschalten gepiept hat? Mein Gigabyte-Board hat auch ein AMI-Bios und piept nicht...
