Bitte um Hilfe Komplette WaKü Funktioniert Nicht
bravepcfreak
ich habe ein PC bei Mifcom bestellt gehabt, am Anfang hat es funktioniert mit der WaKü, dann musste ich windows 10 neu aufsetzen und habe die motherboard einstellungen auch geändert was ich nun bereut habe. Die motherboard einstellungen habe ich automatisch geändert mit AI Suite 3, dort gibt es diese automatische funktion um das Beste herauszuholen (kennt ihr euch bestimmt besser mit aus). Nun weiß ich nicht was das Problem ist, die Kühlung hat am Anfang immer so ein knick sound gemacht oder klacks sound ich denke mal damit es fließen kann, dies höre ich gar nicht mehr und das schon seit 2 Monaten und auch beim Spielen ist es immer bei 69°C und dann fängt es an zu laggen was bei diesen PC eigentlich nicht sein dürfte. Es ist eine komplette WaKü mit cpu wasserkühlung und 2 grafikkarten wassergekühlt.
Hier die Specs:
ASUS ROG Maximus XI Extreme | Intel Z390, E-ATX
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz
Windows 10 Pro
2x NVIDIA Titan RTX 24GB GDDR6
64GB Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3200 | 4x 16GB
1600W - Corsair AXi 80PLUS Titanium
WaKü - Set (Gehäuse)Spectrum Wasserkühlung (Lian Li O11)
WaKü - ProzessorkühlerEK-Momentum ROG Maximus XI Extreme D-RGB - Plexi
WaKü - GrafikkartenkühlerWasserkühlung für zwei Grafikkarten - Nickel / Plexi
WaKü - GPU TerminalGPU Direktverbindung
WaKü - Radiator2x EK Water Blocks - EK-CoolStream PE 360
WaKü - Radiator-Lüfter6x 120mm Corsair Light Loop LL120 RGB
WaKü - AnschlüsseEKWB - 12/16 EK-ACF Fitting 12/16mm - Black Nickel
WaKü - Schlauch15,9/11,1 Schlauch - EK-DuraClear
WaKü - PumpeEKWB EK-XRES 250 Revo D5 RGB PWM
WaKü - KühlflüssigkeitEK-CryoFuel - Solid Neon Green 1000ml
Ich bin echt verzweifelt, ich weiß nicht mehr was ich machen soll, der PC war so teuer. Beim Spielen zum Beispiel bei GTA 5, sobald die temperatur auf 69°C ist fängt es an zu laggen und dann werden die anderen Lüfter voll laut, bestimmt weil die Kühlung nicht arbeitet, das ist was ich denke.
Ich hoffe so sehr das mir jemand dabei helfen kann, ich wäre sehr dankbar.
Liebe Grüße
Gibt ja nur einen Grund warum eine WaKü nicht funktioniert, wenn man selber an der WaKü nichts gemacht hat. Sie bekommt keinen Strom mehr, ergo arbeitet die Pumpe nicht mehr.
Wenn du die Einstellungen am Board verändert hast, kann es sein, dass der Stromanschluß für die Pumpe deaktiwiert ist. Wie ist den die Pumpe überhaubt am Board angeschloßen?
Danke für deine Antwort.
Ich habe eben mal geschaut, also das Kabel führt hinten durch und ist mit anderen Kabeln verbunden und dann ist es am Ende am Motherboard angesteckt.
Falls ich ein foto von den motherboard settings machen soll, dann kann ich das gerne machen, ich weiß nur nicht von was genau ich dort ein foto machen soll.
Liebe Grüße
Hallo Welche Temperaturen können denn im Betrieb gemessen werden. Was wird denn 69°C warm. CPU GPU?
Die Temparaturen kannst du z.B. mit auslesen.
Hallo. Also wenn ich im Spiel bin dann ist es meistens über 50, zum Beispiel bei GTA 5, dort schwankt es immer bei 50 bis 69 und geht auch mal über 70 bis 72 circa, ist die CPU.
53 ist nun im Spiel Counter Strike Global Offensive. Sollte mit der Kühlung eigentlich nicht so hoch sein.
Liebe Grüße
Ich habe alle meine Mainboard settings als foto hier eingefügt. Ich hoffe es gibt einen der mir die richtigen einstellungen geben könnte sodass die WaKü wieder funktioniert. 🙁
Bin auch bereit eine kleinigkeit dafür zu geben wenn es dann funktioniert. 10 euro steam geschenkkarte oder sowas als kleines dankeschön.
Liebe Grüße
Konnte nur 10 fotos hinzufügen, hier sind die restlichen.
Hallo wo sind deine Wasserkühlerkomponenten angeschlossen. Du musst ja 2 Radiatoren mit jeweils 2 Lüftern sowie eine Pumpe mit Spannung versorgen. So wie es auf den einem Bild aussieht ist nur ein Anschluss auf dem Mainboard in Verwendung. Hat die Wasserkühlung eine eigene Steuerung?
Außerdem könntest du deine System Sprache bestimmt auf Deutsch einstellen
Das sind zwei Stecker im Mainboard oben links, die Stecker führen von der wakü nach hinten und dann sind die an breitere stecker gesteckt und dann führen die vorne zum mainboard, konnte kein losen stecker ausfindig machen. Ich stelle die settings mal auf deutsch später dann sende ich nochmal alles.
Die zwei achtpoligen Stecker oben links sind für die Spannungsversorgung CPU.
Wenn müsste die Wasserkühler an Lüfteranschlüsse angeschlossen sein. (Gelb markiert)
