Vorkonfigurierten Rechner selbst zusammengebaut - kein Bild auf Grundig 2011 LCD-TV
Dananarama177
Servus miteinander! Bin neu und hoffe wirklich sehr, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Kurze Frage zum Einstieg, mit der sich vielleicht auch schon alles klären könnte: Ich habe nur einen alten TV als Bildschirm zu verfügung, einen Grundig LCD-TV von 2011, der aber HDMI Anschlüsse und einen VGA/DVI (also PC) Anschluss hat. Wenn ich jetzt auf diesem neu zusammengebauten PC noch kein Windows habe, kann ich dann den genannten Fernseher über HDMI Kabel vom HDMI Ausgang meines Motherboards aus überhaupt bespielen? Wenn ich quasi nur im BIOS bin und keine Treiber usw vorhanden sind... Weil ich krieg kein Bild... Auch nicht, wenn ich vom VGA/DVI Ausgang meines Motherboards über ein entsrpechendes Kabel in den HDMI Anschluss des TV gehe... Kann es sein, dass ich einfach nur einen richtigen PC-Monitor (keinen Fernseher) und ein VGA/DVI Kabel brauche um die beiden damit zu verbinden...?
Welche Hardware hast du denn genau?
Klar geht das so, das BIOS/UEFI braucht kein Windows.
Ist der TV auch an der Grafikkarte angeschlossen und nicht am Board, wenn eine Grafikkarte verbaut ist?
Hat sich erledigt, ich dachte ich muss vom MB aus aber ich musste gleich von Anfang an von der GPU aus in den TV....... 😛
wenn ne Grafikkarte drin steckt, dann gehen die Mainboard Grafik Anschlüsse nicht, sie werden deaktiviert.
bzw wenn du ne CPU ohne Grafikeinheit verbaut hast, dann gehen die onobard Grafik Anschlüsse generell nie.
