Cooler Master RGB mit ASUS paaren
PONO
Hi, ich habe folgendes Setup:
Mainboard: Asus X399-E Gaming
CPU: AMD Threadripper 1920x
CPU-Kühler: Cooler Master Wraith Ripper
Grafikkarte: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 8GB
RAM: 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4- 3000Mhz
SSD: Crucial M.2 MX500 1TB (1000GB)
HDD: 1TB Seagate Festplatte
Netzteil: be quiet! Pure Power 9 600W
Gehäuse: Cooler Master K500
OS: Windows 10 64-bit
Problem ist, dass ich den CPU Kühler nur über Cooler Master Software steuern kann und nicht mit AURA, der Software von ASUS. Das ist sehr traurig, weil nicht synchron.
CPU-Kühler ist mit dem Mainboard über folgende Kabel verbunden:
CPU Kühler-zu-4 pin CPU_FAN
CPU-Kühler-zu-USB 2.0 connector
Ich habe den Kühler gebraucht gekauft. Ich habe gelesen es gibt wohl statt dem USB2.0-Kabel auch ein CPU-Kühler-zu-RGB header-Kabel.
Kann jemand die Existenz dieses Kabels bestätigen?
Weiß jemand wo es dieses Kabel einzeln zu kaufen gibt bzw. wie es heißt?
Kann mir irgendjemand helfen, dass mein PC synchron blinkt?
Viele Grüße und danke für die Hilfe
pic related:
Deine größere Baustelle ist da aber er dein RAM. Du weist schon das die Threadripper Quadchannel besitzen? Das macht aber die Nutzung von vier RAM-Riegel unumgänglich, ansonsten verschenkst du nicht unerheblich Leistung.
OK danke für diese neue Baustelle schonmal. Das wusste ich noch nicht.
Laut Produkt Datenblatt:
OK, den Kabel gibt es nicht. Bzw. wenigstens nicht im Lieferumfang enthalten.
Fallen euch Lösungen ein? Es muss nicht über Aura steuerbar sein, es kann auch jede andere Software sein, aber es sollten halt alle LEDs enthalten sein.
Kannst bei Cooler Master nachfragen, ob es die Kabel auch einzeln gibt.
Aber mit dem Board hast du ja schon die Kabel verbunden, die ja benötigt werden. Höchstens der SATA Stromanschluss vom Netzteil fehlt da vielleicht noch
und wie gesagt, die Steuerung geht über die Wraith Ripper RGB Software
SATA vom Netzteil ist natürlich auch angeschlossen.
Hab mal den Anschluss am Kühler fotografiert. So einen brauch ich, der an der anderen Seite RGB hat.
EDIT: Ok, scheint sich leider erledigt zu haben. Gerade in einer Review ( ) gelesen, siehe Bild.
Ja auf dem Foto ist das Kabel zum USB2.0 connector.
Wenn das auf RGB enden würde wär toll aber gibt's nicht anscheinend.. Schade
Wird es auch nie geben, da die USB Schnittstelle komplett anders funktioniert als die RGB Schnittstelle
