Media Player - hohe RAM und CPU Auslastung
Hallo!
Wenn ich eine CD über den Media Player abspielen möchte, gehen die RAM / CPU Werte
hoch. Im Task Manager wird der Media Player mit 32 Bit angegeben.
Kann mir jemand weiterhelfen?
und welche Hardware hast du?
also welche CPU genau, Mainboard, RAM?
Welches Betriebssystem ist installiert?
PC mal geöffnet und geguckt ob der CPU Kühler sauber ist und der Lüfter sich dreht?
ist normal, ist ja auch ein 32bit Programm
Und welches Betriebssystem wird verwendet?
Kannst du mal im Taskmanager gucken, ob die CPU hoch Taktet, wenn du ne CD abspielen willst.
wie iseht es mit der Sauberkeit des Kühlers aus? und dreht sich der Lüfter? der Kühler kann auch verdreckt sein oder der Lüfter defekt, dann wird die CPU Leistung gedrosselt
Windows 10.
Im Task Manager haben CPU und RAM hohe Werte gehabt.
Ich habe dort mal den Dienst
Windows Driver Foundation
beendet. Dieser war immer am Hochspringen ( ca. 20 % ) und hat auch andere Dienste
dazu aktiviert. Nun sind die Werte OK.
Oder ist dieser Dienst wichtig?
Im Internet hab ich halt nur das dazu gefunden
Windows 10: Hohe CPU-Auslastung des Prozess WUDFHost.exe
Neben dem Prozess RuntimeBroker.exe soll auch der Prozess WUDFHost.exe für eine hohe CPU-Auslastung sorgen. Dabei handelt es sich um den lokalen Dienst Windows Driver Foundation – Benutzermodus-Treiberframework-Hostprozess. Dieser hängt mit dem Windows Media Player zusammen und versucht unter Umständen jedes erkannte Laufwerk mit dem Media Player zu synchroniseren. Dabei steigt die CPU-Auslastung ebenfalls für eine Weile, da der Vorgang je nach Größe eures angesteckten Datenträgers einige Zeit dauern kann.
Vorübergehend hilft es, den Prozess WUDFHost.exe im Task-Manager zu beenden. Das geht so:
  1. Öffnet den Task-Manager und klickt auf den Reiter Details.
  2. Sucht den Prozess WUDFHost.exe und wählt ihn aus.
  3. Klickt unten rechts auf den Button Task beenden.
Nicht unbedingt.
Alternativ könntest du auch ein anderen Player nutzen.
welche win10 Versionsnummer ist den bei dir installiert?
aktuelle wäre Version 1903 ist die schon bei dir drauf?
Wird dir angezeigt, wenn du winver in die Suchleiste der Taskleiste eingibst und Enter drückst
