Windows 10 & Virenschutz etc.
Hallo!
Ich habe mir auf meinem Hauptrechner nun W 10 installiert.
Gefällt mir soweit gut!
Wie sieht es mit dem Virenschutz aus? Im Netz habe ich gelesen, dass manche Leute
der Meinung sind, dass der Windows eigene Virenschutz völlig ausreichend ist.
Stimmt das?
Es kann sein, dass ich noch die ein oder andere Frage zu W 10 habe.
Deshalb das obige " etc. " .
Jop stimmt, der Windows Defender von win10 reicht eigentlich für alle normal Nutzer aus.
" Anwendung für Dienste und Controller " verursacht eine CPU Last von 6 - 7 %.
Und zwar ständig. Ist das normal?
Wenn ich den Task-Manager öffne, zeigt derselbe einen zusätzlichen Verbrauch für sich selbst
von 4 - 5 % an.
So habe ich einen dauerhaften CPU Verbrauch von ca. 10 %.
Bei W 7 war ich unter gleichen Bedingungen bei max. 1 %.
Was mache ich falsch?
Ist win10 aktuell?
Also ist die aktuellste win10 Version 1903 installiert und alle Updates.
Wenn du winver in die Suchleiste der Taskleiste eingibst und Enter drückst wird dir die Versionsnummer angezeigt.
Bin gerade unterwegs, guck dann zu Hause bei mir mal.
Was hast du denn für Hardware?
Habe Version 1903 ( Build 18362. 295 ).
Was mich auch wundert: Habe nur Opera aktiv geöffnet und mein RAM Verbrauch ist i. A. bei 77 %.
8 GB sind installiert.
Unter W7 habe ich im Höchstfall mal 4 GB verbraucht. Dann habe ich im Sonar Programm aber
etliche Midi Spuren mit Tonerzeugern am Laufen gehabt.
Jetzt lade ich NI Kontakt mit einer Spur und der Sound stottert oder Sonar stürzt ab.
RAM Verbrauch nun 79 %.
Nun 83%.
Ich habe mir im Task Manager mal die Verbrauchseinträge angesehen und ungefähr zusammen
gerechnet. Es sind unheimlich viele ca. 1 % Einträge. Daraus ergibt sich die Summe des Gesamtverbrauchs.
Merkwürdig, oder?
und welche Hardware hast du?
Hast du win10 neu installiert oder von win7 auf win10 upgegradet?
im Normalfall sollte win10 da nicht so ne hohe Auslastung haben.
Entweder läuft da gerade noch was im Hintergrund, oder irgendwo gibts da ein Fehler.
es werden aber auch die vollen 8gb erkannt und sind nutzbar?
Und die CPU wird auch nicht zu heiß?
ein CPU Verbrauch von 5-30% ist aber auch eher normal, da im Hintergrund wenn nichts gemacht wird die Laufwerksindizierung läuft und der Virenscanner usw. Die CPU Taktet da aber auch runter, das sollte man da auch sehen
Die 8 GB werden erkannt.
Wie gesagt, es sind die oben erwähnten beiden Lasten im CPU Verbrauch
und zig Dienste mit einem RAM Verbrauch von jeweils ca. 1 %.
Ein Ausschnitt ist unten zu sehen.
So setzt es sich fort.
die liegen bei mir alle bei 0,1-0,6% und ich habe auch 8gb RAM, davon werden 55% nur mit nem Firefox Fenster offen belegt, wobei Firefox mit einen Tab da auch selbst schon 17% nimmt
hast du die Auslagerungsdatei deaktiviert? oder irgend ein anderes System Tuning Tool genutzt?
Ich habe eben im Rechner noch einmal die Festplatte gewechselt.
Also die neue WD Blue 500 mit Windows 10 abgeklemmt und die
vorige SSD ( Name nicht erkennbar ) mit 250 GB wieder angeschlossen.
Läuft einwandfrei, wenn ich nichts weiter mache, zeigt der Taskmanager
in der CPU Auslastung 0 % an. RAM ca. 2 GB.
Beim W 10 ( auf der anderen Platte ) sind es 15 - 20 % und über 7 GB RAM - bis zum Absturz.
Ist die WD Platte defekt oder habe ich bei der W 10 Installation irgend
etwas falsch gemacht?
warum nicht gleich die SSD nehmen? dafür ist sie ja da.
gut möglich, das die Festplatte einen defekt hat, man könnte auch mal ein anderes SATA Datenkabel testen
aso, jetzt habe ich es verstanden.
ich würde win10 noch mal neu installieren
Nö, musst eigentlich nichts weiter beachten, halt bei der Installation alle Partitionen von der SSD löschen
Und danach alle nötigen Treiber installieren.
Vorgestern hat mir der PC gemeldet, dass irgendetwas nicht stimmt und er etwas machen müsse ( ich kann die Meldung nicht mehr wiedergeben). Dann ist auch etwas passiert plus Neustart.
Habe ihn danach herunter gefahren.
Gestern Abend dann gestartet, im Taskmanager die Anfangswerte beobachtet. Am Anfang sehr hoch ( Standard - oder? ), danach auf Werte unter 5 % ( mit gelegentlichen Spitzen) herunter gegangen.
Im Test liefen dann Instrumente von Native Instruments einwandfrei - auch der neue Massive X.
