BIOS Problem nach Batteriewechsel (Save and reset) 😱
e7b6i
Ich hab die Batterie gewechselten wurde anschließend aufgefordert im BIOS die erforderlichen Einstellungen zu ĂŒberprĂŒfen. Da sich das MenĂŒ nicht auf deutsch umstellen ließ, hab ich nur die Uhrzeit und das Datum eingestellt und geschaut, dass das BootmenĂŒ noch richtig eingestellt ist.
Dann wohl der Fehler: Save and reset gedrĂŒckt...
Den Rechner neu gestartet und seitdem bleibt der Monitor schwarz. Ein Reset mit Batterie und Jumper hab ich schon versucht, allerdings bleibt der Monitor schwarz...
Jemand ne Idee???
Welche Hardware hast du denn genau?
Im normall sollte der Reset per Jumper gehen, hast du da den PC auch vom Stromnetz getrennt?
Ist ne CPU mit Grafikeinheit verbaut? Wenn ja Bau die Grafikkarte mal aus und teste es ĂŒber die onboard Grafik
Das Mainboard hat Grafik AnschlĂŒsse, die gehen aber nur, wenn ne CPU mit Grafikeinheit verbaut ist.
Welche CPU ist denn verbaut?
Die Grafikkarte muss aber auch ausgebaut sein.
Monitor auf den richtigen Eingang gestellt?
Ansonsten alles abstecken, was nicht gebraucht wird, so das man am Ende nur Board mit CPU und KĂŒhler, einen RAM Riegel und Netzteil dran hat und dann gucken ob es geht, wenn nicht mĂŒsste man ein anders Netzteil, RAM testen.
dann hat es entweder das Board irgendwie geschrottet oder es gibt durch irgendwas ein Kurzschluss, so das nichts mehr geht
Zurzeit aktive GĂ€ste
612
ZurĂŒck
