PC bootet nicht
Poldi
Hallo zusammen,
nach dem Zusammenbau des PCs von meinem kleinen Bruder, habe ich feststellen müssen, dass dieser nicht bootet (kein Bild) und die VGA LED leuchtet.
Wenn die Grafikkarte eingebaut ist, leuchten außerdem Maus und Tastatur nicht.
Da ich den Verdacht hatte, dass das Mainboard oder die CPU kaputt ist, habe ich diese an Mindfactory zurückgeschickt. Allerdings liefen diese “angeblich“bei ihnen fehlerfrei.
Was ich bisher versucht habe:
- BIOS resetten (per Jumper und Batterie)
- Minimalaufbau(Mainboard – Netzteil – 1 RAMriegel – CPU mit Kühler)
- RAM und Netzteil in meinem PC eingebaut (hat einwandfrei funktioniert)
Hier die wichtigsten Komponenten:
Mainboard: ROG STRIX B450-F GAMING
CPU: AMD Ryzen 5 2600X
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 600W
RAM: 16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3000 DIMM CL16
Grafikkarte: ASUS Radeon RX Vega 64 ROG Strix OC
Bin mittlerweile total verzweifelt und mein kleiner Bruder will unbedingt zocken
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß, Poldi
ohne Grafikkarte wirds aber nichts
hast du mal ne andere Grafikkarte zum testen da?
den 8 Poligen CPU Stromstecker auch nicht vergessen?
und die 6/8Pin PCIe Stromstecker an der Grafikkarte auch nicht vergessen?
ich habe mal in anderen Foren gelesen, das es Probleme mit der Vega und den Bequiet Netzteilen gibt, daher wäre es gut, wenn du mal ne andere Karte zum testen hast
Hi, danke für deine schnelle Antwort.
In meinem ist eine GTX 970 von MSI verbaut. Stecker sind alle eingesteckt.
Ich probiers gleich mal aus
Hat funktioniert!!
Wäre ich niemals draufgekommen, dass die 2 Komponenten sich nicht vertragen.
Vielen Dank für die Hilfe
Teste die Vega aber noch mal bei dir, wenn das Netzteil reicht.
keine Ahnung, warum es da gerade mit dem Netzteil Probleme gibt, denn das ist eigentlich ein recht gutes Netzteil
