Schwarzer Bildschirm
alpacka_zero
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich meinen PC starte bleibt der Bildschirm schwarz (kein BIOS nichts). Ich höre den Lüfter starten, Lichter gehen an. Wenn ich die Festplatte entferne kommt zumindest das BIOS (Bildschirm funktioniert in diesem Szenario). Hat irgendjemand Vorschläge? Danke schonmal im Voraus.
Die Festplatte verursacht einen Kurzschluss oder das Netzteil hat einen Defekt
Gibt es eine Möglichkeit das genauer zu überprüfen oder zu reparieren?
Ich habe die Festplatte jetzt in zwei verschiedenen PCs getestet mit dem selben Ergebnis. Was in meinen Augen gegen das Netzteil spricht. Und wenn die Festplatte einen Kurzschluss verursachen würde, könnten die Lichter und der Lüfter überhaupt starten?
da du die Festplatte in nem anderen PC getestet hast und da da das selbe passiert, dann ist die Festplatte defekt.
es muss kein Kurzschluss sein, es kann auc Probleme beim Daten lesen sein und der PC kommt dadurch nicht weiter.
halt einmal ne neue Festplatte oder gleich ne SSD, wenn man noch keine hat
Ich konnte meine Festplatte wieder zum Laufen bringen. @bisy vielen Dank für Deine Ideen.
Was am Ende geholfen hat:
- Festplatte via SATA-USB-Adapter anhängen und Boot-Partition mit Disk-Drill reparieren
- Anschließend über SATA-USB-Adapter booten lassen und disk check
- Danach Festplatte wieder einbauen und sie funktionierte wieder.
