Erster Computer
lucafabian1307
Hallo undzwar hätte ich ein frage ich will mir einen Computer zusammenstellen aber ich weiss nicht ob die Komponenten gut sind oder ob sie überhaupt zusammen passen also ob sie zusammen funktionieren deswegen bin ich jezt hier könnt ihr mir sagen ob das so gut ist oder was man ändern muss danke im voraus
Budget 500-600
Spiele die ich spielen werde:Fortnite,Csgo,Evtl wenn der rechner es schaft Cod habe dann auch vor videos zubearbeiten und stream bzw aufnehmen
Komponenten
Amd Ryzen 5 2600 6x3.40GHz So.am4 box
8gb Powercolor Radeon RX 580 Red Dragon V2 Aktiv Pcle 3.0 x16 (Retail)
8Gb G.skill Ripjaws V rot DDR4-2666 DIMM CL15 dual kit
Gigabyte GA-AB350M-DS3H AMD X370 So.AM4 dual Channel DDR matx Retail
500 Watt Lc-power LC9550 Non-modular 80+ gold
Cooltek Kx midi tower ohne netzteil
120 Gb WD green 2.5"(6.4cm) SATA 6gb/s TLC Nand (WDS120G2G0A)
1000 GB wd blue WD10 EZEX
Bin garade unterwegs, wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich dir bessere Hardware verlinken.
-Beim Board bitte eins mit B450 Chipsatz nehmen.
Das Netzteil ist Müll, da das Bequiet Pure Power 11 mit 400W oder 500W nehmen.
-Beim RAM sollte man welchen mit 3000mhz nehmen
-heutzutage nur ne 120gb SSD ist zu wenig, da lieber erstmal auf die HDD verzichten
Danke für deine Antwort da ich mich mit pcs nicht richtig auskenne habe ich gerade keine ahnung kannst du mir vllt des aufreihen das es nen pc ergibt 😀
600€ sind halt auch recht grenzwertig, denn das ist so bissel das Minimum
also wenn du noch 50€ drauf legen kannst, könnte man es so machen
ansonsten müsste man gucken, wo man noch bissel sparen kann, zb wenn man bei der SSD die 250gb Variante nimmt, bzw bei der Grafikkarte ne RX570 die auch noch passen würde
win10 wird dann bei der Hardware Pflicht
