Noob braucht hilfe um zocken zu können
Ceres400
Guten Tag meine Damen und Herren,
folgendes Problem:
Ich habe einen PC der es mir nicht erlaubt viele games flüssig zu zocken.
Ich würde gerne PUBG,WoW, Overwatch etc gerne flüssig und auf guter Grafik zocken können.
Nun weiß ich leider nicht, was ich aufrüsten soll an meinem Pc um das gewünschte Ergebnis für wenig Geld zu erzielen.
Folgende Werte weißt mein PC auf:
-Prozessor: AMD A10-6800K (4x4,1MHz)
-Motherboard: MSI MS-7721
-8GBytes DDR3
-Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 650(2048 MBytes GDDR5)
-Monitor: LG W2261 60Hz)
-Festplatte: 1000GByte 16.7MByte/s
Ich würde mich über Produktempfehlungen freuen und überhaupt über tips was dringend gewechselt werden sollte (bestes Preisleistungsverhältnis).
so leid es mir tut, im Prinzip bräuchtest du CPU, Mainboard, RAM und Grafikkarte neu
Okey, aber lohnt es sich den trotzdem noch auf zu rüsten, oder lieber einen neuen zusammenstellen.
Ich dachte als Grafikkarte an die Radeon RX 580.
Schaffe ich den als Laie Mainboard und CPU selber zu wechseln.
Für RAM habe ich einen Stecker frei, aber wieso ist der RAM den schlecht?
Mainboard, RAM, CPU und Grafikkarte wechseln ist ja quasi ein neuer PC
je nach verbautem Netzteil wird da auch noch eins fällig. welches ist denn genau verbaut
denn das wäre wichtig, wenn du ne RX580 verbauen willst, denn die Grafikkarte benötigt Strom vom Netzteil
die jetziger RAM passt nicht mehr aufs neue Mainboard, da mittlerweile DDR4 RAM verwendet wird
ich kenne Fähigkeiten nicht. im grunde ja, wenn man zwei linke Hände hat, dann eher nein
Okey was hälst du davon:
Prozessor: Ryzen 7 2700
Grafik: RX 580
Neuen RAM
Eventuell neues Netzteil, müsste den PC aufmachen um zu gucken was da drinnen ist.
Nun würde ich gerne wissen, welches Motherboard ich nun bräuchte? Und wie beeinflusst das Motherboard das Spielgeschehen?
Vielen Dank
Und kann ich die Sachen einfach bestellen und gut ist, oder brauche ich noch Zubehör für das verbauen?
beim RAM halt DDR4 RAM mit 3000Mhz nehmen
bei der Grafikkarte musst natürlich auf die Länge achten, die in dein Gehäuse passt, da gibt es unterschiedlich Lange
du brauchst halt Werkzeug wie ein Kreuzschraubendreher und du solltest paar Youtube Videos gucken, die alles erklären
Was hälst du von der Zusammenstellung?
  • Gehäuse
    Thermaltake - Versa H21 MIFCOM-Edition
  • CPU (Prozessor)
    AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.4GHz, 16MB Cache
  • Mainboard
    MSI B350 PC Mate | AMD B350
  • Grafikkarte
    AMD Radeon RX 580 8GB | ASRock Phantom Gaming
  • 16GB DDR4-2400 | 2x 8GB
  • SSD
    240GB Kingston A400 | bis zu 500 MB/s lesen
  • Festplatte
    1TB Seagate BarraCuda Compute | 7.200 RPM
  • Optisches Laufwerk
    DVD-Brenner 24x
  • Netzteil
    500W - Thermaltake Smart RGB
  • Soundkarte
    ASUS Strix Soar
  • CPU-Kühler
    Arctic Freezer 33 TR rot | 120mm PWM-Lüfter
der RAM ist zu langsam, es sollte schon 3000 oder 3200Mhz RAM sein
wenn man es einzeln kaufen würde, ein Board mit B450 Chipsatz, da die 300er Chipsätze meist immer noch ein UEFI Update brauchen, damit die 2000er Ryzen CPUs erkannt werden
