GPU und CPU sind plötzlich leistungsschwach
art1128
Hallo zusammen,
meine Grafikkarte und Prozessor geben auf einmal keine Leistung ab.
Alle Spiele ruckeln und laufen durchschnittlich bei 30 FPS. Die Grafikeinstellungen zu ändern geben keine große Unterschiede bei den FPS Zahlen.
Wenn man z.B. ein Fenster eines Ordners vergrößert ruckelt es sehr, bei einer Verschiebung nicht.
Ich habe einen Hardware-Test vorgenommen und folgendes kam raus:
Wie man sieht, ist die Hardware unter den schlechteren.
Eine Neuinstallation mit Formatierung der Festplatte habe ich schon gemacht, keine Änderung.
Die Temperatur der beiden Hardware ist nicht zu heiß. (30°C)
Wäre nett, wenn Jemand mir weiter helfen könnte 🙂
Meine Specs:
CPU: Intel Core i7-4790K
Grafikkarte: 2x GeForce GTX 960 (4GB)
Motherboard: MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Ram: 16 GB
HDD: TOSHIBA DT01ACA200 2TB
das ist aber im Leerlauf, denn unter Last ist die Temperatur sehr unwahrscheinlich.
mal eine Grafikkarte ausbauen und nur mit einer testen.
taktet die CPU und Grafikkarte denn hoch, wenn man da ein Benchmark oder Game startet?
das UEFI mal zurück setzten, bzw ein Update auf die aktuellste Version machen
danach auch alle Updates und Treiber installiert?
Ist auch bezogen darauf, dass beim vergrößern/verkleinern eines Ordners ruckelt
Ist das nicht dasselbe, wenn man in der Systemsteuerung SLI ausschaltet?
Während des Cinebench Tests:
Soll ich noch bei einem Spiel testen?
Gerade ein Update gemacht, keine Änderung.
Ich habe die Nvdia Treiber installiert, wüsste jetzt nicht welche noch wichtig sind.
man sieht, das die CPU nicht hoch taktet, die bleibt ja bei 0,78Ghz und da liegt auch dein Problem. Hast du unter Windows irgend welche Tuning Programme laufen? oder in der msconfig rumgespielt?
ansonsten mal im UEFI gucken, ob da eine Begrenzung usw eingestellt sind, oder ob man manuell wieder hoch takten kann
Keine Tuning Programme. Ich habe im UEFI nachgeschaut und nichts vom untertakteten gefunden.
Im msconfig hatte ich mal alle Dienste außer vom Microsoft ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
Der Core Speed bei einem Benchmark Test bleibt stetig bei 800 MHz. (nochmal genauere Informationen).
Ich hab die CPU hochgetaktet, hat aber an dem Core Speed nichts geändert.
Ich hab versucht den Bios zu resetten, indem ich die Batterie für mindestens 10 sek. raus tue, was leider nicht funktioniert hat.
Werde nochmal versuchen mit dem Jumper zu resetten.
So der reset hat nichts gebracht, genauso wie vorher.
Hab gelesen, dass Jemand bei dem gleichen Problem ein slow schalter im Board (Z97 Gaming 7) umgelegt hat und dies das Problem gelöst hat.
Bei mir hab ich Z97 Gaming 5 besitze aber den Schalter nicht :/
Das Problem ist endlich gelöst 😀
Nach einiger Zeit habe ich bemerkt, dass ich noch einen Monat Garantie habe, so habe ich mich umgehend an die Verkäufer gewendet und bekam eine folgende Lösung:
(Zuerst ins BIOS)
Dann gehen Sie auf den Punkt OC, wählen Sie ganz unten CPU Features aus.
Stellen Sie folgende Werte auf Disabled:
Intel Adaptive Thermal Monitor
Intel C-State
C1E Support
EIST
