Neuer PC, kein Bild, kein Ton, aber Lüfter Drehen
Sp4tz
ich baue zurzeit an meinem Neuen Pc. Alle Teile sind neu bestellt. Das Problem ist, das er keinen mucks von sich gibt, nur die lüfter Drehen sich und die Leds.
Ich bekomme auch kein Bild, also Blackscreen. Habe schon das Mainboard mal ausgetauscht, aber das Funktioniert auch nicht.
AMD Ryzen 7 2700x
Msi Geforce Gtx 1050TI
ASUS Prime x470-Pro
be Quiet! Straight Power 11 PC Netzteil ATX 550W
Gskill F4-3200C16S-16GVK Ripjaws V Arbeitsspeicher 16GB
-den 8 pin CPU Stromstecker auch nicht vergessen?
-Monitor auch an der Grafikkarte angeschlossen?
-mal nur einen RAM testen.
ansonsten Board mal ausbauen, auf nen Karton legen, nur CPU mit Kühler, einen RAM Riegel, Netzteil und Grafikkarte verbauen, den Rest abgesteckt lassen. Monitor an die Grafikkarte anschlißen und PC durch kurzes Brücken der zwei Pins für den an/aus Taster auf dem Board starten
Alles schon versucht :/
welcher Kühler ist denn verbaut? wenn das ein verschraubter ist, den mal bissel lockern, denn es gibt da auch Probleme, wenn die zu fest sind.
ansonsten an der CPU gucken ob Pins verbogen sind
