Gaming PC - bitte um Tips und Kritik (und Lob)
microdns
hallo an alle!
ich heisse Marc und bin aus Österreich.
ich möchte mir einen gaming pc mit ca € 1000 (kann auch etwas mehr oder weniger kosten) zusammenstellen und habe jetzt endlich nach einigen tagen recherche folgende komponenten ausgesucht:
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
(hier eine andere url: )
passt das so? sind die teile alle kompatibel? qualität ok?
ich bitte euch um eure konstruktive kritik.
lg, Marc
Kann man so machen.
Ich sehe zumindest nichts, was nicht zueinander passen würde oder extrem ungünstig gewählt wäre.
Lob gibt es aber trotzdem nicht. 🙁
Ich weiß das; Sparsamkeit ist ne feine Sache und oft unumgänglich, wenn man sich endlich mal einen Neubau zusammenstecken will.
Warum Du aber nicht wenigstens ne SSD mit vorsiehst, will sich mir nicht so ganz erschließen.
Muss ja nicht unbedingt eine M2-SSD sein. Was normal an einen SATA 3.0-Port Ansteckbares, mit etwa 120 oder 128 GB macht es zwar einen Ticken langsamer (als M2), aber noch immer gehörig viel schneller als ne blaue WD-Platte.
Nur im allergrößten Notstand würde ich auf ne SSD verzichten wollen.
Weiter:
Stimmt schon, dass die Skylakes einigermaßen wenig Abwärme produzieren.
Auch wenn das so ist, sollte man aber nicht glauben, dass die Wärme-Produktion unerheblich ist.
Weil die Boxed-Cooler den Prozessor, besonders natürlich im Sommer, nur mit allerhöchster Drehzahl in einem Temperatur-Breich, in dem das Throttling noch nicht gnadenlos einschreitet, halten können, dies zuweilen auch mal nicht schaffen, weil Krach ablenkt, nervös und letztlich sogar krank macht, solltest Du unbedingt einen Luftkühler aus der Mittelklasse auf die CPU pflanzen. Sowas wie ein [ ] würde den Geldbeutel nicht gar zu arg "beuteln", allzeit Temperaturen unterhalb des Throttlings garantieren und ziemlich leise arbeiten. Andere Produkte, wie etwa Scythe Fuma oder Mugen 4 bzw. Thermalright True Spirit 120 können das auch.
Deine R9 390 ist in Sachen Strombedarf beim Gaming nicht unbedingt das, was man als Sparwunder bezeichnen könnte.
Viel Strom bedeutet viel Wärme. Bei bis zu 280 Watt umgesetzter elektrischer Leistung entsteht da sogar jede Menge warme Luft, die dummer Weise fast vollständig ins Case-Innere geblasen wird.
Wenn Du nicht wenigstens einen 140'er Fan für das Case-Dach vorsiehst, ist ein immer weiter anwachsener Wärmestau, der irgendwann das ganze System leistungs-/performance-mäßig in die Knie zwingen kann, beinahe unvermeidlich.
Zu denken, dass das vom einzigen Hecklüfter allein, gegebenenfalls auch noch unter Mithilfe vom umgedrehten Netzteil bewältigt werden kann, ist einigermaßen weltfremd.
Meine Empfehlung hierfür wäre ein [ ], den ich deshalb empfehle, weil nicht klar ist, ob die Anschlüsse des Mainboards auch die Einstellung der Voltage zur Drehzahl-Verstellung zulassen.
Kann man so machen.
Weiter:
Eine 500gb SSD habe ich bereits daheim herumliegen, diese wird sowieso in den Pc eingebaut, das habe ich nur im post vergessen zu erwähnen. Keine Sorge!
Ich werde über Kühler und so weiter auf jeden Fall noch nachdenken, vom Budget her passt das sicher noch rein. Sicher ist sicher.
Vielen Dank für die detaillierte Antwort, ich werde sie mir zu Herzen nehmen!
