CD brennen geht, DVD nicht
benether
Hab jetzt mittlerweile den 3. Brenner. Momentan einen SH-S182M Samsung Lightscribe 18x Brenner. Habe 2 Festplatten und 2 CD-Laufwerke angeschlossen. Die Festplatten einmal als Primary Master und als Secondary Master und die CD-Rom Laufwerke jeweils als Slave.
CD brennen mit NERO 7 läuft, ohne Probleme. Beim brennen von DVD´s bricht der Brenner ab und es kommt die Fehlermeldung "Blockadresse nicht gefunden". Hab ich beim Anschluss was falsch gemacht?? Habt ihr eine Idee? Ich bin mit meinem Latein am Ende..
benether
Hier die LOG von Nero
ahead WinASPI: File 'D:\Programme\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0 (Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M>Version: SB05 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M>Version: SB05 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0411N TW10 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorpCD/DVDW SH-S182MSB05 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD400EB-00CPF0 06.0 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M16121004 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M E: CDRom0
TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 F: CDRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1535MB (1572336kB)
Free physical memory: 725MB (743308kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.9.2007
ISO Zusammenstellung
14:59:31 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:59:31 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
14:59:31 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
14:59:31 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M running
14:59:31 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:59:31 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:59:31 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2185343 (485:37.68, 4268MB)
14:59:31 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:59:31 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: INFOME, Media Type ID: R20, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
14:59:31 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:59:31 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2185344 (2185344) = #2185344/485:37.69
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2185344 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M]
14:59:31 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4475584512, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2185344 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:59:31 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
14:59:32 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
14:59:32 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
14:59:32 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
14:59:32 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
14:59:32 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x06ba6400: Len x4000
14:59:32 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:59:32 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: INFOME..
Media type ID: R20
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 32 30 00 38 ...INFOME..R20.8
23 54 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 #T..............
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:59:32 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
Media type ID: R20
14:59:32 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
Media type ID: R20
14:59:32 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6938
Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
14:59:32 #24 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5211
Book Type automatically set to: DVD-ROM
14:59:32 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:59:53 #26 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21 02
Buffer x06360000: Len x10000
0x22 00 20 00 00 00 00 00 00 20 00 08 00 00 00 00
0x08 00 6B 08 0F 12 36 27 08 02 00 00 01 00 00 01
0x01 00 22 00 14 00 00 00 00 00 00 14 00 10 00 00
14:59:53 #27 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 302
Invalid block address
14:59:53 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:59:53 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:59:53 #30 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x06
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06
14:59:53 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD high compatibility borders
14:59:54 #32 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD borders completed successfully
14:59:54 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 08.03.2007 01:51:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 08.03.2007 01:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Horst58
Ob es nur zufall war, oder ich das tatsächlich richtig gemacht habe, kann ich nicht sagen.
Diesen Fehler hatte ich auch schon zwei mal.
Weil ich gern mal noch 'ne Weile rumprobiere, bevor ich mein Nichtwissen der Welt kundtue, habe ich einfach mal die Rohlingssorte gewechselt.
Mit den anderen Rohlingen hatte ich dann keine Abbrüche mehr.
