Neuer Gaming PC
Swap187
Hallo zusammen,
mein Bruder sucht einen neuen PC und hat folgendes zusammengestellt. Er hätte ca. 1000€ im Budget, wenn es geht natürlich weniger.
Was sagt ihr zu der Zusammenstellung, wo sollte man optimieren?
HTML:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/b30e8f22058c4ac99f98911c22ae0c3935a7899c5ca122b0504
ich persönlich würede beim Board und CPU Sparen und ne stärkere Grafikkarte nehmen, das macht im Gaming Bereich mehr sinn. übertakten bringt im Gamingbereich eh nicht mehr viel, von deher kann man auf die teure K CPU und dem Z97 Chipsatz verzichten.
als CPU z.b. den Xeon 1231v3 (ohne Grafikeinheit) oder etwas teurer den Xeon 1245v3 (mit Grafikeinheit), bei haben ungefähr die Leistung einens i7 4771
dazu ein Board mit H97 Chipsatz für 60-90€
beim RAM sollte man auch darauf achten, das man einen ohne die Hohen Kühlrippen nimmt, die sind nämlich dem zusätzlichen CPU Kühler im Weg, da bei nem H97 Chipsatz eh mit 1600er RAM schluss ist, reicht der Crucial Sport 8gb DDR3-1600 DDR3 RAM Kit für 62€
als Grafikkarte dann ne GTX970
Seagate hat bei Festplatten ne hohe Ausfallrate, zumindest bei den tests im Serverbereich, man sollte da zu WesternDigital greifen
Hallo zusammen,
HTML:
1) Verzichte auf die OC-CPU und wähle den Xeon Haswell E3-1231v3 zugunsten einer stärkeren Grafik
Ohne OC entfällt auch der Zwang zum teuren Z-Chipsatz und OC-Kühler. Auch RAM reicht dann der Standard DDR3-1600, meistgewählt die günstigen .
Mainboard rate ich zu Gigabyte GA-H97-D3H, GA-Z97-D3H oder Asus H97...
2) Nach Möglichkeit sollte im 1000€-Rechner eine GTX970 ( ) oder R9-290(X) stecken.
3) Netzteil nimmst du besser als generalüberholte neue BeQuiet E10 (DC-DC), oder allenfalls ein anderes Gold mit 550W, z.B. Coolermaster V550SM
Kleine Ergänzung:
Auch beim Übertakten reicht der DDR3-1600 absolut aus. Es wird sowieso nur per Multiplikator getaktet und eine höhere theoretische Durchsatzrate bringt in der Praxis etwa 1-2% Performance bei gestiegener Wahrscheinlichkeit einer Instabilität.
Die Grafikkarten passen, also GTX 970 oder R9-290. Die R9-290X ist den Aufpreis zur 290 nicht wert.
