AMD A10-7850K: "Kaveri"-APU bei Spielen rund 10 Prozent schneller als der A10-6800K
Postmaster
Kommentare-Dealer
Eigentlich kommt das neue APU-Flaggschiff, der AMD A10-7850K, erst nächsten Dienstag auf den Markt, doch viele Webseiten sind schon jetzt im Besitz des neuen Prozessors, um pünktlich ein Review veröffentlichen zu können. Besonders früh war die Internetseite PugetSystems, die bereits vor einigen Tagen einen kompletten Test der "Kaveri"-APU online gestellt hatte. AMD hat die NDA-Verletzung allerdings schnell bemerkt, sodass das Review innerhalb weniger Minuten wieder offline genommen wurde. Glücklicherweise konnte WCCFTech die Ergebnisse kopieren und stellt sie Anwendern nun wieder zur Verfügung.
Weiterlesen: AMD A10-7850K: "Kaveri"-APU bei Spielen rund 10 Prozent schneller als der A10-6800K
Naja, wen interessiert das eigentlich wie hoch die IGP-Leistung ist? Zumindest im Desktopbereich....Zum Zocken taugt das eh nix und mit ner dedizierten GPU bringt es au nix, da die dann nicht läuft...Im mobielen Bereich könnte das noch Sinn machen, wenn man keine GPU mehr braucht, aber für den Desktop? Neee...
@Simlog:
Strom sparen und/oder HTPC.
Es ist doch besser, wenn man im HTPC nur den Prozessor verbauen muss und damit gleich eine "gute" Grafikkarte hat.
Zusätzlich gibt es auch Techniken ( bisher kenne ich es zumindest von mobilen Grafikkarten bei nVidia so ), dass bequem zwischen iGPU und dedizierter Grafikkarte gewechselt werden kann, je nach Leistungsanforderung.
Sinnlos ist es bei weitem nicht. Nur leider hat diese Stromspartechnik wohl den Desktopmarkt noch nicht ganz erobert.
Heißt bei nVidia Optimus und bei AMD Enduro. 🙂
Finde ich auch etwas schade, aber da haben wir wohl das Problem, dass der Bildschirm weiterhin an der Grafikkarte angeschlossen bleibt...
Die HD's von Intel reichen fuer den HTPC auch locker. Finde ebenfalls die APU uninteressant von AMD.
Bisher ging es ja auch nur um Full HD. Bedenke mal, wenn es weiter geht mit 4k, ...
4k ist nur der Anfang. LG hat schon einen Fernseher mit 8k vorgestellt. Bisher scheint es zwar recht irrelevant, da es sowieso nicht die nötigen Medien dazu gibt ( außer evtl. Spiele ), die überhaupt auf 4k laufen, aber warum bis dahin warten?
Da sorgt man doch lieber vor, als dass man dann später nachziehen muss.
Danke, hatte die Namen nicht mehr im Kopf. Dass AMD so etwas auch hat, habe ich mir ebenfalls schon gedacht. Hatte nur nie drüber gelesen. 😀
Daran hatte ich beim Verfassen gar nicht gedacht. Das würde ja heißen, dass dann eine Pipeline o. ä. hergestellt werden muss.
Kann das nicht evtl. durch einen Controller auf der Grafikkarte bewältigt werden? Dann kann zumindest der leistungshungrige Grafikprozessor abgeschalten werden.
Ich weiß aber nicht, inwiefern sowas technisch möglich ist. Aber die Hersteller werden sich da (hoffentlich) was überlegen.
Ich habe da auch keinen Schimmer. 🙂
Man müsste im Endeffekt nur das Bildsignal durchschleifen... Ob das aber so einfach funktionieren kann weiß ich leider nicht.
Da kann ich mir in nächster Zeit aber kaum eine Lösung für vorstellen. Für einen offenen Standard müssten Intel, AMD und nVidia sich mal zusammen setzen und das sehe ich nicht kommen.
Ich finde aber die Leistungsaufnahme im Idle mit nur einem Bildschirm noch recht human. Das größte Potential sehe ich bei mehreren Monitoren, da verbraten besonders die großen Karten von AMD enorm viel Strom.
Zwischen Intel und nVidia wäre das ganze gar nicht mal so unmöglich. Immerhin stehen sich die beiden nicht in direkter Konkurrenz.
Mit so einer Technik könnten die beiden AMD gut zurückwerfen.
AMD könnte das ganze jedoch mit ihren eigenen Prozessoren und Grafikkarten genauso machen.
Nach Angaben des herstellers kriegt man ja eine richtig hohe performance, wenn man zusätzlich eine R7 260X rein knallt. Die beiden GPU's arbeiten dan doch im CrossFire zusammen oder?
Sent from my HUAWEI P6-U06 using PCMasters.de mobile app
@Simlog:
Der eigene Vorgänger hängt ihn ab, sobald es rechenintensiv wird? Spielen kann ich damit trz. nicht wirklich, da würde ich eher die nachfolgenden Ideen für sinnvoller halten, IGP für den 2D-Betrieb und die dedizierte GPU für 3D-Betrieb...Wer kauft sich auch eine APU zum spielen?
Kann dir nur recht geben opheltes, dafür reichen sogar die Intel HD IGPs aus...Problem nur, der DDR3 Ram ist im Vergleich zu GDDR5 recht lahm...Könnte mit DDR4 interessanter werden, zumindest sehe ich mein Problem mit der Performance der IGP deshalb.
Kannst ihn ja immer umstecken und per Bios die IGP aktivieren ^^.
Selbst ohne Standard wären, wenn das überhaupt so einfach möglich ist, "nur" zwei verschiedenen Prinzipien da (einmal eben von Nvidia und einmal von AMD). Aber einfach durchschleifen ist da glaub nicht nur angesagt, wenn das so einfach wäre, glaube ich nicht, dass wir darüber diskutieren müssten, wieso es das nicht gibt.
Und du lässt dann die IGP mit der 260x im Crossfire laufen? Aha. Das wird wohl nicht oder wenn dann als Hybrid-CF funktionieren, damit entweder eine läuft, aber das sprechen wir ja eben an. Alles andere ist murks, das haut nicht hin, das sind nicht identische Karten, evtl. ist der Chip ähnlich, das wars aber auch.
Und...Selbst wenn du zwei "richtige" 260er einbaust, ist deine Performance immer noch nicht auf Augenhöhe mit einer High-End Karte. Du kannst vielleicht in 3DMark eine 280 schlagen, aber in vermutlich kaum einem Spiel.
Ich hoffe doch sehr, dass das Sarkasmus ist. Mein Sarkasmus-Sensor ist derzeit leider in der RMA. 🙁
Sorry, da hatte ich meine AMD-Fanboy-Brille auf und wollte nicht wahr haben, dass es "fiese" Unternehmen gibt, die solch nützliche Technologien proprietär entwickeln. Genau das ist schließlich der Sinn eines offenen Standards, er soll von jedem benutzt werden können - egal ob nVidia, AMD oder Intel. Wenn AMD ihre eigene Suppe kocht und es nur mit AMD Grafikkarte + AMD APU macht, dann bringt es ähnlich wenig - eigentlich sogar deutlich weniger - wie eine Kooperation von Intel und nVidia.
Das "einfache Durchschleifen" scheint ja zu gehen. Sieht man ja auch an den Notebook-Technologien. Diese funktionieren aber so, dass der Bildschirm an der IGP hängt und die GPU ihre Bilder in den Framebuffer der IGP schreibt. Hier ein dazu, falls sich jemand etwas mehr informieren möchte.
Sollte ein Witz sein ^^, aber RMA dauert auch einfach immer lange :/.
Bin mir nicht sicher, ob man sich mit nem offenen Standard durchsetzen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich die Mainboardhersteller nach Nvidia und/oder AMD richten sollen mit ihren Boards. Denke da sind die Fronten zu verhärtet und auch auf anderes fixier. Die Leistung ist doch das wichtigste und wer eine GTX 780ti oder Titan besitzt interessiert das doch eh kaum, zumal nicht mal alle CPUs eine IGP besitzen.
Denke das geht da so gut, weil beide Pixelbeschleuniger an einem Anschluss hängen, Intel muss doch AMD und Nvidia kaufen und GPU mit Board verkaufen ^^, aber da bin ich mir dann auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so dramatisch ist.
@Simlog, hmm, okay. Dan hab ich wieder einen schwachsinnigen Testbericht gelesen :l
Das klappt nie so wirklich mit den IGPs und den dedizierten GPUs...Gibts auch bei AM3 Boards....Oder CF zwischen einer schnellen und langsamen Karte, das klappt aber auch nicht wirklich, würde mich sehr wundern und wäre mir auch wirklich neu.
Les mal die Beiträge zuvor durch...Das wurde schon breit diskutiert, konnte sich aber keiner so ganz erklären, wieso das nur im mobilen Bereich funktioniert...
