Suche neue Grafikkarte
flavee
Hi, bin neu in diesem Forum und erhoffe mir eure Hilfe.
Undzwar suche ich eine neue Garfikkarte die so um die 120-180€ kostet (Muss nur 1,5 Jahre halten) .
Daten zu meinem PC:
CPU: Intel Core 2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz
Mainboard: ASUS IPN73-BA ACPI BIOS Revision 0105
Grafikkarte: Nvidia Geforce 9500GT
RAM: 2GB (Ich glaube nur so ein DDR2, zummindest nichts tolles)
Betriebssystem: Windows XP SP2 (32bit glaube ich)
Würde es sich lohnen den RAM auf 3GB zu erweitern?
Ich würde mich über ein paar Antworten freuen.
MfG flavee 😉
Danke für die schnelle Antwort =)
Ich habe 2 x 1GB, also müsste ich einen rausschmeißen und mir noch einen mit 2GB dazukaufen, ist das auf XP sinnvoll?
edit: Desweiteren verwirren mich diese "Hersteller" oder was auch immer: Gainward, EVGA, Palit, Zotac, PNY, Sparkle, Club 3D, HIS, XFX, Gigabyte...
Was haben diese zu bedeuten und was ist von denen zu empfehlen, da sich die Preise ja nicht wirklich stark unterscheiden.
MfG
macht alles keinen unterschied kannst die billgste nehmen oder halt ne übertaktete wie du möchtest^^
nee dann würd ich das so lassen!
wie viele Ram Bänke hast du noch ?
Am besten die Grainward Version oder MSI Cyclone, die sind schön leise und kühl🙂, ne Hawk Version ist wohl etwas zu teuer wäre, aber auch leise und unter Umständen noch kühler.
Ich habe beide besetzt 2 x 1 GB müsste denn einen rausschmeißen und noch nen 2GB dazukaufen.
Lautstärke ist mir eigentlich relativ egal, hauptsache ich kann in einem Monat Call of Duty Black Ops zocken ;D
Meint ihr, dass ist schaffbar wenn ich eine neue Grafikkarte und eventuell noch einen neuen Ram kaufe?
MfG
ne neue Graka wär wichtiger und naja bei XP sollten die 2 GB passen.
Wobeis du mit deiner jetztigen 9500GT wahrscheinlich auch noch zocken kannst.
Ich habe mich für die GeForce GTX460 entschieden, doch habe ich dennoch eine Frage: Passt die 100%ig in mein Thermaltake Soprano?
Macht es Sinn die teueren zu nehmen, da mein ganzer Rechner eh in 1,5 Jahren durch einen neuen ausgewechselt wird.
Ich habe noch nie eine Grafikkarte eingebaut? Könnt ihr mir da ein paar Tipps geben oder muss man einfach nur die alte rausnehmen und die neue mit den selben Steckern einbauen?
Und kooperiert die GTX460 100%ig mit meinem Mainboard zusammen?
Welche "Version" der GTX460 würdet ihr nehmen?
MfG
die grainward ist vermutlich ne 768MB Edition oder ich würd ein mit 1 GB nehmen ?
Sollte in das Gehäuse passen.
Ja is ne 768mb version stimmt :/
Wenn ihr ne GTX460 wolltet, welche würdet ihr nehmen?
Ich kaufe mir die MSI N460GTX Cyclone OC für 160€ =)
Was muss ich machen wenn sie angekommen ist?
Pc aufschrauben, alte losschrauben, Kabel abziehen und dann einfach die neue genau so einbauen und anschließen, dann PC starten und Treiber von der CD installieren?
Sorry bin noch ein newbie =)
Und kooperiert sie 100%ig mit meinem Mainboard zusammen?
ne Cyclone füt 160€ sicher damits nicht weider die 768MB Version ist ?
Jo einfach aufschrauben alte Graka losschrauben (siehe unten). Dann die 9500GT ausziehen, die neue reinstecken die 2 6Pin Stecker reinstecken, die neue wieder festschrauben, alles was mit NV zutun hat runter hauen am besten mit Driver Clean, den neusten Nvidia Treiber für die Karten saugen und neustarten. Fertig.🙂
Hi Leute! Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will mir auch eine Neue Grafikkarte besorgen. Ich hab da aber wirklich keine Ahnung was für eine Ich brauche. Ich kopier mal meine PC Daten, damit Ihr euch einen einblick verschaffen könnt.
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ TripleCore AMD Athlon II X3 450, 3200 MHz (16 x 200)
CPU Bezeichnung Rana
CPU stepping BL-C3
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Vorgesehene Taktung [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplikator 5x / 16x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID AMD RD790
CPU #1 AMD Athlon(tm) II X3 450 Processor, 3200 MHz
CPU #2 AMD Athlon(tm) II X3 450 Processor, 3200 MHz
CPU #3 AMD Athlon(tm) II X3 450 Processor, 3200 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 938 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren [ TRIAL VERSION ] Mio.
Fertigungstechnologie 45 nm, CMOS, Cu, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography
Gehäusefläche [ TRIAL VERSION ] mm2
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
Treiberupdate
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 13 %
1. CPU / 2. Kern 32 %
1. CPU / 3. Kern 26 %
Physikalischer Speicher
Gesamt [ TRIAL VERSION ]
Belegt [ TRIAL VERSION ]
Frei 2944 MB
Auslastung [ TRIAL VERSION ]
Auslagerungsdatei
Gesamt 7932 MB
Belegt 2416 MB
Frei 5515 MB
Auslastung 30 %
Virtueller Speicher
Gesamt 11899 MB
Belegt 3439 MB
Frei 8459 MB
Auslastung 29 %
Auslagerungsdatei
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
Momentane Größe 3967 MB
Momentan / Maximum Nutzung 700 MB / 1041 MB
Auslastung 18 %
Physical Address Extension (PAE)
Vom Betriebssystem unterstützt Ja
Von der CPU unterstützt Ja
Aktiv Ja
North Bridge Eigenschaften
North Bridge AMD RS780L
Revision 00
Gehäusetyp 528 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 2.1 cm x 2.1 cm
Transistoren 205 Mio.
Fertigungstechnologie 55 nm
Kern Spannung 1.0 V
Integrierter Grafik-Controller
Grafik-Controllertyp ATI Radeon HD 3100
Grafik-Controllerstatus Aktiviert
Grafik Frame Puffergröße 256 MB
PCI Express Controller
PCI-E 2.0 x1 port #2 Belegt @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
Chipsatzhersteller
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS Aufrüstungen
Treiberupdate
Ich denke dass müsste reichen. Ich Hoffe Ich bekomme eine Antwort von euch.
Thanks!!
Hallo.
Ich würde mir gerne eine neue Grafikkarte kaufen.
Habe im moment eine XFX HD 5770.
Spiele hauptsächlich Spiele wie Battlefield 3 und Fifa 13.
Möchte natürlich auch wenn es dann erscheint Battlefield 4 Spielen.
Was für eine Karte würdet ihr mir da empfehlen?
Battlefield 3 läuft bei bei mir auf Hoch und 1920x1080 Pixeln flüßg mit 55-60 FPS (laut Fraps)
Battlefield 4 muss nicht auf den höchsten Einstellungen laufen.
Vom preis her würde ich eine 560TI (100€) oder eine HD 7770 (70 €) nehmen...was sagt ihr dazu?
ich persönlich finde dass die Grafikkarten im Bezug zum Preis zu wenig Mehrleistung bringen.
Also ich würde dir empfehlen mindestens so in Richtung 7850 zu gehen.
Ich schätze mal das Budget für die neue Grafikkarte liegt um 100€? Wenn dem so ist und du die Mehrleistung JETZT brauchst, schlage ich den Mittelweg zwischen HD7850 und HD7770 vor: die .
Allerdings gilt es vor einem ganz konkreten Vorschlag noch einige Dinge zu klären:
Wie schaut das bestehende System aus? Interessant wären Prozessor und Netzteil.
Wie steht es mit dem Budget? Ins Blaue hinein etwas zu empfehlen ist immer so eine Sache.
Ich kann die Radeon HD 6770 , 2 gb DDR III empfehlen. Hdmi alles dabei und kostet 70€ 😉
Fluttershy
Sent from my HTC Wildfire using PCMasters.de
System sieht wie folgt aus
CPU: Amd Phenom II x4 945
Mainboard: Asrock N68 VS3 FX
RAM: 8GB DDR3 1333MHz
Netzteil: BeQuiet StraightPower 550W
Das Budget liegt im moment bei 100 - 150 €,brauche die mehrleistung aber nicht unbedingt sofort 🙂 Möchte aber auch nicht mehr als 150 für eine Grafikkarte ausgeben
Die gtx650 ist aber auch wieder ein gutes Stück teurer. Wie gesagt, die HD 6770 Radeon reicht für jedes spiel aus. Netzteil müsste es auch schaffen 😕
Die 6770 ist meiner Meinung nach außen vor und nicht länger empfehlenswert.
Warum?
Weil die HD7770 10% mehr Leistung für dasselbe Geld bietet. Und sie verbrät dabei noch weniger Strom.
Es ist mit Sicherheit keine schlechte Karte. Aber bei einer Neuanschaffung gibt es nunmal besseres.
Die 6770 ist eine 5770, nur umbenannt und mit leicht höherem Takt.
Ich würde, wenn das Budget bis 150€ geht, eindeutig eine 7850 nehmen:
Die 650ti ist wesentlich (ca. 50%) langsamer als die AMD 7850 und kostet auch nur 20€ weniger.
Wenns billiger werden soll, dann eine 7790...
Übrigens: eine 650ti verbraucht unter Last ca. 50 Watt mehr und ist deshalb rein ökologisch nicht zu emfehlen!
@ 21stofjanuary: Das bessere P/L verhältniss hat die Karte nie!
