Wanted: Gaming Pc ~ 600 euro
Baule99
Hallo ich suche einen Pc für ca.600 euro
Monitor usw. sind vorhanden mit ausnahme von einem Betriebssystem
Buget ist wie geschrieben ca 600 euro +-20 euro
Gedacht ist der Pc für gaming (Spiele wie Lol, Binding of isaac , dont starve, gta5, bf4)
oficce und filmbearbeitung (win movie maker)
Ich hätte gerne einen i5 prozessor
am besten eine 7870XT
und als Gehäuse das BitFenix Merc Alpha
Danke im Voraus :bigok:
Hallo Baule99 und willkommen bei PCM!
Dann kommen als erstes mal die Rückfragen:
1. Wie schaut es mit Festplatten aus? Vorhanden? Wenn ja, welche?
2. Wirst du den PC selbst zusammenbauen?
3. Was für ein Betriebssystem soll es denn werden?
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Summe 601€
Man muss aufpassen, dein Budget wird schnell überschritten.
Die 7870xt würde mit 40 € mehr zu Buche schlagen.
So ist das System aber schnell, leise und sehr hochwertig (das Gehäuse war deinen Wahl!)
Ich komme mit dieser Konfig auf ein anderes Ergebnis (habe ich vielleicht etwas übersehen?):
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
~593,04€ bei Mix und HWV
On top kommt ja dann noch ein Windows 7, kostet ca. 35€ in der Bucht.
Da beim Gehäuse nur ein Lüfter im Back(end) dabei ist, gibts den Enermax noch für den Frontplatz dabei, damit ein bisschen was Airflow-technisch passiert.
danke aber es gibt auch ein merc beta was ist der unterschied ?
edit: es gibt den i5 3350P nicht bei mf , wo ich bestellen wollte
2. edit du hast das laufwerk vergessen
Das Beta hat keine Luftlöcher, bzw. keinen Platz für zwei weitere Lüfter oben, das Alpha hingegen schon.
Different battles call for different troops. Select Merc Alpha for extra top panel cooling or Merc Beta for a more streamlined look. With BitFenix Merc, the choice is yours.
Dann könntest du den nehmen. Oder wenn du etwas über dein Budget hinaus gehen kannst auch den , der ca. 10€ mehr kostet.
stimmt und der preis ist ok wenn ich statt deinem kühler den civetta nehme ist das ok ?
edit kann ich die 1000GB Toshiba DT01ACA Serie DT01ACA100
auch nehmen, weil die 1 tb speicher hat und recht billig ist und angeblich so schnell wie eine 7200.14 ist
1 x 1000GB Toshiba DT01ACA Serie DT01ACA100
1 x Intel Core i5-3350P, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53350P)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x PowerColor Radeon HD 7870 XT Myst. Edition, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AX7870 2GBD5-2DHPPV3E)
1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm, 500-1500rpm, 45.04-121.05m³/h, 8dB(A) (UCTB12P)
1 x Alpenföhn Civetta
1 x BitFenix Merc Beta (BFC-MRC-100-KKX1-RP)
1 x Thermaltake Germany Series Hamburg 530W ATX 2.3 (W0392RE)
passt das ?
bräuchte am besten heute noch eine Antwort obs passt damit ich unbehelligt bestellen kann
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Summe: 667,81€ bei Mindfactory
Alternativen bzgl. Gehäuse o.ä. möglich...
Ist dass jetzt ein Verbesserungsvorschlag ?
da diese konfig mein buget sprengt und ich eigtl. die meinung zur anderen, meiner Konfig wissen wollte. Da gab es dann wahrscheinlich ein missverständniss aber es wäre nett wenn du mir ein feedback über meine konfig im letzten beitrag geben könntest oder ist die totaler mist ?
Das ist nicht UNBEDINGT ein VErbesserungsvorschlag, da die gebrachte Leistung in beiden Fällen zu 2-3% auf gleichem Niveau liget.
Allewrding liegen die Preise derart nahe zusammen, daß sich ein paar €s mehr evtl lohnen können.
Deinen gennate Konfig ist absolut in Ordnung, nur wäre diese Konfig eben gerade im Moment das imo Optimum an P/L.
Zudem: Wieviel würde dich denn deine genannte Konfig kosten?
Ich denke es wären allenfalls 10-20€ mehr...
Ich habe ein problem beim zusammenbauen denn es geht nichts obwohl ich alles nach anleitung gemacht habe was könnte sein ? (mal abgesehen davon, dass etwas kaputt ist)
Ich habe jetzt den Crucial Ballistix genommen hat das damit etwas zu tun ?
hat sich geregelt. Auseinander gebaut, zusammengebaut und es lief allerdings geht die onboard grafik nicht was aber nicht st;rt da ich meine 7870xt habe
ausserdem kann ich win xp nicht installieren : bluescreen
Das die Onboard Grafik nicht geht ist klar, der i5-3350p hat ja auch keinen Grafikkern...
Wann kommt den der Bluescreen?
