Windows Leistungsindex OK ???
Blubber2906
Hallo Leute,
bin da einwenig frustiert .
Habe mal in den Windows Leistungsindex geschaut und folgende Werte
erhalten:
eltxww55_jpg.htm
Das kann doch nicht sein das der Prozessor so eine schwache Leistung hat.
Woran kann das liegen ????
da sollte eigentlich ne 7,3 stehen.War bei meinem x4 945 zumindest so.
Taktet der Prozessor denn richtig hoch?. Oder sind irgendwelche Energiesparoptionen so eingestellt das dieses verhindert wird?.
Ich hab gerade nochmal nachgeschaut,bei dir wird bei Anzahl der Prozessorkerne ja nur 1 Kern angegeben.
Hast Du im BIOS evt. ausversehen die anderen drei deaktiviert?.
Den Taskmanager startest du ganz einfach in dem Du mit dem Mauszeiger unten auf die Leiste gehst,Rechtsklick,und dann auf Taskmanager starten.
Du solltest dann unter dem Reiter Leistung bei verlauf der CPU Auslastung vier Diagramme haben,für jeden Kern eins.
was für ein Motherboard hast Du?.Dann kann ich dir evtl sagen wo Du die Einstellung zum Aktivieren der Kerne findest.
habe Fehler gefunden.
In der Msconfig war Benutzerdefinierter Systemstart aktiviert.
Habe nun die Einstellung auf Normal Start geändert.
Jetzt sind auch 4 Diagramme beim Task Manager
Kann man auch noch die Primäre Festplatte: Datentransferrate von 5,9
noch steigern ?????
