server gehäuse
Madframe
hallo...
ich bin ja auf neusuche im gehäuse bereich...
ich suche etwas sehr stabiles...und es sollte nicht WOHNZIMMER
(HTPC) orientiert sein....
ich will auch keine moddingwettbewerbe gewinnen..
hab mir überlegt ein 19 zoll servergehäuse zuzulegen....
nur finde ich nichts gescheites....hab auch nicht viel ahnung davon
Habt ihr einen Tipp? Evtl Paar links?
bis max 160€
Paßt mein standard ATX mainboard in sowas rein? Und Netzteil?
THX​
T-Bone
Moderator
Hi, ich würde dir dieses empfehlen:
Das habe ich auch, und als servergehäuse ist es super geeignet wegen den vielen Platz und der vielen Lüfterplätze.
Trotzdem rat ich dir erstmal einen Testbericht durchzulesen ob auch wirklich alles dabei ist was du wünschst z.B. hier:
Aufjedenfall passt ih diesen dein ATX Board und standart Netzteil rein 😉
grüße,
T-Bone
Heimdall
Ich hab ein Chieftec DA-Serien Gehäuse und muss sagen dass es sehr schön aussieht, sehr viel Platz bietet, und auch die Laufwerke usw schnell zum einbauen gehen.
Das einzige Manko das ich gefunden habe ist dass man NUR 80mm Lüfter einbauen kann (Ausnahme bildet EINE 90mm Halterung über dem Netzteil).
Also das ist auch zu empfehlen. Ist halt, wie jedes Server-Gehäuse, etwas schwer und unhandlich. 😀
Madframe
Macht ja nix!!!!
:coolblue:
ja meist sind ja 120 er lüfter forn eingebaut.....und hinten 80 er...​
T-Bone
Moderator
also bei dem chieftec ca was ich empfohlen habe, kannst du hinten 2x120mm einbauen, und an der Seite links 2x92mm und rechts 2x92mm
Heimdall
Soviel ich weiss gibt es sowas nicht für normale ATX Mainboards und "normale" Hardware. Das was am nähesten danach aussieht, haben wir dir schon gesagt. Die Gehäuse die wir gezeigt haben von Chieftec gehören auch zu der Kategorie "Mini-Server-Gehäuse". Also näher kommst du da nicht ohne Modding 😉
Heimdall
Heiderzacken... Du hast Recht. Da hab ich mich mal getäuscht. (Passiert in letzter Zeit öfters 😕 )
Ich hab halt bei meiner Ferienarbeit solche Teile für so Gehäuse usw zusammen tragen müssen und auch Mainboards usw, und die waren immer anders als die normalen ATX Teile.
Naja so lernt man dazu 😀
Also es sollte passen... Aber solche Gehäuse hab ich bis jetzt noch nirgends, ausgenommen auf der Seite von dir, gefunden.
z0Ink
aber eine gute Kühlung ist sehr wichtig, vor allem bei Servern. Du hast ein ATX Mainboard? Dann sollte es reinpassen
Heimdall
ich hab ein abit-aw9d- max mainboard.......
das is atx oder?
und wie kann ich meine festplatten montieren?​
Mit Schrauben 😀
Ich denke du meinst WO du die montieren kannst. Und ich denke dass dort in dem Gehäuse dafür vorgesehen Schächte sind. Wie sie bei jedem Gehäuse sind. 🙂
Heimdall
Normale Festplatten haben 3,5 Zoll. Und davon gibts dort drin 2x intern 2x extern. (keine Ahnung was die dort mit intern und extern meinen sry)
Madframe
also ich glaube man kann bei dem gehäuse nur wechselplatten verbauen...
oder sehe ich das falsch?
und um sicher zu gehen.......paßt das ABIT in beide gehäuse rein?​
Heimdall
Also so wie die Bilder aussehen, kannst du in der Mitte, zwischen den 5,25'' Einschüben die Platten reinbauen. Wenn das nicht geht, kannst du dir immernoch einen Adapter, oder Noiseblocker kaufen damit die Festplatten in den 5,25'' Schacht passen, weil ich denke nicht dass du 6 Cd-Laufwerke hast oder? 😀
Madframe
neee....das is ja auch schwachsinn^^​
und schauste mal obs mainboard Abit-Aw9d-Max da reingeht..........​
und...​
thx....Heimdall​
Madframe
was hat eigendlich das mit diesen maßen aufsich?​
ATX Formfaktor ( max. 12 x 9,6 Zoll )​
wo sind da die unterschiede zu....​
ATX Formfaktor bis 12x13 Zoll​
und wie siehts mit den grakas aus?​
paßt diese graka.....
hier rein?......​
bitte zu beachten.....
7x Half-Size-Steckpläte ( 255mm )
mach mir bissl gedanken, ob die karten zu lang sind.... (dual)!!!​
