willoby´s Gaming-PC
Edit: Habe jetzt mal die Netzteilabdeckung genauer fotographiert:
Spoiler:
Nochmal eingebaut 😉
Der Blick durch den Boden des Gehäuses 🙂
Die Blende wurde mit 2 Schrauben am Gehäuseboden befestigt
Die Abdekung ausgebaut
Zur Halterung:
Ich habe 2 Winkel genommen und so aufeinandere genietet, dass gerade noch soviel Platzt dazwischen ist, um die Abdekung zwischen rein "zuschieben".
Zum Schluss noch mal das Mainboard:
Wenn ihr noch mehr Pics sehen wollt einfach nur sagen 😉
Würde mich ,wie immer 😉, über Anregungen, Verbesserrungen oder auch Kritik freuen 🙂
MFG
Willoby
Find daran nichts schade! Wenn du in 3D zocken willst brauchst du halt viel leistung 😉 !
@ClisClis: Wird gemacht!:-D
wie schätzt ihr denn den Unterschied beim 3D-Zocken,
zwischen 3D-Gerneration via Grafikkarte und 3D-Generation via 3D-FullHD-TV?
Meine Konfig seht ihr in der Sig,
ich hab dazu noch diesen TV:
Beim zocken find ichs nicht schlecht, wobei eben der TV das 3D macht ...
Würde man hier einen unterschied sehen, wenn die Grafikkarte das 3D macht?
ps: bei der Abstimmung fehlt noch die Auswahl "übertrieben" 🙂)
Ich habe damit keinerlei Erfahrungen.. Aber wie mir ist, ist das Bild bei 3D Via Grafikkarte besser.
Aber die Leistung, die man dafür braucht, ist natürlich brachial
Mit was hast du die Nieten da rein gemacht ? Braucht man da spezielles Werkzeug, wenn das gescheid aussehen soll ?
Btw. was ist das für ein Gummi, der auf dem Loch (für die Netzteil Kabel) sitzt, das in die Abedeckung gebohrt wurde ??
@Simlog:
Zum nieten habe ich eine Nietenzange benutzt (hatte mein Dad 😉 aber war ungefähr so ) bekommt man bestimmt im Baumarkt.
Der Gummi ist ein Kantenschutz vom Baumarkt 😉
Also mein Dad hat auch einen 3D TV 😉
Finde aber das 3D am PC besser,weil nicht so starke Doppelkonturen (Hängt natürlich auch vom TV/TFT ab 😉 ) aufweißt und weil die 3D-Brillen von Nvidia besser "halten" 😉 als die vom TV (kann aber auch wieder am Gerät selber liegen)
Ja da hast recht ;D
Ja der Leistungverlust ist schon enorm :O
Also erstmal extrem geiler PC. Das Case hab ich auch neben mir stehen.
Ganzvorsichtigdraufhinweis: Im Startpost hast du bei den Lüftern am Kühler ein "m" vergessen.
UPDATE!!!!!
Hab mal zu Testzwecken die h100 von meinem Dad verbaut 😉
Außerdem wurde eine neue SSD verbaut (corsair Force 3 GT) und neuer RAM Corsair Vengance 16GB 16000er 🙂
Bilder 🙂
Spoiler:
Für Fragen, Anregungen oder auch Kritik bin ich immer offen 😉
@ClisClis: Danke 🙂
Normal ist ja über dem NT eine Abdekung 😉 Hatte mir auch vorher überlegt den Aufkleber zu entfernem oder Rot zu machen, aber dann hab ich mir doch lieber gleich eine NT Abdekung gemacht 😉
Von der Lautstärke kann ich nicht viel sagen, weil ich die Standartlüfter nichtmal ausgepackt hab ;D
Aber die Pumpe ist kaum zu hören, für mich zumindest 😉. Für Horst oder andere Silentfans ist sie vll zu laut aber ich find sie echt leise 🙂
Aber das ist eh recht egal weil sie eh bald wieder gegen eine richtige Wakü ausgetauscht wird 🙂
hübsch hübsch...
BTW: Hab in deiner Abstimmung mal auf "Will haben" geklickt.. Nicht weil ich dein System geiler finde, aber ich muss schon zugeben, zwei weitere 580er hätten so ne befriedigende eigenschaft.
Bin ja eig. kein HAF Fan, aber da fand ich das Teil wesentlich praktischer (größer) und auch fast schöner, aber das ist ja Geschmackssache... Bin mal gespannt wie das Ganze ausschaut, wenn die HW eingezogen ist 😉.
Seh ich auch so. Dann eher ein schönes Obsidian Gehäuse was schön clean und schwarz ist 😉
Aber die Geschmäcker sind eben verschieden 😉
Du sprichst mir aus der Seele.. Und ich habs gemacht ^^
Aber das neue von willoby sieht auch ganz gut aus. Ich mochte mein HAF nie so.. Wohl aber, weil es so leer war. Bei Willoby siehts besser aus.
Aber auf das neue CM bzw. auf die Bilder davon freue ich mich schon mal
Hey aber nicht wundern wenn ich erst in 2 Wochen oder so Bilder mit HW poste--> bin nämlich auf Englandaustausch 😉
Aber dann kommt warscheinlich noch eine kleine "Überraschung" dazu 😀
@ClisClis: Ja also 2 580er mehr wärn schon nicht schlecht ;D
@Simlog: Aber das HAF ist doch kleiner als der Trooper^^
Werde dann versuchen wieder etwas zu modden 😉
also netzteilabdeckung auf jeden fall weil des NT hat blaur schrift und des geht mal garnicht ;D
Kabel sleeven ( auch nt ) wird auch noch erledigt ;D
Jetzt echt 😱:hmm:? Das HAF sieht 10cm länger und größer aus:fresse:.
Naja dann kann ich die Anschaffung wenigstens noch nachvollzien, aber auch nur unter dem Platz Aspekt:fuchtel:.
Kann ja nal beide cases nebeneinander stellen zum vergleich 😉
Ich find es sehr geil des case 😉 die anderen von corsair oder so sehen alle viel zu langweilig aus 😉 cases mit "gamerstyle" sind viel cooler ;D
GROSER EDIT:
Heute hab ich alles umgebaut 😉
Und als "kleiner" Zusatz
Spoiler:
Mit neuem Case+ Wasserkühlung:
Spoiler:
Sry für das schlechte KM. War heute leider nur ein schneller Aufbau/Einbau.
Für die Ferien werden Sleevs bestellt, um das gesamte NT zu sleeven.
Über Anregugen/Verbesserung/Kritik würde ich mich freuen.
PS: Weis jmd wie man die Geschwindigkeit von der Pumpe regeln kann?
