Neue Multiview Gamingmaschine für ~2000€
RMWComputer
Hallo Leute ich stelle Euch heute hier (nach einigen änderungen) erneut
die Finale Version meinem Multiview GamingSetup vor.
Primär mache ich die Neuvorstellung weil vom Großteil der Forum
Gemeinde ein Bebildertes Review gewünscht wurde.
wie im Titel beschrieben kostet das komplette Setup ~2000€ +/- je nach Händler und mom Wert.
Ich hab mir den ein oder anderen € gespart weil ich Teile vom alten Rechner übernommen habe aber
Alles neu kommts auf eben die ca. 2000€
Erstmal die Fakten und dann die Bilder und eine YT Preview.
Gehäuse: HAF 912 Plus
Prozessor: i5 2500k auf 4,5Ghz Übertaktet
Prozessorkühlung : Corsair H50 LiquidCooling
Mainboard: AsRock Z68 Pro3
Arbeitsspeicher: 4x 4GB TeamGroup Elite 1333
Netzteil: Corsair GS600
Laufwerk: LG DvD +/-RW
Lüftersteuerung: LianLi TR-5B
Systemfestplatte: 64GB Crucial M4 (Windows 7 Startet nach einer Anpassung in 25sec)
Spielefestplatte: 128GB Crucial M4 (Verkürzt die Lade zeiten EXTREM war jeden € wert / siehe Crysis2 Previewvideo)
Speicher: 750GB Samsung F1 (is vom alten Rechner übernommen)
Grafikkarte: Gainward GTX570 Phantom
Grafikinterface: Matrox TH2G (hatte ich noch vom Laptop)
Monitore: 3x 19" Fujitsu 1280x1024 (3840x1024 ~120cmx30cm)
Entlüftung: Enermax Lüfter ENERMAX T.B.Silence, 120mm 900 U/M
Soundkarte: Soundblaster Fatality Xfi
Boxen: altes AMBX System da ich das Teufelsystem was ich hatte
zum Homecinema beschaller befördert hab. :-D
Erstmal das Case:
Hab an Moddingarbeit nichts gemacht is einfach das Standart HAF Teil von CM.
Nur die Entlüftung musste ich mit den Enermax Lüftern einwenig unterstützen.
Nach dem ich ein wenig mit den Lüftern experimentiert hab säuselt das Ding im
Windows 7 Betrieb mir ~20BD dahin wenn er unterl Last ist Rauscht
es mir ganz schon die Ohren voll da sind 40-50DB mal locker drin.
Da ich in vielen Foren gelesen habe das die Lüftersteuerung vom MB nicht richtig funkt
Hab ich ein paar € in ein Lüftersteuerung investiert und natürlich musste für mich als Photoshop´er ein CR rein.
Der Innenraum ist zwar lüftungstechnisch Optimiert und lässt maximal Temperaturen
von ~70° zu allerdings bei last unter ziehmlichen Rauschen.
darum überlege ich mir zwar die Anschaffung einer Wasserkühlung.
Is aber fürs erste nur eine Idee und noch lange nicht Spruchreif.
Kabelmanagmenttechnisch hab ich soweit nachgearbeitet wie es mir
in dem kleinen Gehäuse und mit einem
nicht modularen Netzteil möglich war.
Auserdem hab ich mit kabelschläuchen gearbeitet um
die vielen einzelnen Kabel zu bündeln.
Da ich einen Matrox TripleHead2Go hatte habe ich mich für den besten Preis/Leistungs Spagat im Grafikkarten segmet entschieden.
Die GTX570 Phantom schafft die 3840x1024 (ca. gleiche Anforderung wie 2560x1600) Auflösung nicht bei allen neuen Spielen auf max. Auflösung aber der Multiview Spielspaß
auf einem Bildschirm der ~120x30cm groß ist macht die minimalen Abstriche an Garfik wieder gut.
Zu den Monitoren sei noch gesagt das ic die Plastikgehäuse entfernt hab und damit die Balken Zwischen den Bildschirmen von 35mm auf 16mm verkeinert habe.
Am Video is aber noch mir den breiten Balken. bei Zeiten werde ich mal ein Gehäuse für die 3 Monitore bauen.
an Eingabegeräten vertraue ich schon seit Langem auf Logitechware.
Daher habe ich als Maus eine G700 und als Tastatur eine G510 auf deren Display ich dank dem Programm AIDA64 ständig die wichtigsten Temperaturen und Auslastungen im Auge habe.
Als Abschluss der Vorstellung gibts noch ein Bild von meiner kompletten Spielezentrale, einige Facten zu geleisteten FPS/Temperaturen eine Sceenshot von einem Systemtest durch AIDA64 und natürlich den Link zum VideoReview.
Zu dem Test ist eigentlich nicht viel zu sagen,
es handelt sich dabei einfach um einen Systemtest der alle
Teile im Rechner auf max. Auslastung bringt und dabei
die wichtigsten Fakten ausliest.
Am Bild mehr oder weniger gut zu erkennen die Temperaturen nach
1h Tastlauf. CPU max60-75°, GPU max60-70°
World of Warcraft - ~60FPS - CPU ~45° - GPU ~70° (max Setting)
SW TOR - ~50FPS - CPU ~50° - GPU ~75° (max Settings)
Battlefield 3 - ~30FPS - CPU ~50° - GPU ~80° (max Settings)
Crysis2 - ~40FPS - CPU ~45° - GPU ~75° (max Settings)
Batman AC - ~45FPS - CPU ~55° - GPU ~75° (DX10 und Physix durch CPU berechnet / mit DX11 unspielbar ~12FPS)
Das Bild ist durch den Winkel der WebCam leider etwas Verzerrt, wenn man direkt davor sitzt gibts beinahe keine
Fehler beim Bildübergang.
ich denke ich hab nichts Vergessen, bei Fragen oder Anregungen bitte einfach Schreiben und danke für die erneute Aufmerksamkeit! :bigok:
MFG
Rudi
Warum du mit den 2000€ so prahlen musst oder willst sei mal dahin gestellt, ebenso wie das P/L Verhältnis, wenn du nicht einmal Batman auf DX11 und hoch spielen kannst.
Aber zumindest ist es mal was neues mit den drei Monis.
Nur was sind denn das für LEDs, die da unterhalb jedes Monis hängen ?
Ein Bild des jetztigen Zustands der Moni würde mich mal interessieren, müsste ja interessant ohne Case ausschauen.
Die Lüfter kann man auch im Case positionieren, das ist dir soweit schon klar oder ? 😀
Ich finde das System echt gut, die Hardware ist echte Klasse aber die Kabel mal ehrlich da sieht mein Case ja hinterm Tray besser aus ;D
also für soviel kohle nen sys aber nur nen 2500k. irgend wie finde ich das keine 2k wert! 😉 wo hast du gekauft, in der apotheke? 😀
ach, ok. das tripelhead to go ist ja so teuer. 😉
@ NOBLE:
Das Problem ist das die 2 Lüfter im Case leider keinen Platz gefunden haben.
Der Radi von der H50 is so dick das der hinterer Lüfter nicht mal reinpasst
wenn ich den H50 lüfter außen anschrauben würde....
Gefallen tut es mir auch nicht aber schön bringt keine guten Temp im Case
also musste ich kompromiss eingehen.
@Simlog:
wegen der Lüfter siehe oben bei NOBEL´s antwort.
ich will und wollte mir den 2k nicht pralen sondern einfach nur sagen
was dieses Set kostet für den Fall das es jemand nachbauen will.
Auf nem 24" full HD geht BM AC auf DX11 auf max. locker bei ~35Fps
nur die 3840x1024 (was in entwar die doppelte Größe ist) halbieren
die Frames leider. Aber wie schon geschrieben das Multieviewvergnügen
macht die Grafikabstriche mehr als wieder gut!
@MilkaKuhRulz:
Ich hab das komplette System nochmal zerpflückt und neu aufgebaut.
es geht einfach nciht besser, ich habs echt mehrfach versucht....
@IndianSpirit:
Ich finde den Preis von 2k nicht alzu schlimm.
Auserdem hatte ich die ein oder andere Komponente darum hat das
Setup mich doch etwas weniger gekostet.
Bei 2000€ würd ich keine Kompromisse mehr eingehen wollen 😀.
Da hät ich lieber auf nen 40" LED TV gesetzt und auf den 3930k + 570 SLI, das wäre preislich ja auch noch gut machbar gewesen 😉.
Das System ist ja eig. soweit schick und auch leistungsstark so wie es bei dir so rum steht, aber ich glaub nicht, dass du Jmd. findest der 2000€ für die Leistung hinlegt 😉.
Von der Hardware her nettes System. Gefallen tuts mir kein Stück. Tut mir leid auch mit Kritik mus sman leben 🙂
Keine Ahnung wie man mit der Hardware auf 2k kommt. Naja die Monitore sind ja auch nich das wahre..3 x 4:3..lieber 2x 16:9 is sogar billiger heutzutage.
Solange es aber dem Anwender gefällt und er damit Zufrieden ist. Viel spaß damit 😉
Nochmal wenn du jedes Teil bie Geizhals suchst endest du am
ende bei einem Preis von ca. 2k.
Ich selbst habe vieleicht ca.1k dafür ausgegeben weil ich einige
Komponenten hatte oder sie geschenkt bekommen hab.
zum 19" Setup sei gesagt das ich mich aus 3 gründen dafür entschieden
hab.
1. hatte ich 2 der Fujitsu Monitore
2. hatte ich den Matrox der max 3x 1680x1050 raus bringt
3. schafft die Single GTX 570 mehr als 3840x1024 nur bedingt (habs Versucht)
Klar hätte ich das ein oder andere bessere Teil kaufen können
nur wie gesagt ich hatte kein Budget von 2k für alles neu
sondern ca 1k für das vorhandene Aufrüsten.
Naja wie auch immer.
Kritik war klar und nehme sie gerne an.
Wichtig ist für mich das es eine Multiviewlösung ist die gut
Funktioniert.
Rudi
Lieber drei Monitore im 4:3 Format als nur zweie im 16:9'er.
Mit zwei Monis hätte man die Trennung genau in der Mitte, was sich bein Zocken sicher ein ums andere Mal sehr störend bemerkbar machen würde.
In sofern gefällt mir das System samt seiner Peripherie eigentlich schon mal garnicht so schlecht.
An die Lösung mit den auf dem Case sitzenden Lüftern würde ich mich aber ganz bestimmt nicht gewöhnen können. Und wollen ...
Ansonsten:
Du hättest einfach mal die Nennung des Preises weglassen sollen.
Leicht entsteht der Eindruck, daß das nur der Prahlerei dienen soll oder Du Deinen Selbstwertfaktor daran fest machst, weshalb die Community leicht angesäuert reagiert.
Machst Du nächstes Mal besser ...
Für jetzt ists allerdings zu spät, da noch die Kohlen aus den Feuer holen zu wollen.
Du könntest doch einfach die Top-Lüfter komplett weglassen, bzw. einen davon, da heiße Luft ohnehin nach oben steigt, dürftest du keine nennenswerte Temperatur-Unterschiede haben. Aber es sieht um einiges besser aus. Du könntest ja auch nur den hinteren Lüfter weglassen und den anderen intern verbauen.
hab.
Funktioniert.
Rudi
Leuchtet ein. Wenns schon vorhanden ist, warum nicht. Wenigstens nimmst du Kritik nett an, nicht so wie manch andere in meinem Privaten Leben. Gleich am meckern wenn sie Kritik bekommen 😉
Naja ich find das System dennoch recht nice, vonner hardware. Case geht auch 😉
Die H50 ist aber leider am "Top" angebracht und die macht sich passiv(auch wenn warme Luft aufsteigt) nicht sehr gut.
Hmm hab die Bilder gar nicht beachtet sondern nur die Antwort auf meinen ersten Beitrag:fresse:.
Jetzt seh ich es auch, klar die H50 ist am Heck, aber blockiert so die Möglichkeit den linken 120mm Lüfter an der Case Innenseite zu befestigen...
Aus der Antwort von RMWComputer ging für mich hervor, dass die H50 am Top angebracht wäre 😀.
Ja habe ich ja eben falsch verstanden 😉.
Oder gg. einen 140mm Lüfter tauschen, die lassen sich oft auch als Ersatz für zwei 120 anbringen...
