xp einzelplatz domäne nicht gefunden
Franklin
hallo zusammen
kann xp mce sp3 nicht mehr starten - nach erneuerung
der boardbatterie verlangt xp plötzlich mein PW
und bringt immer die fehlermeldung - keine verbindung zur domäne
ich habe zwei benutzerkonten mit pw ( werden nicht aktzeptiert.Admin hat kein pw
mein pc ist in keinen netzwerk
da meine xp mce eine OEM version ist habe ich keine cd.
ich habe nun eine andere xp sp2 version auf eine
andere platte installiert und kann auf meine daten zugreifen.
1. ist diese version nur geliehen und 2. brauche ich meine programme
wer weis rat
Prüf mal im BIOS das Datum. Wenn du die BIOS Batterie gewechselt hast ohne das Datum einzustellen, dann ist bei dir vielleicht der 01/01/2001 (oder noch früher). Das betrachtet Windows womöglich als Angriff auf seine Integrität. Stell es im BIOS um und starte neu.
hallo
datum ist korrekt eingestellt
chronologischer ablauf der misere :
pc war 2 wochen kompl. vom stromnetz als ich dann
hochfahren wollte hatte ich nur einen blackscreen
2 oder 3x versuchte ich zu booten - dann kam
chkdsk und rep. oder zeigte fehler der datei
pagefile.sys - absturz, danach tauschte ich die biosbatterie.
seit dem bringt er diese meldung mit der domäne
ich hatte aber nur 2 benutzerkonten eingerichtet-
keine domäne und auch im abgesicherten modus
immer die selbe fehlermeldung
da ich im laufenden betrieb nicht das orginal betriebssystem starten kann- muss ich neu booten
ich schreibe die fehlermeldung genau ab,komme
ja nicht ins system da es mich bei der anmeldung
nicht weiterlässt - dauert ein paar minuten
danke
sie können aufgrund folgenden fehlers nicht angemeldet werden
die angegebene domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine verbindung hergestellt werden
versuchen sie es nocheinmal oder wenden sie sich an den systemadministrator
danke für den hinweis, aber das habe ich schon probiert jedoch keine änderung erreicht.
mein adminkonto hatte sowieso kein pw und die beiden benutzerpw weis ich ja
als der pc noch normal lief startete er immer normal hoch ohne nach pw zu fragen
habe ich den keine change um mit der laufenden
xp sp2 version auf das orginale mce einzuwirken
oder zu rep.
