Welche GRAKA wenn nicht HD4890
JackHunter
welche Graka, würdet ihr nehmem wenn nicht die 4890??
kann ne 5770 bekommen, was meint ihr..brauch ne karte mit ordentlich dampf
mfg Tim
ne Karte mit ordentlichen dampf und du willst keine Hd 4890 nehmen?
Mhhm die Hd5770 hat zwar Dx 11 aber keine Power um anständig zu spielen als nehm ne Vapor-X oder so und sei zufrieden XP
wenn du wirklich nen intel pentium d hast (deine signatur), dann lohnt sich sowieso nix besseres als ne 5770
was willste denn ausgeben?
der cpu soll demnächst ersetz werden durch Q8900 oder so....
hmm ausgeben ist eigentlich nebensache...wird n geb geschenk für mich...
was ist denn mit ner 4890 vergleichbar!?
direkt vergleichbar ist nichts - außer ne gtx275 welche aber meiner meinung nach überteuert ist und sowieso nirgends verfügbar ist, weil die produktion eingestellt wurde
wenn geld keine große rolle spielt nimm die hd5850
sie ist ca. 20% stärker als ne 4890 und dabei stromstpaarender, kühler, leiser, hat directx11 ...
wenn sie im laufe der nächstens wochen flächendeckend verfügbar ist wirst du sie für 200-240€ bekommen
Eine HD5770 ist unter DX9/DX10 so schnell wie die HD4870, unter DX11, wenn man aufwendige Effekte abgeschaltet lässt, schneller als eine HD4890. Die GTX275 würde die genaue Kokurenz zur HD4890 bilden. Eine HD5850 wäre wieder besser, leistungstechnisch, von der Architektur her und vom Stromverbrauch. Ich würde dir zu einer HD5770, oder einer HD5850 raten. Zwischen den Karten liegen ca. 30% Leistungsunterschied, zwischen der HD5770 und der HD4890 sind es gerade mal 10-15%, was in Spielen nur ganz, ganz selten zwischen spielbar und nicht-spielbar unterscheiden kann (26 FPS zu ~23 FPS).
Ich würde dann auch nurnoch zur 5850 raten.
Ob ein Q8900 die ausreizen kann, weiß ich nicht genau. Ich habe aber leichte zweifel..
Wieso möchtest du denn keine 4890 haben?
Felix
HD 5870 wie siehts mit der aus??
mfg Tim
weil ich die 4890 nicht zu morgen bekommen kann da sie die nicht mehr im laden haben....
mfg Tim
xD
die 5870/5850 bekommste im moment nur ultra überteuert
ein (halbwegs) annehmbarer preis für die 5850 wären 220€
für die 5870 300€
aber davon sind besonders kleine pc läden weit entfernt... da sind bis zu 500€ keine ausnahme
falls du ein board, dass crossfire mit mindestens 8 lanes unterstützt, hast, kannst du ne 2. 5770 einbauen...
dann hast du (fast) die leistung einer 5870
allerdings brauchst du auch ein 450watt+ markennetzteil, besser mehr
allerdings ist selbst ein normaler core 2 quad zu schwach um die komplette leistung auszuschöpfen
da würde ich dann was in der richtung q9550 holen und auf ~3,5ghz+ takten
Hy, wenn das System aus Deiner Signatur das System ist
was Du Aufrüsten willst, DANN kann ich dir nur Empfehlen
den Prozessor als erstes zu ersetzen.
Du wirst Dich wundern wieviel Leistung noch in Deiner
Geforce GTS 250 Schlummert.
Habe selber von einen Pentium D 930 auf einen E 6300
Wolfdale gewechselt und meine 3 D Mark 06 Punkte mit
einer Geforce 8800GT stiegen von 6300 auf 10900 P.
Jetzt mit einer GTS 250 komme ich auf 13772 P.
MfG.
Hab alles durchgelesen und so wie ich es verstanden habe
wollte er sich erst eine Graka holen und dann den Prozzi.
Irgent ein Problem mit mir ???
MfG.
Als CPU wäre alles zwischen einem Q6600 (gebraucht) bis hin zu einem Q9550 (gebraucht) nicht schlecht. In Regionen des Q6600, oder eines Q8300, Q8400 etc. wäre OC allerdings nötig. 2,8 GHz machen aber eigentlich alles C2Q mit. Bei CF sollte ein C2Q dann schon mit mind. 3,5 oder 3,6 GHz laufen.
hab das "als erstes" übersehen... aber ist eigentlich egal wie rum er es macht, solange er mit dem prozessorkauf nicht 1jahr oder so wartet^^
ein q9550 wäre sicherlich einer der besten... oder eben ein q9450
am besten guckst du dich mal nach gebrauchten modellen hier im forum um...da gibts immer wieder ein schnäppchen
Hy wenn Du für wenig Geld viel Leistung möchtest ca.70 Euro
dann den E 6300 Wolfdale, wenn Du lieber ein Quadcore
möchtest dann den.
MfG.
hol dir einen q9450 und 2gb ram den rest legste für eine neue graka weg. aber die gts250 sollte noch für alles reichen es sei denn du zockst auf 1920x1080
währe jetz mein vorschlag weil du den 9450er locker auf das nevou des q9650 takten kannst und das mit den neuen grakas immoment eh sone sache ist (lieferzeiten .... fermi von nvidia ....)
