wasserkühlung
blindguardian
hallo allerseits
hab da mal ne frage wisst ihr wie man einen pc umrüstet nach wasser gekühlt und wie teuer wird es denn
und was haltet ihr von wasser kühlung
vielen dank schon mal voraus
eine wasserkühlung hat eine höhere wärmekapazität, dadurch kanns du deine hardware besser kühlen, die lebenserwartung steigt. ausserdem kanns du dadurch höher übertakten und die vcore heben da du mehr abwärme beseitigen kannst.wenn der radiator ausreichend dimensioniert ist kanns du nahezu lautlos kühlen 🙂 wenn du ne richtig ordentlich wakü willst kanns du mit 400 euro rechnen, aber dann ist wirklich alles im pc gekühlt
kühler abnehmen, und neuen wasserkühler drauf. was du alles brauchst hängr davon ab ob du eine passive oder aktive wakü willst, und was du ausgeben willst, was kühlen willst etc
öhm ich bitte dich ein wenig auf deine rechtschreibung zu achten 😉
was wills du denn ausgehen ?
will erstmaal den processor kühlen hab einen m2n32 sli delux wifi und dann später die grafikarten will 2x 8800 gts kaufen will ca 300 euro ausgeben
Da werden 300€ nicht reichen wenn du 2xGPU,CPU und Mobo kühlen willst, 2 gute kosten schon knapp 240€
Willst du eine leistungsstarke Wakü zum oc'en oder einfach nur eine lautlose Kühlung?
also 300€ is unmöglich wenn du alles kühlen möchtest. alleine um die cpu zu kühlen musst du ca 200-250 (eher in richtung 250€) rechnen. der billigste kühler für eine 8800 gts is der EK-Waterblock und kostet ca 80€ (also für graka kühlung kommen also nochmal 160€ dazu)
Wie erst? Wenn du nachher aufrüsten willst....dann etwa 250€...sollte dann aber gleich ne gute Pumpe dabei haben...
Und nochmal:
Was für Hardware hast du? Bitte jede einzelne Komponente aufzählen.
Und btw, nächstes mal bitte einen _aussagekräftigeren_ Titel verwenden!
okay mache ich
hab amd athlon 64 x2 4200 dual core
sockel m2n32 sli delux wifi
2x geforce 7600 gt
1024 ram
der ram wird noch aufgestokt und es komt in kürze ein 6000+ rein
Wenn du dein Case beschnippeln willst, um den Radiator intern zu verbauen, fehlt dir nur noch eine Radiatorblende und du kannst sofort loslegen.
Was man noch kühlen könnte, wäre der Chipsatz, die Mosfets und die zwei Grafikkarten. Wird dann aber teuer.
