Was für ein Mainboard + Porzessor passt für mich?
Niclas
Ich möchte mir ein neues Mainboard sowie prozessor zulegen. Da mein alter AMD Prozessor (AM 3+ Sockel) probleme mach möchte ich auf einen Intel Prozessorwechseln oder einen anderen AMD Sockel wechseln. Momentan benutze ich als Grafikkarte eine GTX 960 und 8 GB ddr 3 Ram welche ich gerne behalten würde, die frage ist nun welches Mainboard und Prozessor lege ich mir zu? Um Antworten wäre ich sehr verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
Niclas
P. S. Budget liegt bei max. 200€
Mit 200€ ist es allerdings sehr knapp, denn du brauchst ne neue CPU, die mindestens 90€ kostet, wenn es das Minimum sein soll, ein Board, was 80€ kostet und noch neuen DDR4 RAM, was auch noch mal so 70€ + kostet.
DDR3 RAM behalten ist da nicht drin.
Ich will ja etwas ältere produkte, gerade einen prozessor der letzten oder vorletzten generation. Etwas das nich das eben nicht den geldbeutel sprengt
Eigentlich wird DDR4 Speicher schon seit längeren genutzt. Intel z.B. seit den 6000er Skylake und jetzt sind die schon drei Generationen Weiter.
Da du schon eine AM3+ CPU nutzt (welche im übrigen) sieht es da auch Essig aus, denn ab den Sockel AM4 ist bei AMD ebenfalls DDR4 Pflicht.
Du siehst, du wirst um neuen RAM nicht wirklich vorbei kommen. AUßerdem macht es auch keinen Sinn, nur aus Geldmangel, eine billige und schwache CPU zu wählen die dann keine wirkliche Mehrleistung aufweisen kann.
Das absolute Minimum was ein Gamer, auch wenn es "nur" ältere Games sind, nutzen sollte wäre ein AMD Ryzen 2200G, der liegt so bei 90€. Dazu eben ein passendes Board und da sollte man auch nicht zwingend das billigste nutzen, macht noch einmal 60-70€. Das einzige was du machen könntest, nimm erst einmal nur ein 8GB Kit, aber auch hier würde ich er zu 16GB raten. Was dann noch fällig wäre ist Windows 10, denn ohne Win10 laufen die neuen Systeme nicht wirklich. Allerdings kannst du immer noch kostenlos von Win7 oder 8 auf Win10 Upgraden.
Ok also erstmal vielen dank für die aufklärung, dann muss ich wohl oder über noch ne weile sparen, aber danke nochmal.
Also mit 350-400€ wäre dann was machbar, was sich dann auf jeden Fall lohnt.
Da ist man dann bei nem Ryzen 2600 für 160€, ein passendes AM4 Board mit B450 Chipsatz für 80€ und 16gb DDR4 3000mhz RAM für 100€.
Gut wäre dann noch ne SSD, ne MX500 250gb für 45€ oder die 500gb Variante für 70€
Es geht natürlich statt dem Ryzen 2600 auch der 2200g, was das Minimum wäre was man nehmen sollte und nur 8gb DDR4 3000mhz RAM, da bist du dann so bei 250€
Ok danke merke ich mir 👍
