wäe da noch was drin ?
DrSnoopy
Hi
Bin noch relative neu in dem gebiet übertakten.
hier schnell mein system
Gehäuse: Enermax BlueViper CS-718 B mit 420Watt
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+
RAM: 2x1024 Kongston KVR400X64C3A PC3200
Board: ASUS A8N-SLI
Garfik: EVGA Geforce 7950 GT 512MB DDR3
Zur Zeit läuft das System auf diesen Taktungen:
EVERREST Brenchmark Ergebnis (das fett gedruckte ist mein System)
FPU Julia
CPU CPUTakt Motherboard Chipsatz Speicher CL-RCD-RP-RAS Note
2x Athlon64 X2 2301 MHz Asus A8N-SLI nForce4-SLI Dual DDR383 3-3-3-7 CR2 2755
Temperaturen nach ca 2 Std zocken und 3DMark06
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Motherboard Name Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
Motherboard 33 °C (91 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
1. CPU / 1. Kern 29 °C (84 °F)
1. CPU / 2. Kern 31 °C (88 °F)
Grafikprozessor (GPU) 48 °C (118 °F)
Maxtor 6Y080L0 38 °C (100 °F)
WDC WD2500JS-55NCB1 60 °C (140 °F)
Kühllüfter
CPU 959 RPM
Chipsatz 6027 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.38 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.90 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.00 V
VBAT Batterie 3.06 V
Hier einige Pic's
Nun die Frage geht da noch was ?
Gehn tut immer noch was...ist nur die Frage wie weit Du gehen willst.
Denn wenn Du es übertreibst raucht Dir dein Rechner ab und das wars dann.
Vor allem wenn ich mir die Werte anschaue frag ich mich ob es übnerhaupt noch nötig ist ein OC zu fahren.
Du kannst natürlich noch den FSB des CPU im Bios erhöhen und den RAM ein wenig hochtakten.
Aber in immer schön kleinen Schritten.
Anleitungen dazu findest du in den OC Foren hier.
Gibt ne Menge Threads wie es funzt.
