VSCode-konfiguration : Wie genau vorgehen bei Einsatz mit Python
Tanger
Hallo und guten Tag Community,
bin nicht 100% sicher, ob das Unterforum hier das richtige ist. Da ich aber kein besseres für die IDE /& Editor-Frage hier gefunden hab stelle ich das einfach mal hier rein. Die Frage dreht sich um VSCode: ich glaube dass ich hier irgendwie den VSCode falsch aufgesetzt habe - oder sagen wir - dass ich ggf. PlatformIO wieder rausschmeißen sollte!?
Hintergrund: ich hab VSCode auf einem Linux (MX) Notebook am laufen. Da läuft es total problemlos. Aber bei mir im Büro, auf einem Windows-Rechner, da hab ich es mit einigen Zusätzen noch ausgestattet u.a. mit
- PlatformIO und einigen anderen Dingen für die up-Programmierung.
- PyCom ...
hier erhalte ich einige Errors.
Code:
AutoConnect enabled, ignoring 'address' setting (see Global Settings)
Searching for PyCom boards on serial...
No PyCom boards found on USB
Also die Geschichte ist die: bei dem Versuch ein einfaches Python-Script im Terminal auszuführen bekomme ich derbe Fehler.
in einem Popup wird folgendes angezeigt;
Code:
failed to launch GDB: .pionit:15 Error in Sourced Command  file
Remode Communication Errors target disconnected: no Error (from interpreter-exec console "source.pionit")
ferne noch diese Meldung:
Code:
Processing esp32dev (platform: espressif32; board: esp32dev; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boa.../esp32dev.html
PLATFORM: Espressif 32 (1.10.0) > Espressif ESP32 Dev Module
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
DEBUG: Current (esp-prog) External (esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
 - framework-arduinoespressif32 2.10003.190916 (1.0.3)
 - tool-esptoolpy 1.20600.0 (2.6.0)
 - toolchain-xtensa32 2.50200.80 (5.2.0)
LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 26 compatible libraries
Scanning dependencies...
No dependencies
Building in debug mode
Retrieving maximum program size .pio\build\esp32dev\firmware.elf
Checking size .pio\build\esp32dev\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM:   [          ]   4.5% (used 14628 bytes from 327680 bytes)
Flash: [==        ]  15.9% (used 208616 bytes from 1310720 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 1.91 seconds =========================
Reading symbols from c:\Users\Kasper\Documents\PlatformIO\Projects\ESP\.pio\build\esp32dev\firmware.elf...
done.
PlatformIO Unified Debugger -> http://bit.ly/pio-debug
PlatformIO: debug_tool = esp-prog
PlatformIO: Initializing remote target...
Open On-Chip Debugger  v0.10.0-esp32-20190708 (2019-07-08-11:04)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
none separate
adapter speed: 20000 kHz
Info : Configured 2 cores
esp32 interrupt mask on
Info : tcl server disabled
Info : telnet server disabled
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6010, description '*', serial '*' at bus location '*'
Warn : Flash driver of esp32.flash does not support free_driver_priv()
Warn : Flash driver of irom does not support free_driver_priv()
Warn : Flash driver of drom does not support free_driver_priv()
.pioinit:15: Error in sourced command file:
Remote communication error.  Target disconnected.: No error.
und ein popup geht dann noch auf:
und wenn ich dann weiter fortfahre
Code:
UTOMATICALLY GENERATED FILE. PLEASE DO NOT MODIFY IT MANUALLY
// PIO Unified Debugger
// Documentation: https://docs.platformio.org/page/plus/debugging.html
// Configuration: https://docs.platformio.org/page/projectconf/section_env_debug.html
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "type": "platformio-debug",
            "request": "launch",
            "name": "PIO Debug",
            "executable": "c:/Users/Kasper/Documents/PlatformIO/Projects/ESP/.pio/build/esp32dev/firmware.elf",
            "projectEnvName": "esp32dev",
            "toolchainBinDir": "C:/Users/Kasper/.platformio/packages/toolchain-xtensa32/bin",
            "preLaunchTask": {
                "type": "PlatformIO",
                "task": "Pre-Debug"
            "internalConsoleOptions": "openOnSessionStart"
            "name": "PIO Debug (skip Pre-Debug)",
Ich glaube dass ich hier irgendwie den VSCode falsch aufgesetzt habe - oder sagen wir - dass ich ggf. PlatformIO wieder rausschmeißen sollte!?
...und hier dieser Error ist halt interessant:
Code:
was meint ihr denn!?
