VRAM Grafikspeicher defekt? Nvidia GeForce GTX 660
mehr Infos und eine Problembeschreibung gibt es wohl nicht????????
was sollen wir deiner Meinug nach mit dem nichts was da steht anfangen?
schön du hast ne Grafikkarte und ein Betriebssystem :-D
nö,
auser das warscheinlich der VRAM defekt ist und ich wissen möchte wie man das überprüfen kann?
das du was überprüfen willst stand ja nirgends.
das nächste mal mehr Infos und ne Problembeschreibung.
was sollen wir denn mit paar Wortfetzen anfangen, sind ja hier nicht im Kindergarten
Grafikkartenspeicher Test-Programm
mit was will man sonst den Speicher testen, auser mit nem Testprogramm.
Testprogramm erkennt keine Fehler = Speicher i.o.
Testprogramm erkennt Fehler = Speicher defekt -> du brauchst ne neue Grafikkarte
bitte kein graka testprogramm mehr, habe Furmak, CPU-X laufen lassen
dann mach bitte gleich ne richtige Problembeschreibung im ersten Post.
test video memory stress test ist jetzt bestimmt ganz durchgelaufen was nun? oder jetzt?
- - - Aktualisiert - - -
kann es sein das der test noch nicht ausrechend war?
wer lesen kann ist klar im Vorteil
„Video Memory Stress Test“ testet die Leistung Ihrer Grafikkarte. Dabei führt die Software eine Vielzahl an Lese- und Schreibtests durch. Aber auch Tests für DirectX, CUDA und OpenGL führt das Programm durch. Werden während des Scans Fehler gefunden, zeigt „Video Memory Stress Test“ diese direkt an. Je mehr Fehler erscheinen, desto dringender sollten Sie die Grafikkarte austauschen.
wenn mit dem Testprogramm keine Fehler/Errors gefunden werden und man Furemark auch keine Grafikfehler bekommt, dann ist alles i.o.
also ist der VRAM so wie er sein soll, io?
benutze STRG + Mausrad um heranzuzoomen?
sollange die graka und vram in ordnung ist,
würde ich sagen der tread kann geschlossen werden.
auch takt mäßig ziegt sie momentan alle bekannten games op/ohne probleme
das system selbst:
win7 64bit home premium
core i5 3570k boxed+enermax t40-tb kühler
palit gefore gtx 660 ti jetsteam
asrock 277 pro3
16 gb ddr3 kingston hyper x
450er netzteil-silentstorm
sieben Monate alt, also alt
