Verknüpfungen hinüber
guitarman
ich bin schon echt verzweifelt, habe das ganze Internet durchsucht und nix gefunden.
Das Problem ist folgendes:
Bei einer Freundin auf dem Rechner siehts grade so aus:
Bei allen Verknüpfungen (sowohl auf dem Desktop als auch im Programmverzeichnis) sind die Favicons weg und immer wenn man eine anklickt, öffnet sich kurz der Internet , geht dann gleich wieder zu und es kommt das selbe Fenster, wie wenn mein eine Datei aus dem Netz lädt (also Öffnen oder Specihern unter)
Alle .lnk's haben das Symbol von einer Internetdatei bekommen.
exe-Dateien funktionieren nachwievor ganz normal.
ICh habe schon mit dem editor auf einem anderen Rechner eine .reg Datei mit folgendem Inhalt geschrieben:
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
@="lnkfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Command"="rundll32.exe appwiz.cpl,NewLinkHere %1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
@="Verknüpfung"
"EditFlags"=dword:00000001
"IsShortcut"=""
"NeverShowExt"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandl ers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandl ers\Offline Files]
@="{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandl ers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHan dlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHan dlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
Doch dann komtm eine Nachricht, dass DAteien direkt in den RegEditor eingelesen werden müssen.
Soll ich die Datei nun einfach in den Editor reinladen?
Vorgeschichte: Zu besagter Freundin sollte über Skype ein Bild geschickt werden, es wurde aber ausversehen nur eine vernknüpfung gesendet, seit dem war das so.
Bitte helft mir.
entweder machst du ne systemwiederherstellung oder du versuchst defekte registry einträge zu reparieren, dazu lädst du dir ccleaner runter, nach der installation gehst du auf der linken seite auf registry und dann auf nach fehlern suchen, nun auf fehler beheben. Den schritt wiederholst du bis keine fehler mehr auftauchen.
vielen dank, das is ne lösung.
also systemwiederherstellung is nich möglich, weil es KEINE wiederherstellungspunkte gibt.. wirklich keinen eizigen.ich sollte bei ihr mal eistellen, dass er automatisch welche anlegt...
ccleaner ja?...
also ich hab mal in der regi geschaut, und bei lnk eintrrag steht kein wert mehr drin. also hab ich ja die .reg datei (siehe beitrag oben) schon fertig, kann ich die nich einfach reinziehen und insatllieren und dann mal sehen was passiert?
in der registry würde ich nicht einfach mal so was ändern, wenn dann vorher die daten sichern, und nen systemwiederherstellungspunkt erstellen, da du zu not windows neu aufsetzen musst. Also versuche es doch erst mal mit ccleaner:
