Temperaturanzeige zeigt L an! Defekt?
ezi1989
Ein Herzliches Grüß Gott an alle =)
Ich hab ein Problem mit meiner Temperaturanzeige, ich hab in meinen System 2 davon eingebaut. Eine Rote für die Temperatur nach den Kühlkörpern und eine Blaue für den Temperaturen nach dem Radiator vor den Kühlkörpern.
Eine zeigt ein L an. Hier ein bild!
Was kann das sein?
Danke. Lieben Gruß
Georg Ezinger
Ich denke mal du hasst die von Aquatuning...?
bei der Artikelbeschreibung steht bei was du falsch gemacht hast...
ja sind von Aquatuning.
Ich probier mal das mit den Polen!
habs gefunden die Beschreibung:
Hinweis:
L°C heißt: Keine Verbindung (= Kabel vom Display zum Sensor prüfen! )
H°C heißt: falsch gepolt/ kurzschluß (= Anschluss von Displaykabel am Sensor falschrum/ an beiden polen! )
-xx°C heißt: auch falsch gepolt (= Kabel vom Display zu Sensor andersherum anbringen! )
